Zaslal: so duben 15 2017, 19:43 Předmět: TESLA Progresson 447A, jak zapojit anténu ?
Úplně triviální dotaz. Mám anténní koaxiální rozvod, je v něm sloučen televizní a VKV signál. Chtěl bych signál z této antény připojit do rádia Tesla Progression 447 A. Rádio má vstup na anténu, ale nevím, jak to optimálně zapojit z koaxu do toho vstupu. Je potřeba tam dát nějaký mezičlánek? Nebo můžu počítat s tím, že je už v té zásuvce pro rádio?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 15 2017, 20:17 Předmět:
Rádio má zásuvku pro VKV symetrickou 300Ω. Takže buď na konec koaxu přidat symetrizák 75/300Ω, nebo (což je lepší z důvodu ztrát, ale zase to znehodnotí rádio) odpojit interní symetrizák z rádia (L14) a na vstupní jednotku přidělat přímo souosý IEC konektor.. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Jsem v elektronice amatér. Nicméně pochopil jsem, že televizní anténní rozvod má vlnovou impedanci 75 Ohm, ale anténa radia je stavěná na 300 Ohm, ale v rozhlasových zásuvkách to už je vestavěné.
Ale o to mi nejde.
Jde o to, že rádio má vzádu obdelníkový vstup http://stareradia.blog.cz/1106/tesla-447a-progresson do kterého musím ten koax nějak prodrátovat, případně, pokud existuje nějaká koncovka, která do toho pasuje, tak jestli se dá nějak koupit.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12067 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so duben 15 2017, 23:39 Předmět:
Michal22 napsal(a):
pletiplot napsal(a):
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 284 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: ne duben 16 2017, 7:21 Předmět:
Tady máš ten symetr. člen..... Kulaté je 75 Ohm , na šroubky dvoulinku 300 Ohm a do radia pomocí koncovky.Pro zkoušku jenom zastrč do radia oholené konce té dvoulinky.
Zaslal: ne duben 16 2017, 7:27 Předmět:
Jenže pletiplot to nepochopil, protože se domnívá, že stačí koax zakončit pouze jiným konektorem. Nestačí. V tom konektoru ještě musí být právě ten symetrizační člen. Nevím, jestli se to prodává přímo takhle, viděl jsem to jako krabičku, do které z jedné strany zastrčíš koax s běžným kulatým anténním konektorem, z druhé strany té krabičky vede kousek kablíku zakončený konektorem pro tyto stará rádia. Kdybych věděl kde to mám, dal bych sem fotku.
Jinak v tom rádiu máš hned za vstupem další takovýto symetrizační člen, který opět převádí imperdanci na 75Ω. Je to zřejmě cívečka na kousku feritu s dvěma otvory. Za ní se dá koax napojit přímo jak je, ale nepředpokládám, že by ses do toho pouštěl. Ani bych takovou radu nedával, protože pak se o to někdo pokusí na šasi neodděleným od sítě, a mohlo by být zbytečně o jednoho bastlíře míň...
Tak dvoulampovka byl rychlejší. Buď je to tím, že se mezi lampami pohybuje pořád, nebo prostě brzo vstává
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9670 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne duben 16 2017, 8:51 Předmět:
rádijko má symetrický vstup pro černou plochou dvojlinku 300Ω (už se nepoužívá) placatá bílá koncovka na 2 hranaté piny sehnat se dá, když ne v krámu tak ze zásob nějakého bastlíře, vzal bych krátký kus oné dvojlinky, jeden konec do rádia a druhý propojil s koaxem 75Ω pomocí symetryzačního členu
kuchnutého z bazmeku jak na fotce (musí bejt pro I.-III. TV pásmo VHF) a zapojen naopak, 75/300Ω
pravda, je to zbytečná (a ztrátová) dvojnásobná transformace signálu ale vše bez zásahu do rádipřijímače _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19540 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 16 2017, 9:08 Předmět:
Ale v té koncovce, co sem její fotku dal Dvoulampovka, už přece symetrizační člen je. Tuto koncovku lze najít na konci dvoulinek od pokojových prutových antén, které se dodávaly k některým špatně přenosným televizím zejména počátkem devadesátých let. Navíc má IEC konektor samce, což vyhovuje zásuvce pro rádio.
Opravdu stačí každý ze šroubků propojit krátkým drátem do krajních otvorů plochého konektoru, koncovku vrazit do normální účastnické šňůry pro STA, druhý konec šňůry do zásuvky R, a hraje se.
Zaslal: ne duben 16 2017, 9:20 Předmět:
jo to je vono, zůstalo mně v šuplíku po prodeji rádia Stern proxima 422 (DDR)
kde rovněž obě pasovaly, v nouzi nejvyšší se pro FM dá použít i AM koncovku že se prostě vytáhnou oba hroty a použijou bez plastového krytu, není to hezké ale funguje _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne duben 16 2017, 9:40 Předmět:
Co se týká dobových účastnických šňůr s rozbočovačem AM-FM tak ty dnes nemají význam. U většiny STA bylo při rekonstrukcích AM zrušeno takže stačí uvedený symetrizační člen. Pro AM v případě potřeby externí anténu a zem přímo do vidličky (u drátové antény se zanedbáním přizpůsobení).
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 16 2017, 15:53 Předmět:
Symetrizační člen, který tu dal už. Dvoulampovka se používal na dvojlinkový svod od TV antény a "redukoval" impedanci 300Ω (symetrických) na 75Ω (nesymetrických) na vstup do TVP.
Jak už ale popisovali další už. přede mnou, pro tento účel se zapojí opačně - tj. IEC konektor zasunout do úč. zásuvky "Radio-OUT" a kusem černé dvojlinky přivést signál "radio" (v tomto příp. pouze FM) pomocí uvedené vidlice FM do FM vstupu radia. Anebo použít koax. úč. šňůru až k radiu a tam zapojit tento symetrizák - dvojlinka může mít v tomto příp. pouze délku několika (10?) cm. Je to ještě lepší řešení - signál máš stíněný a vystačíš jen s krátkou dvojlinkou (dnes už se blbě shání).
Ještě k těm vidlicím: ploché nože (piny) lze s trochou násilí zatlačit do plast. tělíska i opačně, než je v něm (pro ně) ten otvůrek. Plast se poddá - je měkký.
Jinak už bylo rovněž napsáno - v tomto sym. členu je symetrizační tráfko zabudováno (viz foto).
Dvouděrové ferit. tráfko je sice "krátké", což svědčí o tom, že je určeno spíše pro UHF TV. Avšak (snad) jen s nepatrně větší ztrátou "zafunguje" i tady, na FM radio
Zaslal: ne duben 16 2017, 18:55 Předmět:
Dvoulampovka napsal(a):
to bude nejelegantnější řešení pokud hovoříme o zásuvce rozvodu STA na stěně místnosti, do dírky R vrazit ten sym. člen jak na fotce a krátké vedení k rádiu realizovat plochou dvojlinkou, v zásadě už bylo vysvětleno výše enem bacha, ta úhlová koncovka do stěny musí bejt s kolíkem, ne dutinkou ! ta je určena pro TV ale jinak funkce stejná _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 1 z 4
