Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4491 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne duben 09 2017, 14:37 Předmět:
To Mefisto je jen takové šidítko. Zkus Carlan na čištění motorů a dáš mi za pravdu. To, co nešlo ničím z běžně nabízených a většinou dražších preparátů dal Carlan na první dobrou. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: po duben 10 2017, 10:01 Předmět:
Jak to tu čtu, tak jsem si vzpoměl, že mám tuto vazelínu Lukosan doma, sice už malé množství. Ve výzkumáku se s tím mazaly chladiče jako stykvou vyzelinou pro lepší styk chladiče s diodou nebo tranzistorem. Bylo to v sedmdesátých letech. Dodnes je vazelíná stejné hrudkovité konzistence. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: po duben 10 2017, 12:18 Předmět:
Kluci, takže Lukosan M je ten hustý typ, co hrudkuje? Z Lučebních závodů Kolín? A kouoit se dá přesně kde?
Potřebuju cca půlkilovou plechovku, ale stačilo by mi i balení 250g, pokud existuje.
Elchemco když začínalo, mělo ji taky hustou. jak jde čas, je čím dál řidší a řidší, až za chvilku z toho kelímku poteče sama...
Mezi námi: ta vazelína, co hrudkuje by jen ztěžka šla vytlačit z tuby...
Prosím kluci - jednoznačný, současný, "hrudkující" typ.
Děkuju moc.
P.S. : Všecko ukazuje na tu M20, nebo se pletu? Jo, já ty původní rybářský krabičky měl taky zelený. Bylo to tak hustý, že když se ještě dnes podívám na koncové tranzistory v modulech, montované před 15lety+, tak nic nikam neteče, ani nevzlíná. Přesně tohle kurrva potřebuju
Zaslal: út duben 11 2017, 22:26 Předmět:
To je jedno, děvčata a chlapci.
Víte, jak dlouho mi to kilo vydrží pod polovodiče, mazání různých vinklů ke chladičům, kultivaci chodu ložisek poťáků TP28x i TP16x, zvedáčků přenosek a podobně?
Ještě se pro jistotu jednou zeptám: má přímo někdo z Vás tu M20 a je to ten typ, co hrudkuje? Podle technického listu a fotky v něm by to skutečně měl být ten typ skoro těstovité konzistence.
jjilek: pokud máš tu hrudkující a byl bys ochoten odprodat třeba 200-250g, budu raději za ověřený tip, než kupovat v pytli kočku místo zajíce.
V každém případě musím něco hodně hustého koupit. Ten zbyteček co mám, by sotva vystačil na namazání vinklu v TW140
Rád se s někým podělím, kdo by měl o tuhle poctivější, hustou vazelínu zájem. Není problém vzít digiváhu a odvážit do kelímku třeba 250g, kdo si řekne.
Ta zředěná srračka z Elchemca, skoročirá i bílá jsou úplně k hovnu.
Ta plastová lahvička stojí v regále už jenom proto, že je mi líto ji vyhodit - tak s tím mažu všecko to, co bych normálně mazal běžnou auto-vazelínou. Třeba panty, zámky, mechaniku a kování v oknech a tak - na nic jiného se to totiž nehodí. Jak se to chová, jsem už popisoval.
A zbytek z toho kila můžou případně hodit za mnou - do šesti stop pod úroveň okolních náhrobků.
Hlinu si může někdo odvézt na úpravu zahrady a mě můžou zasypat tím, co po mně zbyde. A že toho bude hodně..
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 12 2017, 7:19 Předmět:
sinclair napsal(a):
Kočky už na mne dávno neletí a zajíce mám nejraději na čokoládě. (Je to už velmi starý recept.) Ale z té M20 něco pro Tebe odeberu, snad se to bude blížit těm 200g. J.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17796 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 12 2017, 12:55 Předmět:
hafca napsal(a):
A je to žrádelně kompatibilní a nežere hliník? _________________ Jirka
Strana 2 z 3
