Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: čt červenec 12 2007, 20:30 Předmět: IR zavora
zdravím, ako vyriešiť IR závoru asi tak na vzdialenosť 2m aby nespínala kedy sa jej zachce a spoľahlivo držala výstup v LOG 0 alebo LOG1 ? skusal som TSOP1736 a IR LED modulovať 36kHz ale stále sa na výstupe TSOP raz za čas objavil impulzu aj bez prerušenia svetelného lúča. Potom som skúšal OZ a IR fototranzistor, na ktorý som svietil IR LED, ktorá bola trvale napájaná, ale aj tu sa občas na výstupe objavili impulzy. Napájanie som blokoval kondikmy keramickými, elektrolytmi, skusal som vystup zatazit odporom, ale nič nepomáha.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt červenec 12 2007, 21:18 Předmět:
Chce to trochu experimentovat, taky jsem si s tim hral. Prijimaci cast jsem musel dat do temnyho krytu aby to nebylo ruseny okolnim svetlem a na vysilaci LEDku jsem navlikl kovovou trubicku k usmerneni paprsku. Fungovalo to pak i vedle sebe s tim, ze to snimalo odrazeny paprsek od zrcatka (bylo to ale narocny na serizeni uhlu). Dobrej napad je taky obycejny laserovy ukazovatko, dosah velkej, presnost uchazejici a kdyz zajistis odstineni prijimace, tak i spolehlivy. Nebo tak muzes koupit profi zavoru, na Aukru se obcas neco vyskytne za par stovek.
Založen: Jul 30, 2005 Příspěvky: 71 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 12 2007, 21:51 Předmět:
Pri pouziti tech TSOP... snimacu je vetsinou nutne krome 36 kHz prerusovani paprsku paprsek modulovat i cca. 1 kHz, jinak se snimace nechytaji. Na prijimaci strane jenom detekujes impulsy na vystupu TSOP, treba derivacni clanek - detektor - dolni propust - komparator, zadny extrem, vsechno zvladne pulka jedne LM324 a je hotovo.
Posledni dobou je ale lepsi ty zavory koupit, daji se sehnat kolem tisicovky ty kvalitni a jine i levneji.
forbidden: zkus tam dat misto zrcatka odrazku, budes se divit... A uplne idealne polarizacni filtry pred vysilac a prijimac otocene na odrazku specialni k prumyslovym snimacum, ktera otaci polarizaci - to to pak chodi nadherne:)
Možná by pomohlo vysílat kódovaně, na každý staraně mikrokontrolér, a dělat to pomocí sériových linkek. Navíc tam můžeš nastavovat ruzný zpožďovačky a nebude tak citliví na rušení, ksyž udfěláš dobře program. _________________ Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře .
Zaslal: čt červenec 12 2007, 22:26 Předmět:
istrasil napsal(a):
Odrazku vyzkousim vsiml jsem si, ze to nekde pouzivaji. Polarizacni filtry se nekde daji koupit v malym mnozstvi? Mel jsem jich par sundanych ze starych LCDcek, ale nekam jsem je zasantrocil. Idealni by byl treba ctverec 10x10 cm, nastrihal bych si co by bylo treba.
Zaslal: čt červenec 12 2007, 22:39 Předmět:
dakujem za napady, hmm to laserove ukazovatko ma nenapadlo, skuim to, rusenie od okolia som vylucil skusanim v noci , to modulovanie je dost zlozite ale ked nic ine nebude fungovat tak budem musietr pouit toto. Kupovanie je ta az veelmi posledna moznost.
este raz dakujem za prispevky. Zajtra vyskusam a dam vediet ako to pokracuje
Pokud není kritická doba odezvy přijímače, pak bych to řešil zapojením integračního RC členu na jeho výstup s dostatečnou časovou konstantou, delší než jsou rušivé impulsy.
Na dva metry bych vůbec neřešil nějakou modulaci, ale prostě zdroj světla v dc režimu, a za fotodetektor integrátor s časovou konstantou takovou, která vyloučí všechno rušení. Předpokládám že nepotřebuješ snímat průlet projektilu nebo kmitání komářích křídel.
Já bych to řešil co nejjednodušeji - různých dálkových ovládání ke starým TV se na šroťácích válí plno, k tomu ten přijímač s TSOP + integrační RC člen na výstupu a funkce je zaručena ve dne v noci a třeba i více než na 5m a to na 100%.
Zaslal: pá červenec 13 2007, 10:30 Předmět:
Crifodo: zkoušel jsi to? Bez modulace to spolehlive funguje ve tme nebo tam, dke nedosahne svetlo - treba ve 3mm sterbine male optozavory. Na 2 metry ani nahodou.
Jeste jedna dostupna metoda je synchronni detekce, s procesorem jsem to udelal treba tady:
http://www.strasil.net/index.php?text=optozavora
chodi i na 5 metru, ale zas nic genialniho to neni, vrele doporucuji koupena cidla.
to Crifodo: V DC režimu přijímač TSOP nefunguje. Viz datasheet. DC režim není vhodný k tomuto účelu z důvodů špatného oddělení užitečného a neužitečného signálu, hlavně okolního osvětlení.
Osobně bych se přiklonil k návrhu breta1, nebo využití obvodů k tomu určených a zajištěných Hammingovým kódem (různé klíčenky).
Zaslal: pá červenec 13 2007, 17:24 Předmět:
je to na snimanie prechadzajuceho (sem tam behajuceho) cloveka, skusim este to TSOP modulovat tak cca 1kHz a na vystupe ten 1kHz odfiltrovat. Safra ze mna take nenapadne A ked ani to sa mi nepodari tak to uz kupim
Na přijímač TSOP vysílej impulsy o kmitočtu 36kHz, na který je naladěn, např. z generátoru s NE555, tolerance max. +/- 3,6kHz pro pokles signálu o 3dB. Při špičkovém proudu infradiody 400mA je typický dosah 35m. Na výstupu TSOP zapoj integrační člen např. R=10kOhm, C=5mikroFarad, který spolehlivě odstraní a vyhladí impulsy kratší než 10ms. Pro optimální činnost výrobce doporučuje vysílat signál 36kHz přerušovaně kmitočtem </=3,6kHz, střída 1:1. Ten může vyrábět druhá 555, jejíž výstup se zapojí na vývod RESET té první 555. Pokud dodržíš uvedené podmínky, nemůžeš mít na 2m problém.
