Samsung LE40S86BD cvaká
Majky77
Založen: Mar 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 10:57    Předmět: Samsung LE40S86BD cvaká Citovat
Zdravím chcel som sa spýtať mám samsung UE49K6372 závada bola taká že nepravidelne po určitej dobe cca jednej hodine niekedy po dvoch hod. začal vypínať ale tak že do pohotovostného režimu a potom sám zapol vymenil som mainboard s iného modelu a teraz keď tam dám mainbord originál tak len cvaká ale keď odpojím t-con tak nabehne ale bez obrazu mylslíte že som mohol odpísať t-con výmenou mainboardu alebo už odchádzal t-con a teraz odišiel úplne ???
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 11:04    Předmět: Citovat
Ak povodna doska davala 5 V na napajanie panela a ta druha 12 V, tak si to odpalil...
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 11:36    Předmět: Citovat
Aneb dá se ledacos, ale je zatraceně dobře potřeba vědět, co děláš. Když to nevíš, tak naděláš víc škody, než užitku.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 07 2017, 11:47    Předmět: Citovat
A ja že čo v LE40S86 cvaká...
Včera som hovoril s pánom čo chcel kúpiť lcd panel a pýtam sa ho aký typ potrebuje a on na to, že "taký čo má 2 páskáče medzi sklom a TCONom šírky 40mm" a ja na to, že takých panelov môže byť desiatky typov a on na to, že "a to nevadí, ja si to už prispôsobím" Smile
Nuž to je tak, keď niekto vidí svet čiernobiely...
Heno
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 20:59    Předmět: Citovat
A este spomienka 60rocneho kolegu zo socializmu. V prvej robote sa pokazilo zariadenie, kde bolo treba vymenit MAA723. Smenovy majster povedal, ze "naco kupovat novy, rozpilim to, take draty mame a aj epoxid" Smile
