Projekční budík
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 19:11    Předmět: Citovat
Muzu te uklidnit, ty budiky takto odchazi s jakymkoliv zdrojem Smile
Led je napajena proudovym zdrojem (mela by byt) takze na napeti vicemene nezalezi. Samozrejme je blbost ocekavat ze budik napajeny 3V rozsviti led ktera ma treba 100mA/18V.
Barvu si dej jakou chces.
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 19:15    Předmět: Citovat
Děkuji moc! Vezmu ho do práce a ještě jednou bude rozborka. A ten zdroj tedy nechám tak jak je, tedy 5V.
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 19:58    Předmět: Citovat
Z barvou bych neexperimentoval - už jsem to dělal a závěr je takový, že jedině ta červená.
Modrá... Totálně nepoužitelná
Bílá... Ve dne není vidět, přitom v noci příliš mnoho zbytkovýho světla okolo číslic
Červená... Sice nudná sériovka, ale nejlíp funguje a červený světlo není "jedovatý".
Oranžová je už dost v noci rušivá a zelená je ošklivá "zapadlá"
Ledka musí být "svazková", ne "rozptylná" -
Nakonec jsem vhodnou červenou vykuchal ze zrušené optické myši
Kaca
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 16:54    Předmět: Citovat
Udělal jsem podle rady. Vzal jsem původní diodu a změřil rozptyl světla. To samé jsem udělal s diodou kterou jsem našel doma a zjistil jsem stejný rozptyl. Tedy jsem jí namontoval a zde na obrázku je výsledek. Asi je jasnější než byla ta původní ale to neva.
Děkuji Vám za pomoc a přeji Vám všem krásné prožití Velikonoc!!!
Zdravím! Kaca
 Soubor:  IMG_3927.JPG
 Velikost:  86.6 kB
 Staženo:  73 krát
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 17:24    Předmět: Citovat
To je v poho - trochu bys to vylepšil, kdyby jsi očistil ten minidisplej v projektoru s rizikem porušení toho páskovýho vývodu a používal na větší vzdálenost. Taky mě to z takovýhle velikosti dělalo "kolo" a to bylo ještě před tím, než bylo potřeba se v tom vrtat Wink
Kaca
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 19:04    Předmět: Citovat
Ano. Počítám s tím i na větší vzdálenost. Jinak v pohodě. Rozebírat už to nebudu. Pomohlo to. Díkes!!!
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 2:23    Předmět: Citovat
V týchto budíkoch, napájaných z adaptéra sa stálym svitom LED vysvietia. Ja som najprv červenú ledku nahradil bielou, tá sa asi po troch rokoch vysvietila tiež. Nakoniec som dal zelenú a prúd som odporom znížil na cca 10mA, potom svietil projektor prijateľne, kým som budík nevymenil za nástenné hodiny s podsvitom a inverzným displejom.
Kaca
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2017, 5:16    Předmět: Citovat
I tohle je u mne možné ale teď zatím nechám svítit tenhle budík. Až nastane další závada nebo se vysvítí tak příjdou na řadu ty hodiny. Uvidíme jak dlouho to ta dioda zvládne.
Díky za odpověď a krásné Velikonoce! Kaca
