Měří jen práci činného výkonu. Vyplývá to z principu činnosti elektroměru, kde na hliníkový kotouč působí účinky proudové a napěťové cívky téže fáze. Největší otáčky má tehdy, když proud a napětí jsou ve fázi, a naopak kotouč stojí, když je fázový posuv 90°. Když přepólujeme vývody proudové cívky(fázový posuv 180°), bude se kotouč točit opačným směrem.
Zaslal: po červen 04 2007, 22:22 Předmět: Re: Předmět
souba napsal(a):
Co chceš říci,že elektroměr jalový proud neměří.
Kdysi jsem se tímto problémem dost intenzivně zabýval.
Zapoj trafo do sítě bez zátěže a,změř odběr a porovnej s elektroměrem.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Keď už si sa tak intenzívne týmto problémom zaoberal, mohol si zistiť že trafo naozaj odoberá aj činný výkon, ako píše mikollar. Prečo by sa potom niektoré trafa hriali aj keď idú naprázdno (hlavne tie od Vietnamcov)?
Jenom pro doplnění, elektroměr neumí měřit výkon, to dělá wattmetr. Elektroměr měří elektrickou práci, to jest výkon za čas... Proto se taky platí za kWh, tj. kilowatthodiny. On uz to tady někdo zmínil, ale přece...
Založen: Jul 07, 2007 Příspěvky: 20 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 10 2007, 20:45 Předmět: elektromer
Podla mna je to tak ze ak pripojis za elektromer iba kapacitu moze tadial tiect aj 1KA a elktromer bude stat, pokial pripojis ohmicku zataz hodiny sa tocia. Ak tam pripojis indukcnu zataz tocia sa rychlejsie.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 10 2007, 20:52 Předmět:
Jo, MIKI, tak se některé starší elektroměry, hlavně jednofázové, skutečně chovaly. Ale takových už moc běhat nebude, už před 30 lety se po stovce vyprodávaly v bazarech.
Až to vyzkoušíš, dej vědět.
