Žádný humusy se tam nehází. Je to jak říkal instalatér. Zatvrdlé jakoby vzdáleně podobné maltě. Tvrdý jak opravdová malta. Cvičně další půlkilo, pak už jen dolovat, jenže to je hned za kolenem. Instalatérské pero na to nemá, jen bídně proleze. Tak teď sháním něco tvrdýho ohebnýho:-)
V tom případě bych použil coulovou hadici a jako pracovní část bych do ní strčil něco kovovýho s ostrýma hranama, myslím, že by stačil kousek kovový trubky. A potom bych úderama odbourával natuhlý ho.vna. Pokud jsou jak malta, tak by je ten kovovej konec mohl docela slušně odlamovat. Dojet až na doraz a šukat hadicí sem a tam.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6524 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út duben 04 2017, 16:57 Předmět:
To tam taky nesypeme.
Jinak konec akce, od 08 30 do 16 00. Děs. Když se to konečně uvolnilo, musel jsem to pak těsnit rukama. Klukovi to ještě pokousalo ruku. Nakonec použit nějaký gel ale to už jen jako třešnička. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út duben 04 2017, 17:03 Předmět:
Už to tady napsal FHonza - v půjčovnách mívají instalatérskou motorovou čistící frézku s masivní pružinovou hřídelí a nástrojem na konci. Ten se podobá vrtacím frézám na zásuvky do zdi. Proleze to pohodlně jakýmkoliv kolenem. A sílu to má obrovskou.
Něco podobného:
http://www.kanalizace-frydl.cz/frezovani-kanalizace
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 04 2017, 19:34 Předmět:
Jak konec akce ? Co jsi těsnil ??? Většinou je tam nějaký počáteční kus , na který se to nabalilo . Hlavně méně používaný konec odpadu s menším spádem a je problém hned . Jasně , jedině louh , vše ostatní je zbytečné . Ale jestli se jen provalilo , tak tam může být jen 5cm díra a pozítří jedeš zase . Největší průšvih jsem zažil , když se fofrovalo a při sestavování se vecpal kousek těsnění dovnitř . No a na ten kousek se chytne papír a jede to . Jestli máš možnost , projeď to kamerou . Jediné rozumné .
Zaslal: út duben 04 2017, 20:26 Předmět:
Ale 35 let to fungovalo. Prostě to zarůstalo, až se to šprajclo.
Trubka je asi 3m pod úhlem asi 30°, pak koleno dolů. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Když jsem před třemi lety vyměňoval těsnění u mísy, sifon jsem prostříkal z obou stran wapkou. Usazeniny v podobě šedých ker vyletěly jak nic a 20 let stará mísa byla jak z obchodu.
Strana 3 z 3
