TV z opravy doma, asi jsem idiot.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 17:32    Předmět: TV z opravy doma, asi jsem idiot. Citovat
Po pěti týdnech záruční opravy (nechyběla ani ta TV, ale monitor) jsem se ozval prodejci. Ten poté souhlasil se zrušením kupní smlouvy. Ale protože oprava v autorizovaném servisu sony a při hovoru s technikem jsem zjistil že TV nic není. Tvrdil: nedal jsem vám zprávu, protože jsme se údajně domluvili, že já se budu informovat. Byl jsem tam 2x, technik nikdy. Říkám tak mi napíšete datum vydání aktuální. On že klidně, ale oprava že proběhla ve třech týdnech. To už mně nasral, tak jsem mluvil s ČOI. Tam mne ovšem informovali, že servis je povinen dát zprávu o konci opravy, ale může dojít i k jiné ústní domluvě. Tvrzení proti tvrzení takže vrácení nemožné. Příště teda doslova vše zaznamenat do opraváku.
Ten krám funguje, on tvrdil, že celou dobu a že mi věří, že se kousala. Záznam poruchy na mobilu ale nechtěl vidět. Tvrdil, že řešil spoustu případů, kdy doma tv nejde, včetně nesmyslů.
Nenapadá mne, co by to dělalo. Prostě se vždy po pár povelech dálkáče kousla a indikační LED ani neblikala při vyslání povelu. (Dálkáč OK, kontrola foťákem). Jinak ant vstup přes oddělovací kondíky, zdroj tv spínaný bez PE, přepěťovky jsou, samostatný vývod na audio. Spojeno s PC přes audio a DVI. Připojena LAN. Nevím už co, jedině že by to rušila někdy LED žárovka.
Pokud by to udělala zas, musím ji nějak dobře vyčadit třikrát za sebou.
Ale jednou přiběhl kluk, že mu končí záruka plazmy a chce ji zneprovoznit. Dal jsem teda nulák na kostru a fází přes asi 220nF poběhal plošňák kde to šlo. Předpokládal jsem, že bude po ní, ale ta mrcha přežila:-)),
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 17:50    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Ale jednou přiběhl kluk, že mu končí záruka plazmy a chce ji zneprovoznit. Dal jsem teda nulák na kostru a fází přes asi 220nF poběhal plošňák kde to šlo...
... a pak, že lidi nejsou hovada.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 18:06    Předmět: Citovat
Co bys teda dělal ty?
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 19:59    Předmět: Citovat
Myslím si, že jezevec naráží na to, že je prasárna takhle podvádět se zárukou a úmyslně ničit zařízení, aby vrátili při reklamaci prachy.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Ale vždyť ten krám tam byl třikrát. Že nenašel servisák závadu neznamená, že není. Mám to natočené. Ztráta důvěry. Nedodržení doby opravy a výmluvy. Nechtěl vidět video. Neochota se setkat.
Co mám doma špatně? Ostatní tv tu fungují, jinde taky. Takže vehikl, který je dejme tomu "přecitlivěný" si mám nechat???
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 20:32    Předmět: Citovat
Musíš si to nechat zapsat do protokolu při příjmu. Všechno.
I to, že to video nechtěl vidět.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 20:46    Předmět: Citovat
Jo, chybama se člověk učí.
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 20:58    Předmět: Citovat
A poučení PRO PŘÍŠTĚ:
značka SONY se musí vnímat jako Son Of moNkeY = kvalita srovnatelná s konkurencí je u nich cca o 30% dražší ergo kladivo recipročně vzato, za stejnou cenu jako u konkurence dostaneš od Syna Vopice o 30% míň kvality.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 21:37    Předmět: Citovat
To je karma. Lidi podváděj s reklmacema a vrácením zboží, tak se výrobce, potažmo servis, brání a pocítí to nevinný uživatel. Možná "nevinný".
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 21:52    Předmět: Citovat
Pokud by fungovala normálně, nic takového by mne nenapadlo a navíc se cítím v právu. Jinak proti té TV až na obrazek_cenzuraí ovládání nic nemám. Obraz, zvuk, konektivita OK.
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 21:55    Předmět: Citovat
Jó kde jsou ty časy, co Sony byla značka a její televize jela bez závady 30 let. Teď už si na značku jen hraje. Jen pro ilustraci, Elvia Pro, co má v česku zastoupení Sony (možná i výhradní), zrušila prodejnu v HK a jdou řeči, že bude hůř.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 10:47    Předmět: Citovat
Je na ní cedule vyrobeno v Polsku?
Ale klidně jí můžeš převzít, protože pokud se závada hned opět objeví, odstoupíš pro neodstranění závady ve lhůtě, nebudeš reklamaovat znovu.
A to s tou plazmou je sviňárna, o tom žádná.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 11:29    Předmět: Citovat
Není to vyrobeno nikde, pro jistotu_-) Jenže teď funguje, začne blbnout za čas, už potřetí to mám vypozorováno. Navíc závada musí být naprosto stejná, popis doslova stejný. Což jsem taky neměl, protože jsam naivně maslel, že nereaguje na DO a nelze ovládat je stejný popis závady.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 16:10    Předmět: Citovat
K té plasmě. Že se lidi navzájem podvádí, to tu vždycky bylo, je, a bude. Ale když chci znefunkčnit telku, proč proboha na celým plošňáku? Odpravím to nejjednodušší co jde, aby to šlo i snadno spravit, zbytek snad přece může žít. Já to teda nedělám, ale abych nedělal svatýho, taky už jsem byl vícekrát o něco takového požádán. Jednou jsem vyhověl...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 16:35    Předmět: Citovat
Ta TV měla být neopravitelná. Taky jsem to udělal jen jednou, po přemlouvání.
