Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt duben 13 2017, 15:13 Předmět:
Pokud je to na 4x články C/D. Pak stejně bývá jejich napětí klidně i přes 1,6V.
Dal bych stábl na 7V - zase o fous menší ztráta. Navíc před ten graetz aby nemusel hlídat polaritu a je vymalováno. Nehledal bych problém v použití lineáru s nějakým kouskem plechu. Nakonec vestavba přímo do prostoru pro baterky by s tou plochou vyzařování musela v pohodě vyjít.
Zaslal: čt duben 13 2017, 15:41 Předmět:
Otevřít, připojit do sítě a změřit napětí na největším přítomném elytu. Jak naprázdno, tak za chodu CD, které žere nejvíc. Pokud se zjistí, že i při chodu CD je na tom elytu např. 2200uF/10V okolo 9V, řešil bych to LM317T, nastavenou pevně odporama na 8,5-9V. Pak i při odběru třeba 0,5A vychází tepelná ztráta únosná, 1,5W je prd a uchladí se kouskem plíšku. Nemusí být vůbec nutné to srážet až tolik dolů, na 6V.
Tak mne napadlo, přímo v hlavě. Nefungovalo by to třeba i na 5V co dodává port USB? Zdroje USB z 12V zásuvky na autozapalovač se dostanou v každé lepší trafice. Já jsem jeden koupil, údajně to dává >2A, mám to v autě pro kameru a nevím, že by mi to rušilo autorádio. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Mám trošku jinou ideu. Ten radiomagneťák kuchnout, omrknout v něm šváby a zjistit, jestli by NÁÁÁÁHODOU nejel i přímo na těch 12V !!!!! Anebo třeba na 9V, což by při lineární stabilizaci snížilo ztráty na polovičku!!!! Je potřeba zjistit, na jaký napětí jsou uvnitř instalovaný elektrolytický kondíky - a jestli se nebude používat kazetová mechanika, klidně by to těch 9V mohlo vydržet i bez úprav - KOLIK VŮBEC DÁVÁ VOLTŮ JEHO SÍŤOVÝ TRÁFKO??????
Síťový trafo dává 7,5V na výstupu a kondenzátory jsou do 10V
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá duben 14 2017, 11:35 Předmět:
Na sekundáru 7,5V a elyty na 10V? Ale čemu se divit, spotřebka. Věřím, že by ten koncák vydržel i 12V. Jenže když někomu řekneš, že snese 12V (max!), on usoudí, že tam bude určitě nějaká rezerva. A původně jsme byli na 6V. Ale těch 9V bych bral jako rozumný kompromis. Kdo je pro?
PS: autoři těchto teorií nenesou jakoukoli zodpovědnost za použití jejich výplodů při aplikaci v praxi!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 14 2017, 11:47 Předmět:
Ono těch 7,5V bude skoro tutově měřený naprázdno a vzhledem k "měkkosti" těch píditráfek, jaký tam Ťamani dávají, bych si nedělal žádný iluze o jeho sekundárním napětí při zatížení - o moc víc než 6V AC tam při provozu nebude. Čili po dvojcestným usměrnění dvojicí diod (zhusta to tráfko má dvojitej sekundár s vyvedeným středem a usměrnění jen 2ks diod 1N4002 a podobnejch) je na prvním filtračním kondíku napětí při zátěži kolem 8,5V a jen výjimečně vyleze vejš.
A docela bych se vsadil, že tam budou šváby od Ťamťungu jako je například KA2206 ( http://www.datasheet4u.com/pdf/KA2206-pdf/389378 ) jako nf zešilovač a jemu podobný jihokorejský opajcy původně Toshibou nebo Sharpem navrženejch švábů. Typický Unap mají 9V (v pohodě vydrží 6x "C-cell" nebo "D-cell" v sérii), maximum 11V už ale nedovoluje přímej provoz na autobaterii.
S naprostým klidem Angličana bych tam potom vrazil stabec 7809, nebo při jeho nedostupnosti i 7805 "podepřenej" dvojicí sériově zapojenejch LEDek červený, žlutý nebo zelený barvy - ne modrou, tu jedině jednu v sérii s obyčejnou Si diodou. Kdo by chtěl použít bílou LED, musel by ji dát samu samotinkou .... Výsledný napětí takhle "podepřenýho" stabce je těsně pod hranicí 9V - věřím že i takový by milýmu magneťáčku docela šmakovalo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - TY MNĚ TAKY !!!
Naposledy upravil EKKAR dne pá duben 14 2017, 11:51, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá duben 14 2017, 12:01 Předmět:
Určitě - ale vzhledem k tomu, že jsem takovejchhle mrzáků už měl na stole doslova desítky si troufám tvrdit, že jejich elektronika je v drtivý většině velice podobná a pokud obsahuje nějakýho švába s pracovním napětím menším - třeba jako tuner AM/FM tam bejvají KA22425 nebo 22426, který mají nejvyšší pracovní napětí 7,5V (nebo 8,5V u 22426), tak mají v napájecí větvi pro tenhle tunerovej šváb extra zenerku na 5 - 6V samozřejmě s příslušným balastním odporem a dalším filtračním kondíkem přímo u švába. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 14 2017, 13:48 Předmět:
Ano, a možná právě tento odpůrek bude potřebovat zvětšit hodnotu i výkonové zatížení. Už jsem se setkal i s tím, že zenerka krmila trand a ten byl usmažen. Důvod tam ovšem uveden nebyl.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 14 2017, 14:58 Předmět:
Souhlas, stačilo by třeba upravit napájení citlivější části a výkonovou nechat, což by bylo pravděpodobně nejlepším řešením (byl by největší výkon i efektivita, respektive nejmenší ztráty na regulačním prvku), ale obávám se že tohle je mimo rozsah znalostí a schopností původního autora.
