Nabíjení
Vakuum
Založen: May 28, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 16:55    Předmět: Nabíjení Citovat
Chtěl zeptat, jestli normální micro USB nabíječky komunikují s mobilem (tabletem apod.) i přes datové porty.
Předpokládal jsem, že ne, že tam jde jen napětí 5V. Nějak mi ale přijde, že když jsem to předělal na normální koaxiální konektro, tak se nabíjí pomaleji.
Díky
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 16:59    Předmět: Citovat
Jo nějakým děličem mezi 5/gnd a datovými říká jak moc výkoná nabíjecí část je (jablko). U ostatních výrobců jsou buď datové spojeny/rozpojeny na identifikaci co je připojeno.
Hlavním účelem je zřejmě rozlišit USB (verze 1 + 2), kde je povoleno max 0,5A trvale. Kolik má standardně povoleno USB 3 sem nehledal.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 12:05    Předmět: Citovat
Právě jsem řešil nabíjení dotykáče Huawei Y6Pro do auta. S mobilem dodaná nabíječka je adaptér do 230AC na USB/5V/2A, provedení A. S mobilem se propojuje normálním datovým kabelem A na B mikro. Zkoušel jsem přes něj kopírovat, jde to.
Tak jsem koupil adaptér do zapalovače auta 12V/5V/2A, do USB provedení A. Dal jsem skoro vybitej mobil nabíjet v autě. První věc se mi zdála divná, červená LED na mobilu, co svítí trvale při nabíjení s origo nabíječkou, v auťáku blikala asi po 2 sekundách. A po cca 5 minutách zhasla a adaptér do zapolovače bez jakejkoliv efektů odešel do věčných lovišť, odběr 0 mA.
Tak teď co je špatně? Rolling Eyes Ten adaptér je váleček dlouhej 30 mm. Z toho cca 15 mm zabírá USB samice A. No a v těch zbylých cca 15 mm má být DC-DC konvertor 12 na 5V 2A. Připadá mě, že se tam pulzák na 2A asi těžko vejde. Není to nějakej čínskej fake? Je na tom nic neříkajicí YENKEE, in 12V/1A, out 5V/2A.
Nemáte někdo nějakej odzkoušenej typ? Baterka v Y6 je přes 4Ah a origo nabíječ z 230V ji nabije za cca 2,5 hodiny. Takže ty 2A si to asi vezme...
Z PC se z USB2 na čelním panelu mobil nabije asi za 2,5-3 hodiny a to i v době spánku PC.
Díky
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 12:10    Předmět: Citovat
Ano, bol to nejaky smejd. Kup nieco lepsie.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 14:42    Předmět: Citovat
Nojo, ale jak zrovna u tohodle poznáš, co je lepší a co horší? Rolling Eyes
Rozloupl jsem ho a je v něm toroid průměr 6 mm, osminohej SMD šváb a pár těch nejmenších SMD odpůrků a kondů. Dioda, elyt ani trand žádnej. Ani lupou 3x nepřečtu, co je na švábovi napsáno a tak dál pochybuju, že by 2A zvládl. Nic viditelně neodprásklýho.
A propo, nemáš barevný propojení USB2 A na B micro? Já jsem našel jen na mini:
kód:
A                    B mini
1 - červená +5      -->  1
2 - bílá data -     -->  2
3 - zelená data +   -->  3
není           ID   -->  4
4 - černá GND       -->  5
Je micro stejný jako mini? Micro jsem na netu nenašel.
Taky mě není jasný, co je ID a k čemu slouží. Nevyužívají to nějak u nabíječek?
Měním někde zlomenej kabel nabíječky u TomToma a v nabíječce jde bílej na odporový dělič. Otázka je, bílej je data - nebo tohle ID? Kabel je na více místech přerušenej a nejde bez rozřezání vyměřit Cry
Díky
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 14:46    Předmět: Citovat
Lepsie byvaju originalne nabijacky od vyrobcov mobilov.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 15:00    Předmět: Citovat
Kde si myslíš, že jsem to koupil? V značkový prodejně (nebo si na ní hraje).
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 15:12    Předmět: Citovat
Pod originalom som myslel nieco s logom Samsung, LG a pod.
Chod im to vratit, nech ti to vymenia za nieco, co vydrzi viac ako 5 minut.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 15:49    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
U OTG připojení to rozlišuje host-slave:
host - ID spojen s GND
slave - rozpojeno
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 22:50    Předmět: Citovat
Dík za vysvětlení.
Nakonec jsem zjistil, že není použit jako ID ale jako bypas pro stabilizaci +5V.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 19 2017, 21:37    Předmět: Citovat
Ty nabíječky kde je potřeba opravdu 2A je lepší kupovat značkové. LG, Samsung a pod. Někteří výrobci telefonu mají v nabídce i nabíječky. Pokud se v tom moc nevyznáš tak doporucuji, zvolit tuhle variantu. Už se stalo že "2A" nabíječka odešla a vzala sebou i telefon za nějakých 10 tacku. Tady se nevyplatí šetřit a laborovat, to mě věř.
