Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 67, 68, 69  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 22:43    Předmět: Citovat
Měděné dráty, zkroucené k sobě, nebo namotané na montážní špičku a líznuté hořákem.
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 23:10    Předmět: Citovat
No nevím, když nám rusáci 1981 uváděli do chodu EC1033, tak jsem se na to ptal a prý je to vařený wolframovou elektrodou. No nedovedu si představit ani jedno, jak plamen řádí mezi ostatníma součástkama tak případnou odlítlou horkou kuličku při oblouku. Taky mluvili o elektrickým bodování ale to jsem nikdy neviděl.
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 23:21    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...a prý je to vařený wolframovou elektrodou...
Neboli v podstatě metodou TIG - a ta moc kuliček nedělá, to není "cé-óčko" neboli "velká prskavka"....
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Vysavac som vycistil, zaseknuty vypinac vycistil a namazal a vysavac bezi. Akurat piska, asi treba vymenit loziska motora.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 1:03    Předmět: Citovat
Taký ruský televízor som kedysi rozoberal ako dieťa, bol to REKORD telkáč, spoje tam boli odporovo bodované, (to som zistil až potom, čo som spálil smyčku na trafopájke a spoj nepovolil). Vývody súčiastok boli železné a na každom spoji bola kvapka fialovej farby.
PříspěvekZaslal: st duben 05 2017, 2:20    Předmět: Citovat
Barva s tím nemá nic společnýho - tu barvu tam patlali kontroloři kvality, jako že danej spoj je už překontrolovanej a shledanej OK, tudíž se na něj už nemusí sahat. Tuhle informaci mám přímo z armádního manuálu k jedný hooodně starý sovětský mašině, kterou jsem byl nucenej na vojně používat (byla ještě starší než já) ...
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 20:05    Předmět: Citovat
Štěstí se trochu usmálo, takovýto krásný přístroj se tam vyskytl, zkoušel jsem zatím jen ss napětí, ukazuje celkem přesně.Very Happy
Noťas normálně funguje jak má, je krásný, nepoškozený, nerozvrzaný (někdo si ho asi dost vážil), kompletně nainstalovaný (W7) nějaké filmy tam jsou, i hry, atd, funguje to Very Happy Very Happy
 Soubor:  Snímek 1667.jpg
 Velikost:  169.21 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  Snímek 1668.jpg
 Velikost:  153.78 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  Snímek 1666.jpg
 Velikost:  91.08 kB
 Staženo:  61 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 20:10    Předmět: Citovat
Avomet, jenom tak, jo ? suprovej aparát, máš štěstí...
foxrider
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 20:12    Předmět: Citovat
konosuke: Díky. Však jsem po něm hned skočil. Very Happy
EKKAR: Na škole na praxi jsme měli jednoho už staršího mistra, ten nám říkal že kdysi ve starých televizích se ty spoje Cu drátků svařovaly uhlíkovou elektrodou, a že se při tom používaly černý brýle Cool dokonce nám na další hodinu přinesl takový přístrojek - byl to transformátor ve skříňce, s mnoha odbočkami kde se dalo nastavovat propojkami různé napětí a proudy, bylo to fakt prastaré, a z toho vedly dva skoro zpuchřelé kabílky - jeden s krokodýlem a druhý s držákem uhlíkové tyčky, tak nás s tím nechal hrát. Very Happy
Prý to bylo z důvodu že cín byl v té době nedostatková nebo strategická surovina, už si to nepamatuju. A taky to prý bylo majstrdílo, aby spoj byl dobře svařený.
radioelectrum: Cool mašina, ta přežije i jaderný výbuch. Máma říkala že když byla malá tak měli taky takovou nějakou ruskou - Temp-3 Prý na boku bylo takový kolo a tím se to nějak doladilo či co.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 16:43    Předmět: Citovat
Kolo na boku Laughing , jinak knoflík karuselového KV měl i TEMP 6.Volna tuším ve předu..
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Neměly taky tyhle ruský telky 50-tých let dost často AM příjem rozhlasu jako u nás 4001? Nějakou takovou jsem jako kluk kuchal, Rekord nebo co...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 18:49    Předmět: Citovat
Rekord je to, co sem dal radioelectrum. Ruské telky bývaly vybavené přijímačem FM OIRT rozhlasu. Jinak ten Rekord je spíš světlá výjimka, co se týče spolehlivosti, ruské telky z té doby bývaly dost poruchové. Největší problémy byly s obrazovkami, ty často nasály vzduch. V některých typech bývaly obrazovky s kovovým kónusem, pak byl celý povrch obrazovky uvnitř televizoru pod vysokým napětím. Oproti tomu naše telky z 50. let jsou celkem spolehlivé a většinou se dají bez problému rozchodit i dnes.
fredis
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 20:22    Předmět: Citovat
Který to rádio měly? Wink To s těmi obrazovkami a častým nasátím vzduchu je pěkná blbost Cry . Známý je dělal jen asi 15 let Laughing . Nebo vlastní zkušenost z jejich servisu?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 21:44    Předmět: Citovat
Bavíme se o telkách z 50. let. Rádio měl třeba rozšířený Temp 3, Rubín 102 nebo i ten Rekord.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 12 2017, 22:35    Předmět: Citovat
R-102 jsme měli doma. Kromě FM-OIRT má i gramofonový vstup a nezávislé korekce hloubek/výšek + další registr na klávesách. Nejsem si jistý, jestli neměl i výstup pro další reproduktory, těch zdířek vzadu bylo víc. Pamatuju si, že to mělo naprosto atypický anténní vstup - dvěma atypickými, souosými konektory přes černou krabičku - speciální dvojitý symetrák na běžnějších symetrických 300ohm. Myslím, že ty vstupy byly snad 2x75ohm. Tu černě lakovanou krabičku mám ještě na půdě v bedně s "anténními-vf" krámy. Je to naprosto neběžná věc, stejně jako ta síťová přípojka s výklopnými pojistkovými lůžky. I tenhle cajk mám schovaný, stejně jako původní, průchozí síťovou vidlici, do které bylo možno shora zasunout další a další, pokud jste byli v SSSR a měli po ruce další stejné průchozí vidličky.
A nebyly ledajaké - plné mosazné, rozříznuté a dobře pružící kolíky!
A síťové napětí snad v pěti či sedmi hodnotách. Nějak se mi zafixovalo atypických 127V a 150V..
Staří opraváři, od kterých jsem se učil, říkali Rubínu 102 "dublák" kvůli těm dvěma šasi na patro.
Ten přístroj má síťové trafo, které bych od někoho za hodně peněz koupil. Neprodáte někdo?
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 17 z 69
