Mycka BEKO DFN 6632 nestrikavoda, jen se ozyva hluboke dunen
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 10:36    Předmět: Citovat
Jo, nejspis tam bude tacho, myslim ze tenhle model umi neco jako pulzni myti
Roburx
Založen: Apr 03, 2017
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 13:03    Předmět: Citovat
Blby je, ze ted kdyz se divam detaine, tak vstupni napeti je 24v takze s tim nic moc neudelam a kondik bude s nejvetsi pravdepodobnosti uvnitr, napajeny na desce s elektronikou
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 14:39    Předmět: Citovat
ofoť ten štítek z motoru, zní to všechno nějak nezvykle
Roburx
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 16:26    Předmět: Citovat
tak koukam, ze je to fakt 220v, byl jsem s tim motorkem v opravne, chlap se na to podival a rikal, ze to odzkouset nejde, pac je to na 24v, coz jsem bral jako bernou minci....
 Soubor:  cerpadlo1.jpg
 Velikost:  62.13 kB
 Staženo:  90 krát
bu2520
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 16:40    Předmět: Citovat
bude mít zřejmě dva vodiče 230V přívod a dva tacho čili výstup otáček. Vzhledem k tomu, že jsi na test šel k "odborníkovi" soudím, že si na vlastní test netroufáš. Nezbyde ti než najít někoho kovanějšího kdo ti to čerpadlo otestuje na stole. V tomto případě nemá rozběhový kondík.
Roburx
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 16:43    Předmět: Citovat
no, premyslim, jestli to neskusit na vlastni pest, proste k tomu proudovymu konektoru lipnout dva draty a pustit stavu....
a co vlastne na tom cerpadle muze byt spatne? podarilo se mi sehnat jeste jedno, ale to nejede taky, ale nevim, zda neni taky vyrizeny. jedinej rozdil je, ze to puvodni cukalo, tohle jen trosku hrci. da se nekde v te elektronice uvnitr odhalit nejaka zavada jen tak okem? kondik, co tam je, vypada pres mrizku ok. spalenina z toho taky nesmrdi. muze zkusit ten kryt, co chrani elektroniku oddelat, abych videl vic. me uz ted zajima jaksi z principu, co by to mohlo byt. a jestli ma cenu koupit novy cerpadlo, cena 2,500,- nebo rovnou novou mycku
bu2520
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 17:49    Předmět: Citovat
no bez měření to asi neodhalíš leda systém výměnkář , měnit tak dlouho až se trefíš. Jinak při zkoušení není od věci dát do série 100W žárovku a hlavě bezpečnost, protože motor může škubnout a leknutí s chaotickým pohybem ve spojení s fází tě naučí stepovat v rytmu 50Hz.
Roburx
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 17:53    Předmět: Citovat
To neni moc efektivni zpusob, ani ty vymeny, ani elektrosoky 😁 asi zkusim nekoho najit, kdo je na to vybavenej. Cili, stacil by elektrikar?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2017, 21:56    Předmět: Citovat
na připojení 230 V ano. Závada na tachu se dá u některých myček obejít trvalým připojením trafíčka.
Roburx
PříspěvekZaslal: út duben 11 2017, 8:14    Předmět: Citovat
tak nakonec jsem musel stejne koupit novy, zkousel jsem to a na stole to vykazovalo uplne stejny poruchy jako v mycce - sem tam sebou skublo. a vzhledem k tomu, ze cerpadlo obsahuje plosnak plnej svabu, tak jsem to zvzdal
kazdopadne diky za pomoc, zase jsem o kousek chytrejsi Smile
Strana 3 z 3
