Jednoduchý měnič z 12V na 6V (pro rádio)
LukasPody
Založen: Jan 25, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 16:19    Předmět: Jednoduchý měnič z 12V na 6V (pro rádio) Citovat
Zdarec bastlíři potřeboval jsem předělat rádio které je na monočlánky 4X1,5V na 12V autobaterii tak jsem použil klasický LM7806 (pouzdro TO220) s chladičem ale hřeje se tak na 35 až 40°C. Vůbec se mi to nelíbí jelikož to má být uzavřené v bývalém bateriovém prostoru. Nevíte jak by to šlo vyřešit ? Díky moc za rady Smile
Napětí zdroje bylo 12,2 výstupní napětí z měniče 5,95V proud okolo 80mA okolní teplota 25,5°C
Naposledy upravil LukasPody dne čt duben 13 2017, 9:29, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 16:27    Předmět: Citovat
To je v pořádku. Máš tam chladič s tepelným odporem cca 30°C/W, což je jenom polovina odporu samotného pouzdra - TO JE NIC! Ať budeš ale sebelépe chladit, to teplo se tam vyvine.
Naposledy upravil serviceman dne st duben 12 2017, 16:50, celkově upraveno 3 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 16:29    Předmět: Citovat
Je třeba si uvědomit, že spínaný měnič umístěný v tom rádiu bude vydatným zdrojem rušení.
Pokud je průměrný odběr skutečně jen 80 mA, zůstal bych u toho lineáru. Výkonová ztráta na něm je jen cca 0.5W. což by neměl být problém uchladit i v uzavřeném kastlíku rádia.
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 16:31    Předmět: Citovat
Lépe chladit. Ta polovina výkonu se prostě musí protopit. Hlavně se vyvaruj použítí nějakých snižujících pulzáků, které ti tady určitě začnou někteří doporučovat.
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 16:35    Předmět: Citovat
Nebo ten spínaný zdroj umístit do krabičky na kabel, co vede k akumulátoru, na výstup pak případně přidat LC filtr. Nevím, jakou kapacitu má akumulátor, ale obecně topit si energií z baterky není zrovna efektivní využití uloženého náboje. Pokud se přijímá FM a signál se neloví z nějakého dalekého vysílače, nebude to s rušením zas tak zlé, u AM to může být horší, ale modul zdroje se dá případně umístit do plechové krabičky. Asi bych koupil modulek od Číňana, zkusil ho dát do rádia, když to nebude rušit, OK, když by to rušilo, tak na ten kabel mimo rádio, přidat filtr a v případě potřeby i plech.
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Dnešní měniče, co běží klidně i na 1MHz, když je zavřeš do plechovky přes průchodkový kondíky, nemůžou rušit nic. Na pásmu bude rušení daleko silnější a ze vzdálenějších zdrojů. Stačí si koupit obyčejnou "úspornou žárovku".
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 17:49    Předmět: Citovat
Větší chladič, s lepší tepelnou vodivostí, pastu, možná graetz na vstup - něco to srazí z napětí a zajistí ochranu proti přepólování, C-L(R)-C filtr? před 7806.
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 19:07    Předmět: Citovat
A protože nevíme, co máš za rádio, napájení 6V a odběr 80mA určitě nebude FM autorádio ale pravděpodobně nějakej historik, tak bude mít nejspíš AM a možná jen AM a navíc MW+LW. Schválně, pochlub se, o co go?
LukasPody
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 9:43    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
je to malé asi 15-20let nové rádio FM/MW rádio na chatu jenže mě pořád nebaví kupovat ty baterie. Jinak ten proud 80mA je při běžném poslouchatelné hladině zvuku nejvyšší naměřená hodnota proudu při volume na max byla 380 - 400mA ale to je neposlouchatelné a po 5-7 minutách měl chladič teplotu 50° myslím že by časem i vzrostla ale to už jsem nechtěl pokoušet měnič. A k tomu rušení, zatím jsem neměl problém s tím že by mi to měnič rušil ať už stanici z okolí nebo transmitter.
 Soubor:  17916409_1291736554243907_1845044522_o.jpg
 Velikost:  128.47 kB
 Staženo:  89 krát
 Soubor:  17916292_1291736564243906_42858715_o.jpg
 Velikost:  124.13 kB
 Staženo:  120 krát
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 9:47    Předmět: Citovat
Kup si NiMH baterie.
LukasPody
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 9:53    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Akumulátor má kapacitu kolem 230-250Ah tady bych problém neviděl Smile
LukasPody
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 9:55    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To mi moc nepomůže chci se bavit vnitřní baterie definitivně a mít to na 12V z té velké baterie jako všechno ostatní.
Naposledy upravil LukasPody dne čt duben 13 2017, 9:56, celkově upraveno 1 krát.
Zkus to s tímhle, s rušením uvidíš, ale ono to by to mělo být OK, v TV je to běžně samý spínaný zdroj a taky to chodí. http://www.ebay.com/itm/LM2596-DC-DC-Adjustable-Buck-Converter-Step-Down-Module-Power-Supply-1-23V-30V-/272420115364?hash=item3f6d8113a4:g:iIMAAOSwqu9VHR9Z
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 9:58    Předmět: Citovat
kdysi jsem to ubastlil s jedním chlazeným KU601 a 2-3 rezistory, umělo to konvertovat DC12V / DC6-9V aby ve Š1000 MB hrála Tesla A3, pravda, dneska jsou k dispozici lepší šperky
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 10:34    Předmět: Citovat
Mám trošku jinou ideu. Ten radiomagneťák kuchnout, omrknout v něm šváby a zjistit, jestli by NÁÁÁÁHODOU nejel i přímo na těch 12V !!!!! Anebo třeba na 9V, což by při lineární stabilizaci snížilo ztráty na polovičku!!!! Je potřeba zjistit, na jaký napětí jsou uvnitř instalovaný elektrolytický kondíky - a jestli se nebude používat kazetová mechanika, klidně by to těch 9V mohlo vydržet i bez úprav - KOLIK VŮBEC DÁVÁ VOLTŮ JEHO SÍŤOVÝ TRÁFKO??????
