Rádio Subaru GX-204LE
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 18:22    Předmět: Rádio Subaru GX-204LE Citovat
Ahoj,
koupil sem auto, ale nejde tam display rádia. Jinak rádio funguje bez problému.
Kuchnul sem to a nevidím žádný problém. Akorát na displeji v rohu je to jakoby očouzený a pod tím je součástka (nejspíš nějakej senzor světla)
není tam moc vidět. Je to taková kulatá placička s dvěma nožičkama.
Přesně funkci těhle iluminačních LCD nerozumím.
Lze to nějak opravit?
http://dracekvo.rajce.idnes.cz/Radio/
Děkuji
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 19:25    Předmět: Citovat
Skontroluj napájení zhaveni displeje, krajni vyvody.
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 19:28    Předmět: Citovat
Nie je to LCD ale VFD.
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 19:41    Předmět: Citovat
To "očouzení" je getr odpařený při výrobě a jeho vzhled nám říká, že vakuum v displeji je OK. Tedy problém je naštěstí jinde, displej bys scháněl asi dost nesnadno.
dracekvo
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 20:07    Předmět: Citovat
Tak sem to složil a po umístění do auta svítí aspoň trošku.
Displej bych nesehnal, to bych musel sehnat nějaké rádio střeba s vadným měničem a z něho si ten display vzít.
Klidně bych to změřil, ale netuším jak. Celá ta deska je na nasouvacím konektoru a když to dám na spodek rádia, tak tam není žádný přístup.
https://forum.subaru.pl/uploads/post-9434-0-67666000-1390391542.jpg
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 20:23    Předmět: Citovat
Tak si tam připájej dráty, vytáhni je ven a změř napětí na nich. Jestli displej trochu svítí, ale málo, tak to na žhavení dost vypadá, kdyby byl vysvícený, tak by se to netýkalo všech segmentů a v autě je to nepravděpodobné. Žhavení dost možná může být napájené PWM, nikde na desce nevidno žádnou cívku měniče. Na PWM bys musel kouknout osciloskopem, jinak naměříš nesmysly.
dracekvo
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Je tam ten samý display i na klimatizaci a ten svítí krásně. Jedou spolu, takže počítám, že kdyby to bylo vysvícené, problém by měli oba.
Ok, drátky připájím až budu mít chvilku, už sem to tam zase namontoval zpátky a vyndat to je docela operace.
A jaké napětí bych tam měl naměřit? Osciloskop mám taky, ale takovej dětskej z číny DSO138.
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 20:40    Předmět: Citovat
Pokud jsou tam dva displeje a jeden svítí OK, tak se podívej, jestli mají žhavení zapojené zcela paralalně, pokud ano, nemusíš ho už dál řešit, protože by bylo zjevně v pořádku. Zbývá kontrola napětí pro budič anod a mřížek. Podívej se, z čeho je to buzené a zkus najít od obvodu datasheet. Sice to bude MCU, ale napětí pro buzení VFD by mělo jít přes vývody dané HW strukturou.
dracekvo
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 6:56    Předmět: Citovat
Ok, provedu až se k tomu zase někdy dostanu.
Ale to nevím kdy bude Smile Pak bych se zase ozval.
Zatím díky.
