Mrazak Calex M 70.1 rozběh
Kolda
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 14:21    Předmět: Mrazak Calex M 70.1 rozběh Citovat
Zdravím.. Mám tento Mrazák (Je jako nový jinak bych neřešil)
Problém je že přestal mrazit.. Motor zapne a po 2s vypne... za cca 10s zas zapne. A svítí na něm vykřičník(kontrolka) Ale nemam manual.
Řekl bych že by to mělo bejt nesmrtelný tak se domnívám že termostat ? Ale nevím jak přesně vyzkoušet jeho funkčnost. Poradil by mi někdo ?
Jinde ve vlákně jsem našel schéma
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/obrazek_1__2__148.jpg
Díky
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 14:53    Předmět: Citovat
A kompresor po těch pár Sekund jede, nebo jen bzučí? Zkus změřit odběr. To co Ti po pár vteřinách vypne kompresor, není termostat, ale tepelněnadproudový relé. Buď máš hryzlý kompresor, nenaskakuje Ti proudový relé pomocného vinutí, nebo Ti to proudový relé neodpadává po rozběhu. Obě tato relata jsou ve svorkovnicovým prostoru kompresoru. Proudový relé je elektromagnetový, tepelněnadproudový relé je bimetalová podkovička jako mžikový kontakt a spirálka uvnitř podkovičky, kterou prochází přívod do kompresoru.je v bakelitovým hranatým futrálu na pružným pásku.
Naposledy upravil Artaban001 dne út duben 04 2017, 15:02, celkově upraveno 1 krát.
Kolda
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 14:54    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
ne ne je uplné ticho.. vypne. Tak je slyšet řekl bych "bublání" chladiva...
Potřeboval bych nějak vyřadít ten termostat aby si myslel že to může valit
Kolda
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 15:19    Předmět: Citovat
Tak jsem to zde nafotil...
http://koldus.rajce.idnes.cz/Calex_70M_-_M_70.1_6014/
Hádám dobře že už to někdo dělal ? (kabely nejsou v těch packách u motoru)
A bude mi stačit odpojit ten zelenej od termostatu a uzemnit nebo na proud ?
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 15:36    Předmět: Citovat
Zeleno-žlutej je ochranný vodič - s ním nemanipuluj. Pokud Ti cykluje rozběh kompresoru řádově několikrát za minutu, tak termostat klidně nech být. Pokud se mrazák rozběhne, chvíli trvá, než se vytvoří tlakový spády a mrazák začne mrazit. To bys poznal podle toho, že Ti potrubí od kompresoru k chladiči vzadu začne hřát - až pálit do ruky.
Jak jsem psal výše, pokud Ti kompresor vypne po pár sekundách, je s ním něco v nepořádku. Nejlepší je, když máš možnost změřit procházející proud tím mrazákem, když se pokouší rozběhnout kompresor.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 15:37    Předmět: Citovat
Nič neodpájaj/nepripájaj od termostatu.
Máš tam vadné rozbehové prúdové relé,alebo zadretý kompresor - veđ ti to už napísali.Dá sa to otestovať ,ale keđ nevieš ako ,radšej zavolaj chladničkára.
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 15:58    Předmět: Citovat
Víš co? - tady máš podrobnější popis funkce kompresoru, jeho rozborku a vnitřní schéma zapojení. Taky jsou tam vyobrazeny komponenty "rozběhový prodový relé", co Ti připojuje pomocné vinutí při startu a "Nadproudovětepelný relé", co má na starosti ochranu kompresoru před zničením - nejčastěji v případě krátkodobého výpadku elektrické energie, kdy je kompresor natlakován - rozběh natlakovanýho kompresoru se většinou nezdaří.
http://www.rcmodely1.estranky.cz/clanky/zapojeni-kompresoru-z-lednicky-a-jeho-mech_casti.html
Hlavně do ničeho bezhlavě nezasahuj, pokud nerozumíš funkci. I když v tom popisu máš návod, jak zapojit kompresor přímo na síť bez termostatu, nedělej to. Dle Tvýho popisu závady v něm chyba není.
Kolda
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 16:06    Předmět: Citovat
Na zadní straně pro čidlo pro termostat je modelina na těsnění Very Happy
Dále jsem nahral fotky relátka.. (odkaz nahoře)
A zde je nahraný zvuk a chod motoru https://uloz.to/!vl0zNhQYRCdv/mrazak-mp3 Přijde mi že motor by chuť měl....
Začátek videa je start.. pak vypne a je slyšet bublání.. v cca polovině je slyšet relé - cvaknutí a ke konci následná snaha o start..
dred
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 16:20    Předmět: Citovat
rozsypané prúdové rozbehové relé - vymeniť ,netrápiť motor!!!!!!!
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 16:27    Předmět: Citovat
Na ukázce byly 3 pokusy o rozběh. Kvalita je dost mizérie, ale druhý pokus byl jednoznačně takový, že byl kompresor zablokovaný. Měl jsi zkusit při zapnutí mrazáku podržet ruku na trubce co vede z hrnce kompresoru na ten chladič. Pokud se ta trubka začne hřát, něco ten kompresor dává. Chtělo by to změřit zda to proudový relé (ta cívka) spolehlivě spíná a odpíná pomocný vinutí. Dá se to vyzkoušet i mimo kompresor - teď si ale nepamatuju spínací proud. Pokud ten proud proženeš přes to vinutí, musí Ti sepnout kontakty. Chtělo by to změřit odběr. Pokud je rozběh v pořádku, stejně Tě nemine návštěva chladírenského specialisty. A nejspíš SD, protože freon dneska určitě nikdo nedělá (je to stará socialistická výroba)
Kolda
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 16:32    Předmět: Citovat
dred napsal(a):
Pokud je to 100% tak jsem relé našel, ale nevím rozdíl .. je tam nový a starý typ a na fotkých vypadá stejně
http://www.elny.cz/rele-calex-mr-24-stary-typ-chladnicka/d-75060/
http://www.elny.cz/rele-calex-mr-24-a-novy-typ-chladnicka/d-75061/
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 17:16    Předmět: Citovat
Bude tam to staré relé, měl jsem s ledničkou stejný problém a čekal na opravu 2dny díky madam na recepci. Přesně jsem jí popsal problém a typ ledničky, řekla, že mě pošle opraváře. Přijel za 2 dny a řekl mi, že to měl špatně nahlášené a že neví, jestli relé má. Trošku licitoval, protože já jsem tam ruku nedal a on ho vyměnil téměř po slepu za 5min.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 19:02    Předmět: Citovat
Jak to začne cyklovat, tak je to najisto to relé. Měl jsem to u dvou lednic.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 19:09    Předmět: Citovat
Relé vyřaď,zapoj to napřímo a změř odběr a pak už bude vše jasné. Freon nefreon to je úplně jedno,používají se náhrady.
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 19:52    Předmět: Citovat
Máš , drede , pravdu , ale co naděláš , stěna je stěna ...
