Na jakém principu to mohlo fungovat?
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 19:37    Předmět: Na jakém principu to mohlo fungovat? Citovat
Náhodou jsem - teď před chvilkou - uviděl tuhle zajímavou fotku:
Měření výšky hladiny vody ve vrtu pomocí přístroje AVOMET Shocked
http://fotoarchiv.geology.cz/cz/foto/11340/
Rád bych se zeptal, jakou metodou to mohli změřit?
Děkuji.
 Soubor:  g800.jpg
 Velikost:  74.01 kB
 Staženo:  284 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 19:58    Předmět: Citovat
Možná jenom indikovali ohmmetrem až se sonda dotkne hladiny a změřili délku vodiče. Na drátu mohli mít značky.
foxrider
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Aha, díky za naťuknutí, no jo to by vlastně šlo - šutrem zatížený izolovaný drátek, druhý vodič by byla ta čerpací roura, avomet ale nemá v sobě ohmmetr, třeba třeba přepnuté aby ukázal napětí (napojené třeba z autobaterie)?
Takže až to začne ukazovat, to je hladina, až šutrák klesne na dno to je dno, a změřením délky drátku se to spočítá.. hloubka vrtu, výška hladiny ode dna a hloubka hladiny pod terénem?
Pravoslav
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 20:57    Předmět: Citovat
Já mám AVOMET, co ohmmetr v sobě má, jsou ovšem typy i bez něj.
Ostatně A(ampér)V(volt)O(ohm)METr
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 21:43    Předmět: Citovat
Přístroj AVOMET měří napětí a proud. Odpor umí měřit jeho následovník DU10 Wink
Jinak ve vrtu mohli mít dva vodiče a měřit odpor mezi nimi, stačilo na ně přivést napětí (nejlépe střídavé) a měřit proud. Výška se pak dala buď spočítat, nebo odečíst z tabulky.
Jsem na cestě k šípku.
Achab
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 22:02    Předmět: Citovat
to Pravoslav: ohmmetr má Avomet II (DU-10).
Na měření hloubky vody není potřeba žádná speciální metoda a řekl bych že to v roku 1962 nedělali nijak složitě. Ještě dnes se používá tzv. "Frankfurtská píšťala" (správně Rangova píšťala). Je to trubka upevněná k pásmu, ponořením do vody se v ní stláčí vzduch který uniká a vydává tón.
Uvedený obrázek je z dolů kde mohla být voda znečištěná nebo z jiných důvodů nebylo vhodné použít píšťalu případně jinou metodu. Přímé změření pomocí délky vodiče s indikací ohmmetrem je přesné a když se vodič někde zasekne vyjde to levněji než urvat pásmo. Smile
Pravoslav
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 23:42    Předmět: Citovat
Díky, kluci, za rozšíření obzoru s AVOMETem.
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 0:44    Předmět: Citovat
No mě ale neštimuje ten Avomet. Sice ho je vidět jen kousek skla stupnice ale tvar neodpovídá. Avomet má přeci nad stupnicí svorky. A není to ani spodní pohled, tam by měl být přepínač veličin. Podle mě to je AVO-M, ten měl vystouplou krabici se stupnicí a pod ní nízký zdířkový pole, kde se volilo U, I, DC a AC a jejih rozsah. Jeden i s origo krabicí tu mám. Má ale dost nízkej odpor na Volt. Zajímavý, že měl větší přesnost než DU10 (Avomet I), 1%DC a 1,5%AC. http://www.amt.cz/index.php?id=AVOM
Jinak to tvrzení o měřených veličinách A-V-O-met je zavádějící, AVO-M měření odporů neměl.
foxrider
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 9:50    Předmět: Citovat
No jo, ten přístroj vypadá trochu jinak...
Díky na vysvětlení, jak to mohlo být, o té Rangově píšťale jsem ještě nikdy neslyšel, taky zajímavá věcička.
Ještě bych se prosím zeptal - před pár dny jsem se náhodou stal šťastným majitelem už zmiňovaného AVOMETu - čím se čistí a mažou ty kluzné kontakty co jsou pod spodním deklíkem? Co na ně používáte?
Achab
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 10:09    Předmět: Citovat
to Celeron: asi se upsali - Avomet se dřív často říkalo každému podobnému univerzálnímu měřidlu. Klidně to může být AVO-M zapojený jako voltmetr přes baterku. Nejspíš to stejně měřil provozní elektrikář a použil běžný přístroj v dané době dostupný.
Na fotce v plné velikosti je vidět že vodič vede od přístroje spodem do ruky pracovníka vpravo který právě spouští elektrodu - drží ji v prstech jako olovnici. Druhý kontakt byl zřejmě na potrubí. Na vodiči mohou být třeba po metru značky nebo uzlíky, zbytek se doměří.
Frankfurtské píšťale zas tak špinavá voda nevadí - osobně si myslím že v daném případě nejde použít hlavně kvůli hluku. Dopravníky a rypadla v povrchovém dole dělají takový randál že by nic neslyšeli.
Jinak tyto píšťaly jsem viděl na přehradách, používají se pro měření průsaku vody v kontrolních šachtách hráze. V revizních chodbách hrází nebo někde u studny je klid takže zapískání je dobře slyšet.
foxrider napsal(a):
Technickej parafín nabobtnanej pár kapkama parafínovýho oleje - obojí koupíš v lékárně. Nic jinýho nemá cenu používat, i speciální vazelíny označovaný jako "elektrotechnický" nebo "pro elektroniku" můžou obsahovat nějaký svinstva, který ti napadnou třeba materiál těch kontaktů.
Občas totiž díky "inovacím ve složení výrobku" (chápat nutno jako snahu ušetřit na nákladech tak, aby zákazník nic nepoznal) dojde u doposud tradičně používanejch výrobků až k takovejm tragickejm změnám, že doposud ideálně fungující přípravek se stane ze dne na den doslova vražedným - viz příklad leštěnky na nábytek značky DIAVA, která se léta doporučovala jako ideální přípravek na opravu chrastících drah uhlíkovejch potenciometrů. Ano, díky obsahu včelího vosku a minimu rozpouštědel fungovala. Ale od určitýho data, kdy ji začal vyrábět jinej podnik a změnil její složení je to spíš žíravej roztok radikálně napadající slitiny mědi než opravnej prostředek ... Takže bacha na to, čím mažete elektroniku - a měřáky, obzvlášť historický, v první řadě...
foxrider
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 10:17    Předmět: Citovat
Aha, a prosím kolik kapek na kolik parafínu asi....a jak se to má správně /ideálně namazat, když to musí zůstat vodivé a s co nejmenším přechoďákem?
Jinak díky moc za varování, máma Diavu používá na nábytek, dřív si pamatuju že celkem obstojně voněla po mandlích a tady ta "inovovaná" víc smrdí čímsi.
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 10:28    Předmět: Citovat
Parafínu si kup pár deka, je na váhu, v podstatě to je stejnej materiál, z jakýho jsou svíčky - akorát bez barviv a aromat. A toho parafínovýho olejíčku tak 10cm³ = 10ml, množství vyzkoušíš. Zhruba odhadnuto, na hrudku parafínu velkou jako lískovej ořech, nakapej po rozmáčknutí v nějaký mističce nebo krabičce od krému 3-5 kapek toho oleje a nech vsáknout - nejlíp přes noc. Pak zkus promíchat a podle potřeby přidej olej. Celková struktura by měla bejt za normální pokojový teploty nestékající, asi jako zcukernatělej med. Po vyzkoušení poměrů se směs dá zrychleně připravovat v ohřátým stavu ve vodní lázni (plechovka postavená do kastrůlku s ohřívanou vodou) a následně ochladit, ale na první vyzkoušení je lepší si počkat až se olejíček přirozeně vsákne - v roztaveným stavu se to blbě odhaduje, protože olej snadno předávkuješ a pak to celý nikdy neztuhne.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 10:56    Předmět: Citovat
Zdar, tak jsem si ten obrázek zvětšil a řekl bych,že to není žádný avomet,
ale Megmet, pracovník drží kličku a točí, megmet má vývody na druhé straně.
Měří izolační odpor.
Jarda
Achab
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 11:02    Předmět: Citovat
To je nakonec jedno - s Megmetem aspoň nepotřebovali baterku. Ale indikuje tím vodivé spojení s hladinou - že jde o měření hloubky je zřejmé ze spouštěné elektrody.
