Počítač Consul 2715
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 18, 19, 20  Další
PříspěvekZaslal: so leden 14 2017, 10:31    Předmět: Citovat
A není to v Basicu náhodou jako na CP/M že jsou mechaniky pojmenovaný A:, B:, C: ? A: by měla být systémová. To znamená třeba Save A: COSI.BAS
On k tomu není nějakej služební program na kopírování souborů, uložení a načtení části Ramky na disketu, výpis diskety po sektorech, výpis paměti v bin, ASCII, Hex a podobně? Většinou se to jmenovalo nějak jako Program input output. V něm se používaly třeba příkazy typu Save *.* počáteční adresa, koncová adresa ramky. Nebo pro přímej přístup na disketu Write stopa, sektor, počet sektorů, počáteční adresa RAM. Třeba bys v tom mohl odhalit systém zápisu na disketu pokud je nějakej podivnej.
tpolo
Založen: Mar 28, 2017
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 19:14    Předmět: Citovat
Zdravím
Také jsem majitelem tohoto užasného stroje ve funkčním stavu.
Mám i několik disket ale bohužel moje systémová disketa je mrtvá a jediný funkční program co mám jsou šachy s krtkem, které jedou i bez ní.
Proto bych chtěl poprosit, jestli by se nenašel někdo, kdo by nahrál image systémové diskety někam na net. Nejlíp ve formátu IMD
Pro osmipalec redukci mám, takže můžu diskety číst i zapisovat. Já se můžu podělit maximálně o ty šachy. Na ostatních disketách nevím co je.
Pravděpodobně učetnictvý atd.
macintosh1984
Založen: Mar 03, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 31 2017, 8:27    Předmět: Citovat
Jsem moc rád že se našel další funkční Consul! Nemám zatím možnost udělat image osmipalcové oboustranné diskety, pouze jejich fyzické kopie. Z vašeho dotazu jsem pochopil, že vy tuto možnost máte. Rád vám tedy zapujčím své diskety za účelem vytvoření image souborů těchto disket.
tpolo
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 12:04    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi! Tak jak jsem zjistil na systémovou disketu je potřeba disketu 2D a tu mám jenom jednu a to tu špatnou (nejspíš) .Ostatní mám jenom SS SD
Consul mám aktualně zabalený a dřív jak za 2-3 týdny ho nebudu mít možnost rozchodit.
Naposledy bežel cca. před 5 lety tak doufám ze funkční ještě je. Na kopírovaní disket jsem použil přímo jednu mechaniku z počítače, ke které jsem vyrobil redukci podle
http://www.classiccmp.org/dunfield/img/index.htm
Mechanika má standartní konektor 50pin a napájení je 24V,5V. TG43 si generuje mechanika sama.
Zkoušel jsem ale kopírovat z diskety na jinou disketu jenom ty šachy a ty na consulu potom běželi. Disketa je ale jenom SS SD.
Takže nevím jestli zapíšu nebo přečtu i oboustranné diskety s velkou hustotou.
Každopádně až Consul rozchodím udělám image disket co mám a někam nahraju.
Ještě bych chtěl poprosit o jednu věc. U mého consulu původně nefungoval řadič disku (horní deska), což bylo tím ze chyběli obě dvě PROM v dekodéru MFM.
Takže jsem musel obsah tak nějak odvodit (měsíc studování schémat a fungovaní MFM).
Moc by mě pomohlo kdybys macintoshi nebo někdo jiný mohl obsah PROM vyčíst, jestli to mám vůbec dobře.Je možný že moje systémová disketa je dobrá jenom ji consul nepřečte.
Obsah obou PROM by měl být úplně stejný a z velke části prázdný.
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 18:18    Předmět: Citovat
Systémové diskety co jsem měl, jsem načetl pomoci IMD ale bohužel pracovní disketa a první systémová disketa mají, vadné sektory, dále jsem našel nějakou dokumentaci k C2715 a jsou tam i obsahy EPROM a PROM.
Odkazy zaslané na SZ.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
macintosh1984
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 23:20    Předmět: Citovat
Do toho balíčku se schématy, příručkami a obsahy PROM a EPROM co jsem před časem vytvářel, jsem dopnil chybějící obsahy PROM a přidal ještě další (novější) ROM. Novější ROM pochází z Consulu s vyšším výrobním číslem a podporuje RAM o velikosti větší než 256KB.
PROM dekodéru MFM je pod označením 603.005. Jak správně píšeš tpolo, obsahy i označení obou PROM jsou stejné.
Ke stažení zde: https://ulozto.cz/!VVRreVvlTWpc/consul-2715-zip
tpolo
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 19:31    Předmět: Citovat
Díky moc za obrazy disket,dokumentaci a PROM !!
Moje MFM PROM má stejný obsah, takže tam problém není. Našel jsem ještě jednu 2D disketu, tak potom vyzkouším zápis systému na DS DD.
Prozatím jsem nahrál na net moje šachy (na disketě je toho víc, šachy běží i bez systému).
Odkaz: https://uloz.to/!ELm1PIb1bn7p/sachy-c2715-zip
skov
Založen: Oct 19, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 12:32    Předmět: Citovat
Je to skvělé že lze obsah 8" disket převést do PC a zpět. Chtěl bych sdělit všem, co vlastní Consula 2715, že je to opravdu úžasný stroj, a díky spolupráci s Macintoshem jsem fakt moc rád že se mu podařilo ze dvou nefunkčních strojů udělat dva funkční a posbírat i nějaké materiály. Vytvořil jsem k tomu účelu stránku http://consul.odkaznik.cz . Je to takový archiv pro skalní příznivce, když už jsme tři, ale třeba to nakonec někdy k něčemu bude. A všem co máte Consula ve sklepě... oprašte ho a zapněte, a vůbec se nebojte přijet na návštěvu, nebo pokud se vám válí doma dokumentace - pošlete, ať poslouží dobré věci. Naskenujeme, archivujeme a zpřístupníme dalším zájemcům.
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 14:52    Předmět: Citovat
Dovez ho na podzim na Bytefest do Prahy, smíchovský nádraží a budeš hvězda. Nikdo ho tam zatím neměl. Wink
http://www.bytefest.org/
ec1045
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 15:44    Předmět: Citovat
Mám doma nějaké diskety pocházející z C271x při zběžném prohlídnutí jde s velkou pravděpodobností o diskety pocházející z C2712. Systémové diskety pro C2712 dále program SIAREL – SYSTEM V7.0 ale podle inventárních čísel disket to bude také pro C2712. Takže otázka zní, zda to mám stáhnout přes IMD a dát do pléna. (staženo mám ale jako oraz diskety do emulátoru pod CP/M … https://pmd85.borik.net/wiki/PMD_32-SD).
A s tím ByteFestem se také přimlouvám, bylo by to fajn vidět C2715 naživo.
tpolo
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 19:46    Předmět: Citovat
Po domluvě s EC1045 jsem nahrál na net i jeho obrazy systémových disket
https://uloz.to/!rG64r0SMq6bb/ipl-c2715-rar
Jak už psal, pracovní disketa a první systémová disketa je poškozená. Diskety jsou DS DD.
Vzhledem k tomu, že toto fórum je o hardware a ne o software.Další diskety (pokud budou) už pošlu SKOV, aby je dal na jeho web.
EC1045: Určitě má smysl diskety stáhnout a někam archivovat. Klidně je možný že má někdo C2712 doma ve sklepě a má na ní zavařeniny. Jinak pokud se nemýlím, programy v BALu by měli chodit i na C2715. Otázka je, jestli diskety z C2712 přečte.
tpolo
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 20:32    Předmět: Citovat
Sirael by měla být spiš pro C2713
viz: http://webserver.ics.muni.cz/bulletin/articles/579.html
ec1045
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 21:28    Předmět: Citovat
C2715 určitě přečte diskety z C2712 protože jde o formát SS/SD (77 stop, 26 sektoru po 128 bytech) aneb fyzický formát diskety IBM 3740. C2715 je klon IBM 5280 otázka druhá je souborový systém ale vzhledem k tomu že data byla přenositelná tak by měla C2715 umět i souborový systém z C2711-C2714. Ty diskety co jsou z C271x nejde „číst“ aneb EBCDIC. Pokut mě paměť neklame tak v C2711 až C2714 byli mechaniky C7113.
Je to možné že ten SIRAEL je pro C2713. Podle vyjádřeni matky měli jednouživatelské pořizovače, ale já si pamatuji, dvoj uživatelské pořizovače (bylo my cca 10 let). Jak bude čas, tak to stáhnu přes IMD a můžete bádat pro co to je. Určitě mám systémové diskety k C2712 a SIRAEL V7.0, na jedné z krabic je popis C13, BAL …… ale jsou v ní diskety se systémem k C2712 plus SIRAEL (pokut si to pamatuji správně – už se mi to nechce znovu vytahovat).
Dodatek: mám i nějakou dokumentaci i se schématy k tiskárnám C211x. takže pohledám, protáhnu skenerem a podělím se.
tpolo
PříspěvekZaslal: so duben 08 2017, 19:44    Předmět: Citovat
Tak jsem se dnes pustil do oživení Consulu. Počítač sice jede ale bohužel řadič disket opět nefunguje a jedna z mechanik se netočí. Počítač hlásí chybu "nečitelná stopa".
Myslím že tentokrát nebude problém v MFM dekodéru značek ale někde jinde. Tenkrát Consul hlásil chybu "sektor nenalezen","data nenalezena".
Neví někdo co přesně znamená chyba "nečitelná stopa"? Že nečte nic nebo sektor atd. najde ale data nedávájí smysl ?
Každopádně jsem vymontoval špatnou mechaniku a až ji opravím (předpokládám že to budou ty IR LED),stáhnu obsah disket co mám.
 Soubor:  error.jpg
 Velikost:  35.01 kB
 Staženo:  145 krát
 Soubor:  c.jpg
 Velikost:  63.82 kB
 Staženo:  182 krát
 Soubor:  SN.jpg
 Velikost:  62.42 kB
 Staženo:  138 krát
 Soubor:  IPL.jpg
 Velikost:  38.04 kB
 Staženo:  134 krát
macintosh1984
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 8:24    Předmět: Citovat
Hláška nečitelná stopa znamená, že řadič nemůže najít na dané stopě synchronizační značku. Řadič neví kde je začátek dat a z toho důvodu nemůže přečíst z disku vůbec nic. Pokud je disketa naformátovaná správně a mechanika čte správně, tak se nejspíš někde ztrácí signál čtená data nebo nefunguje správně separátor dat a hodin v řadiči. Přesně tuto chybu mi dělala jedna mechanika co měla vadný buffer 7438 na výstupu. Výstup dat z mechaniky byl trvale v log 0.
Netočící se mechanika je zcela jistě způsobena vadnou diodou WK16421 v motorku. Každopádně když to budeš mít rozdělané, doporučuju proměřit všechny ať do toho nemusíš zase po čase lézt. U vadných diod jsem vždy naměříl o hodně vyšší napájecí napětí. Jakmile měly více než 1,5V tak jsem je měnil. V motorku jsou zapojeny dvě v sérii přes odpor 82Ω na 5V.
 Soubor:  motorek.jpg
 Velikost:  281.95 kB
 Staženo:  137 krát
Strana 13 z 20
