Sháním trafíčka T6 380V/24V
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 20:17    Předmět: Sháním trafíčka T6 380V/24V Citovat
Ahoj chlapci Very Happy
pro úpravu zapojení pro hlídání čerpadla nutně potřebuji trafíčka T6 s primárem na 380V a sekundárem 24V. Prosím nabídněte 2, lépe 4 kusy za rozumnou cenu. Předem moc díky za ochotu.
Mirek
stanik84
Založen: Feb 07, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 20:21    Předmět: Citovat
Tady jsem je kupoval já. Chtěl myslím stovku za jeden. https://www.sbazar.cz/ji.kymla/detail/21405643-tlacitka-spinace-atd-prvky-puvodni-rady-t6
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 20:37    Předmět: Citovat
Pokud je to ochrana proti výpadku fáze tak se dá napětí jednoduše kontrolovat i bez traf.
Na každou fázi se připojí dioda přes odpor do uzlu ve kterém je za přítomnosti všech fázi součet napětí roven nule. Při výpadku kterékoliv fáze se v uzlu objeví napětí kterým se přes tranzistor vypne relé. Je ovšem potřeba pracovní vodič N. Celé se to pak dá napájet jedním libovolným trafem třeba 230/12V. Na stejném principu byla i některá sériově vyráběná ochranná relé.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 7:34    Předmět: Citovat
Tráfek T6 220/24V se všude válí hafo. Dal bych dvě do série, výstupy paralelně. Výst. napětí sice klesne na cca 21V, ale bude tvrdší, většině aplikací by to nemuselo vadit.
Trafa musí být shodná, aby se výstupy nehádaly.
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 13:04    Předmět: Citovat
Mám.
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 15:38    Předmět: Citovat
Holice se blíží , kupoval jsem 5 za stovku .
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 9:22    Předmět: Citovat
Dneska je v nabídce http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=80094 trafo 24V/2.2W cca 50ks.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 9:53    Předmět: Citovat
Pozriem sa , niekde by som ich mal mať ...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 9:59    Předmět: Citovat
Mohu nabídnout nepoužitá, zakázková trafka přímo do DPS, 380V/24V/0,11A/2,64VA, vyrobená v TBP Blatná a určená pro nepřetržitý dlouhodobý provoz bez ohřevu. Viz fotografie - poví vše.
Trafka byla určena pro velmi podobný účel, jako zamýšlíš Ty - proto netopí, jsou zkratuvzdorná a bez ohřevu snesou i dnešní normu 400V.
Je to bezpečnostní typ s dvojitou izolací a má ESČ.
Půdorys je 40x35mm, výška bez vývodů 28mm. Je menší, hlavně nižší, než TR2.
Vzdálenost vývodů primáru je 20mm, sekundáru 10mm.
Našel jsem i původní fakturu, trafka vyšla při zakázkovém počtu 40ks v roce 2009 na 125,-Kč/ks vč. DPH. Nabízím zbytek 24ks, cena 80,-Kč/ks, tedy třetina dolů.
Myslím, že pro Tvůj účel ideální záležitost, příležitost i cena, malá zalitá trafa s primáry na 380V se nenabízí každý den a sériově se nikde nenabízí.
Stejnou nabídku jsem pro jistotu vložil i do rubriky "nabídka".
Podrobnosti do SZ.
 Soubor:  trafo 380V_24V_01.jpg
 Velikost:  249.62 kB
 Staženo:  94 krát
 Soubor:  trafo 380V_24V_02.jpg
 Velikost:  270.92 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  trafo 380V_24V_03.jpg
 Velikost:  262.59 kB
 Staženo:  95 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: pá duben 14 2017, 17:07    Předmět: Citovat
Bohužel jsem mezi všemi těmi TR2 220/24 našel jen jeden kus TR2 380/24.
Ale nepotřebuji jej vůbec k ničemu a mohu za poštovné a 15Kč poslat dál.
Ještě mi zbývá 18ks těch 380/24 do DPS, co jsou na fotkách.
