Mrazak Calex M 70.1 rozběh
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 15:33    Předmět: Citovat
Tak relé mam nové. Stejně zapojené. A mrazák už běží o chvilinku déle.. ale ne víc jak 3s
Nápady ? Bohužel si nejsem jistý jak obejít relé(asi teď neni potřeba)
Tak termostat nebo motor KO ?
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 16:01    Předmět: Citovat
Stojím si za tím, že to chce změřit odběr. Pokud "moc žere", tak je kompresor v háji. Vyzkoušej to po delší době klidu, až se srovnají tlaky.
Kolda
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 16:16    Předmět: Citovat
Tak mám tu china měřák (clamp meter) a naměřil jsem při chodu ne víc než 5 ... spíš tak 3A
U relé (asi sepne mezi pauzou - motor nestartuje) až 7A
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 16:18    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
vsak jsem psal zmerit odběr,vypina klixon . Buď je vadny nebo se pridira kompresor
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 17:46    Předmět: Citovat
Obejít relé jsi měl ještě před koupí jiného ......... Jako v těchto případech vždy .
Kolda
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 17:50    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nebyl jsem si 100% jistý jak. Tak toto vyšlo snadněji:D
Teď nevím jak postupovat pro zjištění závády... i když by to byl ten motor tak jsem zvědavej Cool
doktor365
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 20:14    Předmět: Citovat
Kolda napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Teď nevím jak postupovat pro zjištění závády.)
Odpoj rozběhové relé,tepelku a připoj samostatný kabel a změř kolik bere. Do 2A to je jak tak na hraně. Kompresor připoj samostatně bez ohledu na celý mrazák jen na kabel. Na společný kontakt hlavního a rozběhového vynutí dej fázi,nulu na druhý kontakt hlavního vynutí, zastrč kabel do zásuvky a nulákem škrtni o druhý kontakt rozběhového vynutí(nahradíš rozběhové relé). Měj připojený klešťák na hlavním vynutí a uvidíš kolik má odběr.
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 20:17    Předmět: Citovat
Nemusí nic měřit , ta tepelka mu to vystaví a mohl to tak udělat hned , ale radám nevěřil .
doktor365
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 20:26    Předmět: Citovat
No už se mi stalo,že byla tepelka vadná,ale stejně bych to viděl na kompresor.
