Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 12 2017, 19:24 Předmět:
Proč by to nemělo být možné?
Televizní směrové spoje uměly už koncem padesátých let běhat na 3 cm "žížalkách" - zařízení MT11 přece používalo frekvence kolem 10 GHz, jak vzpomíná OK2KKW.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32004 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st duben 12 2017, 19:29 Předmět:
Na centimetrový vlnový dýlky se dostala radiotechnika opravdu už během WW II - a nejenom klystronem, ale i magnetronem a dalšíma způsobama generování elmag. vlnění. A že komunistický směrový spoje už někdy v 70. letech "jely" v pásmu GHz není zase tak tajnej poznatek. Tady v okolí kvůli tomu byl nemálo roků zavřenej Suchej Vrch i další kóty, kde stály věže, do 70. let běžně sloužící i jako turistický rozhledny - a pak najednou "z ničehož nic" zavřený bez zveřejnění důvodů, jen vyvěšením cedulek "Vstup zakázán" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 12 2017, 20:24 Předmět:
Dvojici MT11 měly TV přenosové vozy ještě v 80-tých letech. Dělal se tím spoj z přenosáku na nejbližší bod Radiokomunikací. Byl v tom klystron, chodilo to na cca 10 GHz, mělo to paraboly cca 70 cm a dal se s tím přenést jeden video a jeden audio kanál a ještě asi dva služebáky. Překlenutelná vzdálenost jednotky km, maximum asi 20 km - samozřejmě podmínka přímé radiové viditelnosti, tj volné Fresnelovy zóny... Při slušném zacházení velmi spolehlivé pojítko.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17873 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 12 2017, 22:14 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Teď prohlížím ten výskopis, kde je převýšení cca 350m někde na 55km? to je divný.
Není to divným zapomínáš na kopečky Jankov a Tábor u Běchovic, ty maj skoro 300m. Za nima jsou 260 metrů Kafky schovaný i kdyby měly 50 metrů věž. A nezapomeň přičíst zakřivení zemegule. Asi to opravdu stříkali jinam.
Jenže kam, Petřín i Cukrák je se zakřivením taky ve stínu. Není ještě nějaká přenosovka někde mezi? _________________ Jirka
Zaslal: st duben 12 2017, 22:46 Předmět:
Jako antény pro "pevné" trasy se tenkrát používaly hlavně paraboly typu "horna", literatura uvádí i výšku 6m a váhu 1600kg. Samozřejmě se používaly i menší. Kmitočty 4-12GHz. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt duben 13 2017, 5:51 Předmět:
Ty horny byly i tady na věži, která je na fotce. Byly min. dvě na vrchním ochozu. Vypadalo to jako dvě uši rysa. Pak je dali dolů a trasy směrovali pomoci parabol. Tuším, že ta největší na fotce je právě na toho NECe směr Praha. Ale jak už jsem psal. Nyní je to už mrtvé. A ta parabola úplně nahoře, na přídavném příhrazu už dnes také není. Jeden ze směrů kromě Prahy byla věž Úlibice která je u hlavní silníce z Jičína na Paku po levé ruce. Ale dnes už to všechno běží asi optikou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Pásmo xGHz se běžně používalo už v počátcích vysílání tv v padesátých letech. Tehdejší pojítka mezi Besedou a Petřínem jely na 10GHz, francouzské pojítka TM110 a 111 byly taky na 10GHz a první magistrála se sovětskou Vesnou (oficiálně spuštěna 1. ledna 1961, neoficiálně spustili zaměstnanci už na Silvestra 1960) jela na kmitočtu 4GHz a endeérácké Rafeny a maďarské Oriony taktéž. Od sedmdesátých let se pak používaly (jednak kvůli zavádění barvy v tv vysílání a díky uvolnění v letech 68/69) italské Marelli a japonské NECy, rovněž v GHz pásmech. Takže jasně platí, že od začátku tv vysílání a přenosů se pro přenosové trasy používaly kmitočty v pásmu GHz. Není potřeba za tím hledat něco tajného nebo mysteriózního. Doporučuji pro vstup do této problematiky nastudovat si knihy (dnes už bohužel zesnulého) Ing. Segera, dlouholetého zaměstnance Správy radiokomunikací Praha, případně časopis Telekomunikace z let 70 až 90 a firemní periodikum ČRA "Rezonance" z let devadesátých.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 13 2017, 7:35 Předmět:
Na věži Robousy byla taky nějaká televize? Že by v devadesátých MMDS?
Poslyšte, to opravdu není nějaký zdroj nebo věrohodný pamětník, odkud kam ty spoje vlastně mířily, případně i na jakých frekvencích?
Lumčo, díky za tipy, tak další otazník: je to někde ještě dostupné v papírové formě, v nouzi i elektronické?
Vždyť to dnes už snad nemůže být ani tajné, to už tajnější byly vyřazené vojenské R404 (24 telefonních kanálů PSK na každém stojanu, stojan naladěný vždy na jeden ze 46 kanálů v pásmu 1,55 - 2,0 GHz), které sloužily na posílení dálkových telefonních tras, v Robousích měly být nejméně 4, kolik na Zvičině či Kozákově, netuším, ale pod oběma kótami kdejaká telefonní ústřednička dostala jednu až pět (možná i víc) parabol na střechu nebo terasu, ale přiznám se, že jsem se tehdy už věnoval jiné užitečné činnosti, nesledoval jsem to.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: čt duben 13 2017, 9:32 Předmět:
U radiokomunikací už hromadu let nejsem ale myslím si, že páteřní digitální trasy se stále využívají pro přenos spousty různých služeb, včetně televizních a rozhlasových kanálů. Nebo že by už vše šlo přes družice a optikou? V devadesátých letech se s družicemi a optikou začínalo a přijímali jsem tak na stanici tuším Radiožurnál. Ty Maďarské Oriony šly tehdy asi někde okolo šesti - sedmi gigahertzy. A Necy asi taky tak. Musel bych se někdy podívat, paměť už neslouží. Přímé přenosy z různých akcí se dělaly tak jak jsem psal. Na místě konání byl přenosový vůz České televize, který signál přeposílal buď přímo na retranslační věž, kde bylo instalované přijímací zařízení, kterým se signál připojil do tras, nebo se signál z přenosového vozu České televize přeposlal pomocí směrových pojítek na přenosový vůz Českých radiokomunikací, který stál na vhodném místě aby mohl signál přenést pomocí směrových pojítek na retranslační věž nebo vysílač Českých radiokomunikací _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: čt duben 13 2017, 10:34 Předmět:
Jardo, Robousy (tedy ne Úlibice) asi přímé TV vysílání neměly, jen to byl jeden telekomunikační bod přenosové pavučiny se spojením na Písku, jak se Hlušická věž ofiko jmenuje. Pamatuji si popisek na vlnovodu se směrem. A jinak moc dík za odkaz http://www.ok2kkw.com/next/cukrak/konec_tv.htm
to je přesně to, co jsem hledal a co mi přineslo lidsky řečeno spousty informací. A pro doplnění jsme řešili s Jirkou Celeronem tu trasu z Hlušic na Kavky a pravděpodobně to šlo ještě přes Úvaly. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt duben 13 2017, 12:22 Předmět:
Já jsem také neřešil terestrické vysílání TV z věže u Robous, to tam nikdy nebylo.
Jen jsem chtěl vědět, jestli tudy také honila televize nějaký spoj, protože tato věž byla postavená poměrně pozdě, vlastně v době, kdy už páteřní síť nějakých pár let fungovala.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt duben 13 2017, 14:11 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
...pro "pevné" trasy se tenkrát používaly hlavně paraboly typu "horna"...
"Horny" na blízké věži Hradisko (JN89NE) demontovali snad už před 30-35ti lety.
Svého času tam byl neoficiálně nainstalován malý opakovač pro Vídeň na K35? a zásoboval signálem "zasvěcené." Po čase se to znelíbilo nějaké kontrole a zatrhli to. Ani nevím proč - k rušení nedocházelo a ORF se už celkem běžně dávaly i do STA.
Bylo zde plno obrázků o poruchách.Byla v provozu trasa Praha Bratislava a půl hodiny byla na obrazovce informace :přepojujeme na Bratislavu.Neznám jak se to technicky řešilo.
Zaslal: čt duben 13 2017, 18:53 Předmět:
Horna byla velmi dobře odolná proti povětrnostním vlivům. Ale už těsně po revoluci se začali v radiokomunikacích dít divné mocenské boje, částečně kvůli horkým a dobře placeným křeslům, částečně kvůli ekonomice provozu.
Nakonec to skončilo i nápadem, že se zboří vysílač Brno-Kojál apod. Možná jen chtěli dát ten 350m stožár do šrotu. Nakonec pamatuju dobu, kdy ho stavěli, protože původní měl kolem 320m.
To, jak se udržovaly vysílače za dob socialismu, jakýma autama ti technici jezdili, jaký měli služby a že pár lidí za volantem usnulo kvůli vyčerpání, to je kapitola sama o sobě. A k tomu všemu buzerace od STB a KSČ.
Jako kluk jsem zažil zimní noční výšlap na vysílač Mikulov, protože nejsilnější vozidlo, což byla tenkrát Lada Niva, to vzdala už pod kopcem. Navíc nestartovala. Ale já to bral jako dobrodružství, stejně jako to, že nám pak vojáci vařili čaj. Celá závada vysílače byla v tom, že zamrzlo sání od chladící vzduchotechniky, otec to párkrát pomlátil rukou a jeli jsme domů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
