Zdravím, před nějákým časem jsem řešil problém s tímto monitorem.Zjistil jsem že byl přepálený tuším 2W rezistor který byl před dvojicí výkonových tranzistorů.Vyměnil jsem tedy rezistor za totožný akorát na vyšší výkon (4W). A vyměnil i dvojici tranzistorů.Vyčistil jsem také desku od "časem vodivého" silikonu.Monitor naběhl a nějákou dobu fungoval.Jednou jsem jej ale zapl "kolíbkáčem" zezadu protože jsem byl na víkend mimo domov.Monitor vyhodil jeden okruh v bytě.Po otevření jsem zjistil že praskla pojistka na N (nule).A rezistor je opět proražený.Nevíte kde může být chyba?
niečo podobné som mal v zdroji aktiv.sub. myslím tú vodivú patlaninu ,ktorou boli prilepené súčiastky o plošák. Bolo to aj okolo vývodov hlavných filtračných kondíkov,kde to malo o čase znovu zvod a vyrážalo 8A poistku!
Treba pozrieť a pod súčiastky - kde to nevidieť.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po duben 17 2017, 17:29 Předmět:
Tak oskrab vsetok ten vodivy hnus. A potom merak do ruky a merat co vsetko je vadne.
Inak ja ked som opravoval tento zdroj tak aj spusta elektrolytov bola vadna.
