Znovuzamčení auta
mzama
Založen: Mar 07, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 11 2007, 9:07    Předmět: Citovat
Něco jsem narychlo načrtnul, ale není to odzkoušené. Schéma mám v jpg - nemám možnost to sem vložit.
V zapojení je použit dvojitý časovač 556 (nebo 2x 555), výstup relé. Volbou RC členů u obou časovačů je nutno nastavit příslušné doby t1 (cca 30sec) a t2 (cca 0,5sec).
Montáž do auta by měla být možná bez zásahu do stávající jednotky centrálu. Kdo má možnost do stáv. jednotky zasáhnout může výstupní relé ušetřit.
Aktivace časovače: do vstupu T napětím +12V odvozeným z odemykání (z přívodu k motorům)
RESET: ukostřením vstupu R (dveřní spínače), ev. +12V ze zapalování po úpravě nebo doplnění tohoto vstupu po vzoru vstupu T (použitím NPN tr.). Možnost používat obojí současně (vstupy R- a R+).
Výstup: přepínací kontakt relé zařadit do stáv. přívodu k motorům, kterým je při zamykání přiváděno +12V. V klidovém stavu bude původní cesta vodiče zachována, při aktivaci Re (0,5sec) bude přívod k motorům přepnut na +12V.
