Reaguje to nějak na "pomačkání" LCD v oblasti poruchy ? Stačí když bude poškozený styk od driveru-pásku ke sklu a pak to může vypadat takto. Já kdysi měl PC-TV LCD 17" kde po zapnutí bylo několik svislých barevných pásků, které se po chvíli změnily v obraz, po vychladnutí/vypnutí se to znovu opakovalo, nakonec asi po 3 letech umřel úplně. Mohl by to být i T-CON, ale tam bývají vady obrazu ve větších blocích nebo by to mohl dělat SW - chyba ve špatně navoleném typu panelu (poškození SW/paměti)
Nereaguje to na zmáčnutí , je to záhada , jsou tam dvě čárky světlé , po 4 sec. se přidá ůpárování řádků mezi čárkama , po dalších 4 sec jsou zase jen ty dvě čárky , pořád se to opakuje. Vliv teploty to nebude , je to hned po zapnutí a TV může jet přes 24h a je to pořád stejný.
Ještě jeden problém je u paměti na terestriální kanály , od cca. kanálu 41 se po vypnutí do stand-by smažou ty kanály , takže po zapnutí je musím zase manuálně naskenovat. 21-41 tam drží , i sat. kanály.
hm , že by panel přepínal po 4 sec. se mi moc nezdá . Pokud by byl signál černé na celé obrazovce , tak jsou tam jen dvě čárky , a dá se na to normálně koukat. Ale cokoliv je nahoře nebo ve střední části , tak se to prolíná dolu. No uvidím , kdyžtak dám vědět.
Oddělovací trafo mám. Ale přeci sekundární část zdroje/ měniče by měla být od sítě odpojena. Jinak používám osciloskop BM 556 , rozsah 0-25Mhz.
Ten T565 byl na prodej v jiném topicu jako rarita.
Dával jsem už před lety , pak se to po.. , tak jsem dal továrko a nechal tam starší.
Ale určo to zkusím , až bude možnost . Skenovat Tv a Sat ( 3 satelity) dost trvá.
Dík.
Dán nejnovější firmware , je to stejný. Asi odchází paměť , je zajímavý , že satelitní programy drží. Signál je na multiplexu 41 kanálu slabší , ale pak 49.50.53 silný. Moc to nepotřebuju , protože ty programy jsou i na nižsích kanálech. leda ct24..
Neměl by někdo manuál na Power Supply PCB: EAX64405901 (1.6) , EAY62569601 ( PSLC-L111A)
a signálovou desku LD21B/LC21B ( EAX 64317403 (1.0) G4_L_TU123) ?
