Wfi - Acer nevidí domácí síť, ostatní sítě ano (vyřešeno).
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 16:23    Předmět: Citovat
Jedná se o noťas který není připojený k netu. Kabelem samozřejmě funguje ale to bych si nemohl s vámi dopisovat z jiného PC. Takže fotím displej. Mám tam napsané Internet_67. Jenže síť není mezi ostatními sítěmi a tak není na co klepnout a připojit. Takže mě nevyzývá k zadání hesla. Včera to všechno fungovalo. Heslo zrušit znamená vlézt do nastavení routeru(?). Zkusím znovu ten adaptér vymazat ze systému a znovu ze stránek Acer nainstalovat. Už to jednou pomohlo tak to zkusím potřetí.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
Stáhni si Homedale a podívej se na ty kanály - to jen tak mimochodem, že nemusíš na nic čekat.
Naposledy upravil serviceman dne po duben 17 2017, 16:25, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 16:24    Předmět: Citovat
Pravda, staci rozklik a zvetsit. Btw. Zkus to nastavovat pres wzc konzoli, tohle je app treti strany a buh vi co je to za paskvil.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 16:27    Předmět: Citovat
jj, je to tak
a s tím kodováním taky může být problém . . .
 Soubor:  internet_67.jpg
 Velikost:  19.05 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  interner_67.jpg
 Velikost:  36.56 kB
 Staženo:  109 krát
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 16:28    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
...Jenže síť není mezi ostatními sítěmi a tak není na co klepnout a připojit. Takže mě nevyzývá k zadání hesla...
Psal jsem ti, že když klikneš na tlačítko Odebrat a OK v tomto okně:
tak to po tobě bude chtít heslo.
Naposledy upravil masar dne po duben 17 2017, 16:30, celkově upraveno 2 krát.
serviceman
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 16:29    Předmět: Citovat
Ano, nahoře v 3:05 pm je skutečně Interner, omlouvám se.
Heslo ukáže Wireless Key View.
Naposledy upravil serviceman dne po duben 17 2017, 16:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 16:34    Předmět: Citovat
a určitě tu síť pc nevidí ?
na obrázku je vidět "rolovátko" . . .
jestli ji nemáš za rohem . . .
MiraSt
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 17:09    Předmět: Citovat
Chlapi a přátele pomocníci, neskutečné se stalo skutkem! Pomohlo odebrat adaptér ze systému, vypnout (i baterku jsem vytáhl), vyndat adaptér z PC, zapnout, vypnout, zasunout adaptér, zapnout a samo si to řeklo o instalaci nového zařízení z netu. Takže se to všechno rozběhlo a už je síť na světě. Jenom nikde nevidím ten adaptér např anténku vpravo dole v liště. Ani v ovládacích panelech ani v programech. Ale to neva. Nabídka sítí je teď pomocí okna Windows. Už píšu z noťasu. Tak snad se to znovu nepos... Takže na závěr... Děkuju všem kdo se mi snažili pomoct. Ještě jednou.... Díky!!
 Soubor:  WiFi 3.JPG
 Velikost:  63.21 kB
 Staženo:  98 krát
Naposledy upravil MiraSt dne po duben 17 2017, 17:15, celkově upraveno 1 krát.
MiraSt
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 17:12    Předmět: Citovat
WiFi 4
Při instalaci mi to nabídlo dvě verze ke stažení a obě byly naprosto stejné. Takže jsem stáhnul tu, která se sama označila. Od té doby tam chybí písmenko (číslo) a taky ta ikonka anténky vpravo dole vedle hodin.
 Soubor:  WiFi 4.JPG
 Velikost:  36.84 kB
 Staženo:  111 krát
PříspěvekZaslal: po duben 17 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Zapnutí Ikony:
Tlačítko Start - Nastavení - Ovládací panely - Síťová připojení - Bezdrátové připojení k síti - Vlastnosti a zaškrtnout "Po připojení zobrazit..." - OK
MiraSt
PříspěvekZaslal: so duben 22 2017, 21:41    Předmět: Citovat
Vážení přátelé, fungovalo to jenom jeden den. Na druhý den, kdy byl PC vypnutý se situace opakovala. Dva dny jsem laboroval s ovladači a jiným SW. Nakonec pomohlo změnit kanál na routru z auto na 1 a PC hned síť našel a připojil se. Změnil jsem na routru zpátky na auto a od té doby to funguje. Tak uvidím jak dlouho. Už je to dva dny a zatím bez problémů. tak uvidíme.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 7:28    Předmět: Citovat
Začni s tím něco dělat! Jeden dílek na připojení je dost málo, protože někdy i 3 dílky nestačí, když je někdo na sousedním kanále nebo nedej bože na stejném kanále. Takže jako první si zkontroluj ty kanály, kde kdo je.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 8:43    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
...Nakonec pomohlo změnit kanál na routru z auto na 1 a PC hned síť našel a připojil se. Změnil jsem na routru zpátky na auto a od té doby to funguje. Tak uvidím jak dlouho...
No jen do té doby, než routera okolnosti donutí přepnout na kanál, který tvůj klient nevidí. Jako možnou příčinu jsem to psal hned na začátku.
Podívej se v nastavení routeru, které stanice máš v okolí na kterém kanále a vyber kanál neobsazený, vzdálený od ostatních silných AP a ten nastav jako pevný.
MiraSt
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 21:56    Předmět: Citovat
Jsem měnil kanál, ale v PC na adaptéru. Nevěděl jsem, že mám změnit na routru. Ale zatím to spolehlivě funguje takže router nechám na auto. Takže díky.
PříspěvekZaslal: ne duben 23 2017, 22:39    Předmět: Citovat
Občas je celkem zajímavý si na mobilu spustit Wifi radar či podobnou apku. To se pak nestačí človek divit, 20 sítí narvaných na prvních třech kanálech a na druhý straně naprosto nic.
