Čerpadlo Gude GS 4000 - zapojenie motoru
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 21:05    Předmět: Čerpadlo Gude GS 4000 - zapojenie motoru Citovat
Ahojte. Poprosim o radu pri zapojeni napajania na toto kalove cerpadlo s hladinovym spinacom. Napajaci kabel 10m je prepojeny na hladinovy spinac. Mam prepojene zelenozlte zemniace vodice pripojene o kostru, prepojena faza (hnedy) s hnedym na hladinovy spinac a modry z hladinoveho spinaca na motor. Odtrhnuty je modry napajaci vodic.
Otazka znie ci ho pripojit k tomu modremu co ide od hladinoveho spinaca alebo kam? Ako vlastne funguje hladinovy spinac, odpaja nulak aj fazu?
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 21:45    Předmět: Citovat
Ne, je to jednopólový spínač. K motoru musí jít jeden vodič přímo (od síťové zástrčky) a druhý přes plovákový spínač.
lipko
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 7:09    Předmět: Citovat
Takze pojde priamo na motor. Dakujem.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 19:08    Předmět: Citovat
Ak ty pojdeš priamo na motor , potom pojdeš do rakve . Skoč si k sousedovi elektrikáři . Není nebezpečnější věci než kalovka případně kovová ve dvojvodičové síti .
lipko
PříspěvekZaslal: po duben 10 2017, 19:41    Předmět: Citovat
Pripojil som ho k rozbehovemu kondiku a priamo na motor. Faza je cez plavakovy spinac prepojena. Po zopnuti vsetko OK. Vymanene gufera a loziska = tichy chod bez problemov.
