DVD X-Site XS-601 - vadny procesor
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 23:14    Předmět: DVD X-Site XS-601 - vadny procesor Citovat
Dostal som za odvoz (PotPalo - dakujem) DVD prehravac X-Site XS-601 - novy, ale nefunkcny, uplne mrtvy.
Zistil som, ze zdroj bezi, dava 5V aj +/-12V. Chybalo 3,3V na halvnej doske, pretoze tam bol skrat. Pripojil som tam lab. zdroj - zohrieval sa procesor Sunplus SPHE8202RQ, tak som ho vybral.
Skrat z dosky zmizol a ostal na procesore, takze ten je jasny. Ostal vadny tranzistor SS8550 v 3,3V regulatore, takze tam stale 3,3V chyba. S lab. zdrojom uz tecie minimalny prud, takze RAM a flash budu asi OK.
Procesor som objednal z AliExpressu, preco ale odisiel? Okrem napajania nie je ziadny pin v skrate, takze nepredpokladam, ze to niekto odpalil pripajanim k televizoru.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 9:37    Předmět: Citovat
Já myslím, že to odchází prostě samo. Je to všechno Very Low Cost, tak bůhví, třeba špatný odvod tepla, nedostatečná ochrana proti ESD, poddimenzovaná struktura uvnitř...
Loni jsem tady řešil DVR, který měl totožný problém, jen na 1,8V. Taky tam nebylo nikde nic vidět, žádný špatný elyt, nic. Prostě se větev 1,8V šlusla proti GND.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 14:04    Předmět: Citovat
Odvod tepla nie je ziadny, je to v plastovom puzdre (LQFP-128), zospodu nema plosku, bez chladica.
Ale vraj je to nove z obchodu, ze to nikdy nefungovalo.
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 14:13    Předmět: Citovat
Nebral bych to jako bernou minci- kdysi bývaly v CTV Funai procesory v pouzdru DIL40 (nebo podobném, už si to přesně nepamatuji). Když začal televizor blbnout, tak se na tento procesor přilepil kus hliníkového chladiče a najednou byl funkční.
PříspěvekZaslal: st květen 17 2017, 22:54    Předmět: Citovat
Vymenil som procesor, zapol a nic. 3,3V drzi, procesor sa len mierne hreje. Musim pozriet do flash, ci tam vobec nieco je...
PříspěvekZaslal: st květen 24 2017, 23:13    Předmět: Citovat
Procesor nejako zije - krystal kmita.
Flash som vybral a precital. Nasledne som obsah orezal na 1042432 B a nastrojom "sunplus TT" uspesne naflashoval - tym padom overil, ze CRC sedi (je ulozenie niekde v hlavicke). Tiez som tym overil, ze procesor zije - flashuje sa cez RS232, do RAM sa nahrava bootloader.
TX a RX su na neosadenom konektore pre VGA vystup (piny 2 a 3). Na prepnutie do flashovacieho modu treba spojit piny 3-4 konektora CN2 (= uzemnit VFDCLK).
Prehravac vsak stale nefunguje...
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Tak som zistil, ze kokotizmus je aj v Cine nekonecny. Su totiz dve verzie SPHE8202RQ - jedna ma dolu logo DTS a druha nema. Tu to tvrdi nejaky Rus: http://remont-aud.net/publ/stati/sphe8202/7-1-0-43#ent6321
Odpaleny procesor mal logo DTS, z AliExpressu mi poslali bez loga, aj ked na fotke bolo... Datasheety neexistuju, ale asi su inak poprehadzovane niektore piny.
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 16:15    Předmět: Citovat
Hm, tak to je pěkný výdrb.
Hlavně to nasere po tom času, cos s tím strávil.
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 18:46    Předmět: Citovat
No tak jim napiš, že ti poslali jednoznačně jiný typ.
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 18:52    Předmět: Citovat
Uz som tak urobil - vidim to na vratenie penazi (necele 4 dolare za dva kusy Very Happy )
PříspěvekZaslal: čt červen 15 2017, 22:35    Předmět: Citovat
Peniaze vratili a prisli aj SPHE8202RQ DTS od ineho predajcu. Jeden som osadil a prehravac rovnako mrtvy ako predtym (nerobi nic, len sa snazi zatvarat suflik).
Skusil som flashovat cez RS232 a napisalo mi to chybu inicializacie SDRAM. Tak som trochu zatlacil na procesor a zrazu ta inicializacia presla. Odstranil som flashovaciu prepojku a prehravac nabehol, nacital disk a zamrzol. Potom zase nesiel. Spravalo sa to cele velmi divne - raz isiel, raz nie, akoby nejaky studenak. Ziadny som ale nenasiel.
Tak som procesor vymenil za druhy kus. Hned na prvy pokus sa to rozbehlo a zatial nezamrzlo - takze ten prvy je asi vadny. Inak hreju sa tie procesory brutalne, prst sa tam da udrzat tak 3 sekundy...
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 8:02    Předmět: Citovat
Já neustále obdivuji tvoji trpělivost Rolling Eyes
Osobně bych to už dávno rozdělal na ND nebo celé odnesl na SD.
Tak doufám, že už to opravdu bude fungovat. Jen bych třeba zkusil ten procesor nějak chladit, aby se to neopakovalo.
PříspěvekZaslal: pá červen 16 2017, 9:18    Předmět: Citovat
Ano, nalepim tam nejaky chladic, ak to bude fungovat.
