Nevíte prosim vás někdo jak se u ventilátoru na procesoru regulují otáčky? myslím pouze ty 4pinové ,vím že je tam napájecí napětí,zem,otáčky a ta regulece,ale nevím jak to reguluje,jde z toho různé napětí nebo jak? poraďte prosím
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá červenec 13 2007, 11:38 Předmět:
No ten 4pin ventilator je rizen pomoci PWM(pulse width modulation),proste pulzy plneho napajeciho napeti 12V prokladane prazdnymi pulzy,neni to jako linearni regulace,kde se snizuje napeti a tudiz jeji ucinnost je cca 50%-100% oproti PWM,kde je 0%-100%.
A ten 3pin je rizen z desky nejakou implementaci vyrobce MB,muze byt PWM,nebo linearni...zalezi od vyrobce
Zaslal: pá červenec 13 2007, 11:51 Předmět:
Prevodnik nevim,protoze jsem nezkoumal jak je konkretne reseno to ovladani,ale dovolim si tvrdit ze neslo,ale dalo by se to resit tak,ze bys do toho konektoru na desce privedl jenom otacky(pokud potrebujes monitoring) a napajel ventilator z MOLEXu,ale tobe jde asi o realtime regulaci otacek v zavislosti na zatizeni CPU co?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8994 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červenec 13 2007, 13:15 Předmět:
PWM regulace jde udelat jednoduse. Jeden pin ma na sobe ridici signal, kterym se jen pravdepodobne pousti stava do motorku (zjednodusene receno), takze tim muzes ridit tranzistor, kterej bude mit na starosti ten motorek vetraku. Nevim ale jak to bude fungovat bez cidla otacek, s tim si asi elektronika desky neporadi, musel bys tam neco dobastlit, treba malinkej magnet na vrtuli a snimat hallovou sondou (to bys pak musel jeste i vyvazit znova vrtuli abys neznicil hned loziska) Nevim jestli to stoji za namahu. Mup radsi poradnej tichej chladic.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá červenec 13 2007, 13:22 Předmět:
Existuje taký chladič s ventilátorom, ktorý má reguláciu priamo v sebe. V chladiči je umiestnené čidlo na teplotu a ventilátor sa pripája na trvalých 12V na doske. Terazky som jeden taký dostal a namontoval. A je celkom tichý, viac počujem hluk ventilátora zdroja.
Taky jsem měl něco takového ........ vybrakované ze starých PC 500Mhz. Ty ventoše měli v sobě čidlo teploty (teda bylo vystrčené ven z pouzra) (regulovali otáčky v závislosti na teplotě) a taky indikátor zastavení (nebo jak to mám nazvat) prostě když jsem je zastavil prstem tak se zastavili (asi aby nedošlo k jejich zničení) a zkusili se rozjet až po 10.s
