37LG5030, sama přepíná vstupy
Elektronik55
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2017, 18:07    Předmět: Citovat
Dnes je neděle večer a TV chodí stále bez problému !
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 18:32    Předmět: Citovat
No a je to tady ! Ti, co mají s touto závadou zkušenosti, to věděli ! Pokud jsem jim nevěřil, tak se omlouvám . Závada se projevila až včera večer ! Tedy tak, jak jí popsal majitel. Vzhledem k tomu, že (makala) dobře, jsem tu TV od něj odkoupil za 1000,- Kč. Nyní budu muset tu "BEDNU" otevřít a odpojit "mikrotlačítkovou" klávesnici , alespoň pro začátek, jelikož si myslím , že je to nejkratší cesta . Držte mě palce .
Napíši , jak to dopadlo .
Vladimír
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 20:12    Předmět: Citovat
Ale máš u mě VELKEJ palec nahoru!! že jsi to přiznal. Jseš borec. Jiní zbabělci by drželi hubu nebo by tvrdili, že to stále chodí. A s opravou držím palce, odpoj klávesnici a uvidíš.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 20:43    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:41, celkově upraveno 1 krát.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 10:36    Předmět: Citovat
Tak úspěch se bohužel nekoná ! Odpojil jsem "klávesnici" a závada trvá .
Stále přepíná do "MENU" a "nastavení obrazu".
Vladimír
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 11:24    Předmět: Citovat
schema mainboardu je dostupné, pozri si čo môže spôsobovať zvod liniek pre tlačidlá a aké je tam napätie ak sú tlačidlá odpojené.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 14:07    Předmět: Citovat
Děkuji za rychlou reakci, schéma se mě nedaří dohledat (to víš staré žití) , odopjil jsem (štekr) přímo na destičce Přijímače DO (4 vodiče), na této destičce je i LED Pohotovostního a zapnutého stavu , roněž intaligentní senzor stavu osvětlení v místnosti . Odpojenou mikroklávesnicí to tedy být nemůže . Máš nějaký nápad ?
Vladimír
Heno
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 14:30    Předmět: Citovat
Tento TV by mal mat chassis LD84D, servis manual so schemou mainu stiahnes tu: https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-42lg5010-42lg5020-42lg5030-chassis-ld84d-6509/
Heno
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 14:46    Předmět: Citovat
Na maine by mal byt 15 či 16 pin konektor na jeho pine 5 a 6 sú dráty KEY1 a KEY2. Ked si pozreš čo je zavasene voči kostre v týchto dvoch obvodoch mainu mohlo by ta napadnut kde je pes zakopany.
Meranie napatia voči kostre na týchto dvoch pinoch (ked už je TV zapnutý a tlačítka odpojené) ta zrejme aj dovedie na ktorom je zvod, t.j. bude mať nižšie napätie.
Podla schémy majú mat oba piny 3,3V (ak sú nezapojené na tlačítka).
Už sa ti rozsvietilo ?
Elektronik55
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 17:08    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Děkuji za pomoc , leč "MODUL" PCB P/N : EAX43438801 jsem v něm nenašel , jelikož se nejedná o jeden signál , ale o několik signálů (sama zapíná, sama přepíná vstupy ) a mikroklávesnice je odpojená , navíc tato chyba není pravidelná , ale projevuje se po sekundách , nebo také HODINU nic ! Budu muset hledat dál , tedy "analog" u "procesoru" !
Vladimír
Elektronik55
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 17:46    Předmět: Citovat
Heno napsal(a):
Na výstupu z PCB je 15 pin konektor , pin 4 a 5 je čistá kostra dle zapojení desky . Děkuji za pomoc , nebo čumím úplně někam jinam ?
 Soubor:  upraveny_LG.jpg
 Velikost:  103.02 kB
 Staženo:  116 krát
Vladimír
Heno
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 18:37    Předmět: Citovat
Bud sa tento tv odlišuje, ale skor čumíš jinam...
Pisal som len to, čo som našiel na schéme mainboardu, al etato doštička je len nejaká medzikus medzi MB a doskou tlačidiel, resp. prijímačom DO.
Heno
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 18:41    Předmět: Citovat
resp. na tejto doštiče vidím niečo čo by mohol byt prijímač DO alebo niečo také s tromi nôžkami V(VCC),G(GND),O(OUT).
Čislovanie pinov na MB môže byť opačné ako je na tejto doske.
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 19:13    Předmět: Citovat
Podívej se na příslušné zenerky na mainu.
Elektronik55
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 14:35    Předmět: Citovat
Ano ta destička je Přijímač DO + Inteligentní senzor okolního osvětlení a indikace ON/OFF (ale to už jsem psal) . Ve schématu bohužel není , je tam IR pro TV s menší uhlopříčkou , v mém případě se jedná o LG 37".
Mikrotlačítková klávesnice je připojena 4mi pin do této destičky a 15ti pin do desky MB EAX 40150702(3) konektor P405 , (P404 není v této TV osazen) .
P405 a konektor na destičce DO jsou zapojeny nesouhlasně !
Desku MB jsem vyndal ven na stůl a všechny "zenerky" ZD 400,401,402,403,404,405 jsou v pořádku .
Zatím nevím jaké je napětí na P405 pin 4 a 5 (3,3 V) a pin 8 (5 V) ?
Toto změřím až dám desku zpět .
 Soubor:  LG 37 001.jpg
 Velikost:  155 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  LG 37 004.jpg
 Velikost:  153.91 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  LG 37 006.jpg
 Velikost:  221.16 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  LG 37 008.jpg
 Velikost:  240.41 kB
 Staženo:  123 krát
Vladimír
Strana 2 z 3
