Monitor UTT xdm5050
ondra-Ch
Založen: Mar 04, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 04 2007, 13:04    Předmět: Monitor UTT xdm5050 Citovat
U tohoto monitoru mi horizontálně "ujíždí obraz.Nevím kde hledat závadu,jestli v H synchro.obvodu nebo v koncovém stupni. Je zde použit IO STV7778S.Nejsem moc zběhlý v TV technice. Předem děkuji za odpověď.
Jinak na pinu 17 STV7778 jsou synchronizační pulzy cca 2,5V
Mohl by jste někdo alespoň naznačit Smile
Nečekám,nějakou polopatickou odpověď,jen opravdu nevím,kterým směrem se vydat.Nemám v okolí nikoho,koho bych se mohl zeptat.
Díky
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 10:52    Předmět: Citovat
Obraz ti ujíždí do boku nebo se symetricky roztahuje ?
BTW Je tam na to trimr nebo už to má OSD ?
ondra-Ch
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 19:44    Předmět: Citovat
Ten monitor nemá OSD.
Myslel jsem to tak,že obraz se pohybuje horizontálně k jedné straně,moje chabé znalosti mi napovídají,že je chyba v synchronizaci horizontáního vychylování.....
Díky
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 19:53    Předmět: Citovat
Pokud nemá OSD, tak může být příčina v samotném trimru nastavení polohy obrazu, studených spojích kolem, popř. v nějaké vadné a teplotně závislé součástce (klidně i nafouklý elyt někde ve zdroji) . Takhle naslepo bez schematu těžko radit.
ondra-Ch
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 19:58    Předmět: Citovat
Bohužel schématko toho monitoru jsem nenašel,je mi jasné,že se na dálku težko radí.Nevíte někdo,kde sehnat schema?
Ale jinak díky za odpověď.
PříspěvekZaslal: pá červenec 06 2007, 20:03    Předmět: Citovat
Jestli je tam potenciometr na nastavení H-pozice, určitě má u sebe i malej elyt a občas mu upadnou nohy z tišťáku. Výsledek je , že elyt se pomalu nabíjí či vybíjí a obraz pomalu ujíždí.
ondra-Ch
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 14:39    Předmět: Citovat
Ale mě ten obraz "běží poměrně rychle,proto jsem šel po synchronizaci horizontálu.
V okolí budiče horizontálu jsou tři trymry. Hpos,Vpos a jeden bez označení,pokut jím otáčím,podaří se mi obraz "zastavit ,ale je dvojitý a zkosený,nastavení je velmi ostré,stačí malinko pohnout a už se obraz zase rozbíhá........
Naposledy upravil ondra-Ch dne so červenec 07 2007, 14:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 14:44    Předmět: Citovat
Aha, já jsem myslel, že ti např. po ohřátí ujede o centimetr doleva.
Jestli ti to vůbec nesynchronizuje, tak to je o něčem jiným (většinou se obraz položí, pokud to není nastavený úplně shodně). V tom případě zkontroluj přítomnost H-pulsů na tom STV, ať vyloučíš zlomenou šňůru apod.
ondra-Ch
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 14:56    Předmět: Citovat
Jo na vstupu H sync 17 toho STVčka jsou pulzy cca 2,5V..po tom jsem šel jako první...ale pokud tento pin opojím,nic se neděje,takže buď je vadná nějaká součástka kolem toho STV nebo samotný STV.
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 15:42    Předmět: Citovat
Chce to projít všechny související vývody podle blokovýho diagramu, jestli je tam všude signál a jak se chová smyčka VCO. Jinak opravdu může být vadnej.
ondra-Ch
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2007, 15:47    Předmět: Citovat
Projdu to...
Děkuju..
ondra-Ch
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2007, 21:43    Předmět: Citovat
Tak monitor už synchronizuje,byl vadný ten STV7778.Jenže obraz je lehce polštářový a nejde to upravit,a nejde ani nastavit horizontální rozměr obrazu ani trymrem na desce,vůbec to nereaguje. Příslušný DA převodník v procesoru funguje-napětí se mění.
Díky za radu.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2007, 7:07    Předmět: Citovat
ondra-Ch napsal(a):
Díky za radu.
Korekce podušky a současně též H-SIZE provádí tranzistor (někdy DARLINGTON) v obvodech H vychylování a ten je buď vadný (pak je příliš široký obraz) nebo má velmi často studeňák (pak je příliš uzký obraz). Je vždy umístěn na chladiči.
ondra-Ch
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 17:39    Předmět: Citovat
Tak jsem to všechno prolez a nic jsem nenašel,vše se zdá být ok.Mám pocit,že tam chybí někde nějaké napětí,ale nemám schema.Muže mi někdo stručně napsat jak vlastně funguje regulace H size a podušky?
Díky moc....
ondra-Ch
PříspěvekZaslal: po červenec 16 2007, 13:24    Předmět: Citovat
Všem děkuju za rady,monitor už běží,byla prostřelená dioda v horizontálu v obvodech pro nastavení H size.Jen mi není jasné,proč odešel to STVčko...že by zmetek?
Díky
