Rúra Whirlpool AKZ 223/IX/01
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 8:04    Předmět: Rúra Whirlpool AKZ 223/IX/01 Citovat
Nazdar majstri,
potreboval by som prosim pomoc, radu, servisny manual ku kuchynskej rure.
Zvada: Nefunguje 2. a 3. segment displeja.
Mal som moznost vymenit druhu dosku displeja, zavada však trva.
Dakujem.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 9:03    Předmět: Citovat
A co tak trošku měřit? Zřejmě je řídicí šváb na druhe desce, určitě to jede v multiplexu, takže skontrolovat napětí na společných elektrodách těch dvou zobrazovačů. Zřejmě tam nebude, takže buď nějaký spoj, nebo trandy (ale 2?), nebo přímo ten šváb, no.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Asi tak, budeš muset měřit, kdybys sehnal servisní manuál, tak zapomeň, že tam bude schéma desek, bude tam rozkres plechařiny skříně, ale elektronika tam bude uvedená jako modul, který má výměnkář při opravě vyměnit celý. Schéma bude pouze propojovací mezi moduly a schéma zadrátované siloviny. Ale jak máš napsáno výše, displej pojede v multiplexu a tudíž se ti nespínají společné přívody (mohou to být anody či katody podle typu displeje) pro ty dva digity. Mohlo do toho třeba něco natéct a užrat dráhy, případně třeba studeňáky. Pokud to z nějakého důvodu nezabalily brány procesoru, mělo by to být jednoduše opravitelné.
