Založen: Feb 22, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: Přibyslavice u Třebíče
Zaslal: čt březen 30 2017, 7:48 Předmět:
Zdravím všechny ; tak jsem před 2 roky koupil motor 90/220 W 12 V a namontoval na elektro - autíčko a jak rostou děti, tak rostou i jejich požadavky . Přepínání výkonu jsem letos zrušil, protože to reguluje nový PWM regulátor na 220 W ale výkon už nestačí . Autíčko uveze i mně (90 kg ) ale do mírného kopce už je to horší a děti chtějí jezdit rychleji a to těch 220 W nedokáže . Baterie je 12 V z motúčka a má výdrž , ale motor přes 400 W/12 V nějak nemůžu najít a když tak je drahý jak blázen .
Pomozte, prosím, radou , nebo nabídněte ..
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17877 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 30 2017, 8:01 Předmět:
Předělej to na stříďák, co používají modeláři. Motor velikosti tenisáku má výkon i kolem 3 KW. Jenže s regulátorem je to dost drahý, cca 5-8 tausen, pod 100 otáček na volt asi nic není a při tomhle výkonu a rozměrech by to muselo mít nucený chlazení. _________________ Jirka
