Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: út červenec 10 2007, 17:52 Předmět: Jak odzkoušet přepěťovku?
Zdar.
Koupil jsem si prodlužku s 5 zásuvkami od APC (špičk. I 26kA , 903 J)
od jenoho maníka za cca méně než poloviční cenu, než je běžná.
A tak si trochu nedůvěřivě říkám, co když tam nic není nebo jen např. varistor......když je to za tu cenu
A tak mám dotaz, jestli jde v běžných domácích podmínkách, bez autotrafa
s napětím nad 250V apod. odzkoušet takovouto přepěťovku.
Polopatě bych tam vrazil Voltmetr a pouštěl do toho vyšší U , ale jak a půjde to tak odzkoušet?
dÍK
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út červenec 10 2007, 18:13 Předmět:
Vezmi treba trafo 230/9, pust do sekundaru treba 24 V AC a mas vyssi mekke napeti na zkouseni prepetovky. Na primar dej nejaky odpory at je to napeti jeste mekci a klidne i potak. Spocitej to tak at zacina na cca 230 V a jde nahoru co to da. Proud staci par mA at si tu prepetovku hned neznicis. Ochrannych prvku tam bude asi vic nejaka bleskojistka, varistory, transily atd... Neznam ten typ tak nevim co je vevnitr, ale asi bych to kuchnul at mas jistotu. Jeste me napadlo, ze ty prepetovy ochrany muzes klidne zkouset i DC napetim. Udelej si kvuli bezpecnosti takovy "oddelovaci trafo" pokud nemas (proste spojis dve trafa za sebe, sekundar prvniho na sekundar druhyho a z primaru druhyho beres napeti) za to dej treba nasobic a zase regulovatelnej delic.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: út červenec 10 2007, 18:42 Předmět:
Myslím, že tohle není zrovna dobrý nápad. Trafo bude přesycené a dlouho nevydrží. Lepší by bylo použít např. síťové trafo z nějakého elektronkového přístroje (měly vinutí až 2x320V). Taky by se dalo vzít několik malých transformátorků (třeba těch 230/9V) Do sekundáru pustit pouze těch 9V a primáry (230V) spojit do série.
Záleží na tom, co je zrovna po ruce.
Zaslal: út červenec 10 2007, 19:04 Předmět:
salzvo napsal(a):
Vsak to nebude zkouset hodinu, kdyz nema alespon reg. trafo, tak se musi improvizovat, ale i u toho se musi premyslet. Ale diky za doplneni, obcas zapomenu, ze tazatel nemusi presne vedet jak jsem to myslel a nevi treba o zaludnostech toho kteryho reseni.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út červenec 10 2007, 19:31 Předmět: trafo
Ono, když se to trafo přesytí, tak napětí na výstupu nebude odpovídat převodu, ale bude bohužel mnohem menší. A je jedno jak dlouho to bude zkoušet, to napětí tam zkrátka nebude.
Jednoduchý zdroj je pár diod a kondenzátorů M22 zapojeno jako násobič. Je to měkké a vyrobit tisíce voltů není problém. Byl tak třeba zapojen tuzemský výrobek zvaný ionizátor
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32038 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 10 2007, 20:04 Předmět:
Nejen tuzemský, ale i tu-samo-domo-vský - viz místní upload, je to tam jako "ionizátor.jpg". Hledej, Šmudlo...!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1777 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út červenec 10 2007, 21:12 Předmět:
Ono ji třeba odzkoušíš, ale můžeš ji také odpálit a už ti nepůjde ta přepěťová ochrana. Nemá to náhodou signalizaci (LEDka, doutnavka) že ta přepěťovka zareagovala?
Zaslal: út červenec 10 2007, 21:17 Předmět:
jo LED jsou tam dvě, jedna indikuje že v pořádku zem a druhá že je tam šťáva.
Ale zboku je jakoby tlačítko, ale nic nedělá.
Jedině snad že by se ním pak znovunahodilo?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 10 2007, 21:24 Předmět:
To jsou vpravdě babské rady. Na testování přepěťovek existuje naprosto nečekaně přístroj, který se stručně zove tester přepěťových ochran. Generuje rázovou vlnu 4/20 definovaného napětí s určitou energií a zároveň snímá napětí na měřeném prvku. Pokud chci něco testnout, musím zachovat podobné podmínky, jinak nejsem schopen identofikovat rozdíl mezi varistorem celým a jeho zbytky po destrukci.
