Vidím tam logo Mitutoyo a ti si dělají/nechávají dělat vlastní čipy. Máme několik CMM Mitutoyo ve firmě, i vadné díly se musejí vracet atd. Dost uzavřený systém.
V tom řadiči mají vlastní soft. Takže jedině jako dárce dílů.
Zaslal: po duben 03 2017, 19:07 Předmět:
VFD můžeš vykuchat a udělat si pro ně vlastní řízení, ne? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út duben 04 2017, 10:19 Předmět:
Ty víš, jakým způsobem s displejema komunikuje DRO, že se Ti to zdá bejt jednodušší? Krom toho, víš, jaký to má kde napájení? Jsou tam VFD, takže jedno z těch napětí bude poněkud vyšší. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Měniče jsou pod VFD. Do desky jde, co si tak matně pamatuju 5 a 24V.
Kdysi jsme to ve firmě měli, jen pro tři osy, toto je pro dvě. Bylo to jako odměřování na klasické frézce.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 04 2017, 17:00 Předmět:
Třeba by někdo, komu by se opravdu chtělo, mohl tu komunikaci mezi DRO a modulem displeje nějakou dobu sledovat logickým analyzátorem.
Jakkoliv v tom mají vlastní soft, nemusí to být nutně nečitelná komunikace.
Kdysi (t=60000) jsem narazil na podobný problém, dodnes nevyřešeno. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
