Zaslal: st duben 12 2017, 21:31 Předmět:
Jojo, pronic zanic bych ho neschovával, kdybych si ho matně nepamatoval z práce. Sice jsem na těchto potvorách a obecně na TV nedělal, ale pamatuju se na zrovna toto trafo, spolu s ještě jedním. Byl to výkonově velice podobný typ, ale sekundár měl 2x17V a stejný výkon. Taky už nevím z čeho to bylo...
Byly to véélmi frekventovaně fasované ND, totiž pardon - polotovary pro mlaďochy do různých variant 2x12W/8R s MBA810 + 18V stabilizátor s KU601. Bylo to v amáru, no..
A polotovar do dalších podobných cypovin typu Z-10W
K Zetawattům i Texanům přímo výborně pasovaly síťáky jako kráva z B73. Jen se musely odmotat sekundáry a zkrátit primár na plný výkon.
Někde mám určitě i poznačené o kolik a kolik závitů na volt to má
Bylo to v B73 kvůli rozptylu málo sycené, proto tam bylo tak kravské jádro EI32x40 - stejně jako potom v B113-115.
A těch nafasovaných trafáků do 820A, těch bylo..
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6086 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st duben 12 2017, 22:43 Předmět:
TV Merkur dává 17V po usměrnění, 6PN 053 97.
Trafo z B73 mám 2PN 661 54 a sycení můžu změřit, pochybuji že bude menší než 0.9T, ale používali se často kvalitnější plechy 0,35 mm.
