Mycka BEKO DFN 6632 nestrikavoda, jen se ozyva hluboke dunen
Roburx
Založen: Apr 03, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 13:57    Předmět: Mycka BEKO DFN 6632 nestrikavoda, jen se ozyva hluboke dunen Citovat
zdravim, jak pisu v titulku, mycka najednou prestala strikat tryskami, napusti se voda, ale mistostrikani se ozyva jen nepravidelne hluboke duneni, bouchani uvnitr. Pri zablokovani zamku dvirek a oddelani spodni trysky vidim, ze voda jen lehce probublava trubici vedouci do trysky.
Odhad je zaneseny vnitrni rozvod - muzu se do toho pustit sam? Na servisaka bych tady cekal dlouho, nehlede k tomu, ze je jednak tesne po zaruce a je to na chalupe, takze si na to rezervovat volno...
nemuzu nikde sehnat service manual, abych se podival, kudy k tomu
diky za rady
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 15:36    Předmět: Citovat
Napada me spis zavada na hnaci vrtuli cerpadla...
Roburx
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 16:28    Předmět: Citovat
No, to uvidim, kdyz se dostanu dovnitr ☺ otazka je kudy, abych zbytecne nerozdelaval vsechno, nehlede k nejakym prekvapkum, se kterymi nepocitam
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 17:11    Předmět: Citovat
Rozdělej to a podívej se, ne? Děláš, jako by to byl sálovej počítač, nebo có Rolling Eyes
Myčky jsou naopak jednoduchý, čerpadlo nejspíš půjde vyextrahovat a následně rozdělat snadno, ale spíš to může bejt ucpaným potrubím.
— Winston Churchill
Roburx
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 17:26    Předmět: Citovat
Nojo, rozdelam. Cerpadlo byva pristupny odspodu?
MetalGod
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 17:32    Předmět: Citovat
Jo. Ale nejspíš bude v pořádku. Koukni, jestli není v cestě vody ňáká ta elektromagneticky řízená klapka - pokud jo, ověř její činnost. Ale dost možná bude ucpaný potrubí.
— Winston Churchill
Roburx
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 17:36    Předmět: Citovat
Oki, tak ja jdu na to. Good save the queen 😁
MetalGod
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 17:39    Předmět: Citovat
Vím, že je dobrý uložit královnu --- [L-Ctrl] + [S] --- Hotovo Twisted Evil
— Winston Churchill
Roburx
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 18:47    Předmět: Citovat
Talze jsem to cely rozdelal, vsecko jak novy, jedine byla zanesena pruhledna hadicka asi centak silna. Tu jsem procistil, znova jsem to slozil a nic, porad stejny. U tech ventilu, ci co to je, nevim, jaka ne spravna poloha, tak jsem to nechal. V cerpadle se vrtulka toci lehce. Takze ja jsem skoncil... Jsem totalni lempl a na tomto svete pro me neni misto!
MetalGod
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 19:03    Předmět: Citovat
Jestli tam je opravdu ňákej ten ventil, nejspíš klapkovej a ovládanej elektromagnetem, zjisti, jestli jde do něj šťáva, jestli otevírá, případně ho vykuchej a zkus to bez něj.
— Winston Churchill
Roburx
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 19:33    Předmět: Citovat
Je jich tam vic, minimalne 2 magneticky a jeden prepousteci ovladany asynchronnim motorkem. Problem je, ze nemam ani zkousecku a ty ventily jsou docela natvrdo pridelany a obavam se, ze bych mohl vic obrazek_cenzura, nez opravit. Vsecko to drzi na zacvaknuti a docela fest, co jsem mel odvahu zkusit. Mam tu jen tri sroubovaky a kombinacky, vsecko je to z plastu a neco ulomit nebude pro me problem. Tak nevim. Zitra se zkusim preptat na servisaka a kdyz to klapne, dam vedet, v cem to bylo
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 0:17    Předmět: Citovat
No tak máš lepidlo, ne? Je totiž dost možný, že se jeden z ventilů neotevírá, nejspíš jeden před čerpadlem, ne za ním. Jsou na 230V~, takže není problém je snadno vyzkoušet.
— Winston Churchill
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 6:20    Předmět: Citovat
co takhle rozběhový kondenzátor oběhového čerpadla . A není to čerpadlo z magnetickým rotorem ten praská a čerpadlo je zablokované. Ideálně vyndat čerpadlo připojit na 230V a podívat se jestli se točí. Když se napustí voda tak to ventily těžko bude.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 10:27    Předmět: Citovat
Dyť je z toho, co napsal, evidentní, že se čerpadlo točí a že se snaží čerpat. Ale holt je někde ucpávka, docela bych se vsadil, že to souvisí s některým z klapkovejch ventilů.
— Winston Churchill
Roburx
PříspěvekZaslal: út duben 04 2017, 13:07    Předmět: Citovat
Vecer se do toho pustim. Opravare jsem stejne nesehnal, jedinej, co zvedl telefon rekl, ze bud mu to privezu, on na to koukne, za kouknuti 500 a rekne, co s tim. Do auta to nenacpu a objednavat si taxika aby mi chlapek rek, ze to neopravi, na to kaslu. Takze se do toho pustim uz beze strachu, ze neco pokazim
