Odpor je v primarni casti zdroje, odpor ovlada budič IC a optocleny. Ale proc k tomu doslo nevim, odpor mel pri mereni 65.ohm. Asi bude proudove vic namahany a teplotne zmenil svou hodnotu. Schema bohuzel nemam abych presne upresnil. Jedine tuzku papir a kreslit zapojeni.
Odpor určite neovlada IC budič a optočleny, ale už asi viem na čo tam bude.
Myslím, že to bude obmedzovací odpor na obvode pomocného vinutia trafa zdroja, pre napájanie PWM IO. Ak je tento odpor načnutý zdroj sa nevie stabilne udržať v chode a cykluje.
Súvislosť - príčina načnutia odporu môže byť okrem voľby nevhodného typu aj suchý rozbehový elyt...
Schému ani dosku som nevidel, takže sa môžem mýliť ohladne funkcie toho odporu, vychádzam len z informácii od RomanP
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt duben 13 2017, 20:00 Předmět:
Co takhle kompromis?
Já myslím, že klíčová informace, hodnota toho rezistoru, už tady padla.
Je jich tam jenom šest.
Pokud někdo bude tenhle zdroj opravovat, tak to najde. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Môžem sa pripojiť k téme.Ten istý model tv sa správal podobne,ako vyššie a pri odpojenej doske main, blikalo podsvietenie, ako stroboskop.Závada v obv. PFC. Odpor RS802 zmenil hodnotu z 10 ohmov na 60.Príčinu nepoznám,elyty ok,snáď množstvo studeňákov na výkonových prvkoch.
Ahoj,
píšu i do takto starého vlákna, protože mě před měsícem potkal stejný problém s televizí Samsung. Po pročtení tohoto vlákna jsem naprosto šokován arogancí některých rádoby "odborníků". Hlavně se jedná o "Heno". Připomenu pár jeho příspěvků:
"Neverim ti ani slovo "
"práve o tom to je a to je to gro čomu sa zrejme snažíš vyhnúť resp. to čo laik nepochopí, že čo vlasne v tej telke treba hladať a riešiť."
"Tiež si myslim, jeho uroven znalostí je na štvorku."
"Neverím, že je už ok.
Bez vysvetlenia, čo sposobuje ten vadny rezistor a v ktorom obvode neuverim..."
Nebo třeba "masar":
"Tak šup šup, ať už je to tady."
Pánové, přestože jsem na desce vymněnil všechny kondenzátory a už se chystal koupit na e-bay novou desku za cca 1000 Kč, nakonec jsem narazil na toto fórum. Když pominu vaše příšerně arogantní a zcela zbytečné příspěvky, musím velice poděkovat autorovi vlákna, který díky bohu přešel veškerý ten odpad od vás, a nenechal si věc pro sebe. Díky jeho poznatku jsem totiž jediným odporem opravil nefunkční televizi.
Je to ale jeho práce. Jediné, co jste vy dokázali, je honit si ego na něčí účet. Dávat tady někomu čtyřky za znalosti. Pánové, už se konečně vypořádejte s vašimi vnitřními komplexy a nevybíjejte si je tady. A nemyslete si, že když máte pitomý výuční list z nějaké SOŠ, že jste sežrali Šalamounovo hovno. Nejste jediní, kdo těm věcem rozumí. Kdyby bylo po vašem, věc by asi nikdy nedoznala řešení. Je mi z vás upřímně špatně. A ještě jednou děkuji autorovi vlákna za skvěle odvedenou práci (pominu-li jeho gramatické a pisatelské schopnosti).
Strana 2 z 3
