Zaslal: pá duben 07 2017, 12:45 Předmět:
Jo, už jsem se k tomu dočetl, já to beru vždycky od konce. Alespoň, že jsme se shodli.
Tady bych ve stylu jazyka Basic pak napsal GOTO http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=875170#875170 (až na tu poslední větu), protože ono to není tak jednoduchý, jak se to zdá. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá duben 07 2017, 14:46 Předmět:
Tak ještě jednou. Baterie (předpokládám NICD či NIMH) je 12 voltová, to je 10 článků. Plné napětí při nabíjení je 1.55V (podle typu a počtu článku, zjisti a dosaď si). Takže potřebuješ 15.5 voltů konečného napětí, omezené proudovým omezovačem (vybitá baterie má 9 a méně voltů podle toho, jak prasácky si přepóloval články při vrtání). Takže 15.5-9=6.5 volt lomeno max nabíjcím proudem, vyjde ti odpor co dáš za měnič, Ohmův zákon. No a proud bude sám klesat podle stupně nabití baterie.
Dej zvyšující měnič z ALI, za něj dej ten vypočtený odpor a připoj na baterii či vykuchaný nástavec. Jo, nezapomeň na ten měnič pověsit filtrační kondy (nějak je tam šikmoocí zapomínaj dávat)
Zaslal: pá duben 07 2017, 18:05 Předmět:
Vybitý aku z vrtačky natvrdo k plně nabitému aku z FV? A co když bude aku u FV vybitý a aku z vrtačky téměř nabitý? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá duben 07 2017, 18:47 Předmět:
Vybitý Pb aku má 12V? Tyhle dogmata patří na PL, ale ne sem. Asi jsi v životě neviděl úpéesku...
Spojení dvou aku v podobném režimu používali tuším vyznavači volné energie, ale v reálu bohužel musí mít nabíječ vyšší napětí, než nabíjený aku.
Takže se opět dostáváme k tomu, že se z neznámého napětí aku vyrobí stabilních - například - 20V a z toho se rozumným způsobem, nikoliv "na hulváta", nabije jiný aku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 07 2017, 22:03 Předmět:
Takovouhle hloupou demagogii dnes večer ? Nějak Tě ten život žere . Chtěl jsem se rozepsat o tom , že Ty i já bychom vytvořili nějaký FE system , ke kterému patří A,B,C,D a ty nás shodíš k Neználkům ? Bohužel jak říká kolega , toto může být jen nervové . Nyní poslouchám půl hodiny ve lžitelevizi , že určitě nějaké důvody k bombardování najdeme . Už se na to dneska v y s e r .
Zaslal: pá duben 07 2017, 22:17 Předmět:
Kde jsou ty časy, kdy jsi byl relativně normální chlap... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
