Oprášil jsem před rokem získaný tuner 3603 a stereo šlo- rozsvítila se žárovka. Ke stereofonnímu zesu jsem jej nepřipojoval. Nějaký problém je ale s mefkou, nebo spíš s detektorem, zřejmě se s tím při slaďování moc nepárali. Příjem je nejčistší v okamžiku, kdy indikátor síly ukazuje největší výchylku pro daný vysílač, ukazatel vyladění v tu chvíli indikuje jeden dílek od středu a dekodér se aktivuje jen u silných vysílačů. Když vyladím na střed toho ukazatele, reprodukce je zkreslená a ukazatel síly se pohybuje zhruba v půlce stupnice. Dekodér rozsvítí žárovku i u slabších vysílačů. Když vyladím na čistý příjem a stisknu AFC, tak dojde k doladění do popsaného chybného stavu. Slaďovací prvky jsou přitom zajištěné z výroby. Nebo aspoň nikde nejsou vidět stopy nějakého pozdějšího zásahu. Naopak musím pochválit stabilitu ladění, i bez zapnutého AFC vydrží stanice naladěná několik hodin. Nejlepší na něm je ale obrovské množství nevyužitého prostoru, už tenkrát se prodával "předražený vzduch".
Zdravím Hille, za chybný stav pokládám zkreslenou reprodukci. O měřidlo tolik nejde, i když v tom okamžiku ukazuje, co by správně ukazovat mělo.
EDIT: Asi jsem to napsal nesrozumitelně. Když stisknu AFC, tak indikátor vyladění "na střed" začne indikovat středovou polohu, indikátor síly signálu začne ukazovat u silného vysílače cca poloviční výchylku a reprodukce je zkreslená, jako by bylo rádio rozladěné. Když AFC vypnu, indikátor vyladění "na střed" se vychýlí na první dílek vlevo od středové polohy, indikátor síly signálu začne u silného vysílače indikovat maximum a reprodukce je v pořádku.
weed_smoker: Tam žádný A290D není. Jak už zde bylo psáno, jedná se o dekodér poskládaný z diskrétních prvků převzatý ze Stereodirigenta. A290D byl až v novějších přijímačích.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 07 2017, 18:07 Předmět:
Tak napřed zkontroluj, jestli při naladěné stanici je na vývodech elektrolytu C229 v poměrovém detektoru maximální napětí (toto maximum je v určitém rozsahu rozladění ploché) a současně na kterémkoli vývodu tlumivky L215 proti kostře není žádné napětí (poměrový detektor správně naladěný na střední frekvenci).
Ideální by byl stabilní generátor 10,7 MHz a pro vstup mezifrekvence mu upravit úroveň signálu tak, aby ručka indikátoru ukazovala asi do 3/4 stupnice, ale při vypnutém AFC může posloužit i silnější stanice se stabilní úrovní signálu.
Indikátor síly pole v rádiu má vlastní detektor před omezovačem, takže, i když už poslední stupeň před poměrákem omezuje, indikátor ještě je schopný úroveň mf signálu nějak ukázat.
A pak dej vědět, cos naměřil.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá duben 07 2017, 18:37 Předmět:
Také se toho obávám proto to chci prověřit právě tím měřením na středním mf kmitočtu. Samozřejmě bych byl radši, kdyby chyba byla ve špatném kontaktu nýtku trimrů R230 popřípadě R232, vadném C229 nebo některém z odporů R227, 228 a 231, nebo studeňáku na jejich koncích.
U poměrového detektoru je jinak dost neobvyklé, že by se rozladil bez zásahu zvenčí.
Pánové, děkuji vám oběma za rady. Rovněž si myslím, že bude detektor rozdrbaný. Asi se v tuneru už někdo porýpal. Našel jsem jej v kontejneru, horní kryt byl se šasi spojený jedním šroubem, ustřižený kabel, povrchy poškrábané. Jestli mě paměť neklame, jádra cívek byla zakapaná. S trimry někdo točit mohl, ty jsem nezkoumal. Měnil jsem jen jeden vadný elyt ve zdroji, spálené žárovičky a připojil nový síťový přívod. V neděli nebo v pondělí se k němu snad dostanu a dám vědět. Ještě jednou díky.
Tak jsem se do toho pustil. Samozřejmě mě paměť klamala- někdo kroutil s oběma jádry i s trimry. Ostatní jádra MF propustí jsou zajištěna. Ke kondenzátoru C229 jsem se připojil s PU 160, naladil silný vysílač (Radiožurnál 95,1 MHz) a pomocí obou jader nastavil maximální výchylku- u silných vysílačů se napětí pohybuje okolo 4,3 - 4,35 V. V ten stejný okamžik je na jednom konci tlumivky L215 napětí 1,2 V proti zemi- měřeno PU 500. Když pootočím jádrem cívky L212 tak, aby PU 500 ukazoval nulu, ukazatel vyladění na střed ukazuje taky nulu a PU 160 ukazuje zhruba 4 V.
