Oprava nástavce kmitací pilky Narex P008
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 20:23    Předmět: Oprava nástavce kmitací pilky Narex P008 Citovat
Získal jsem tento nástavec ke staré vrtačce Narex.
Bohužel jsem zjistil, že chybí vodící kladka pod pilový nástavec. Nemá někdo tento nástavec a může poslat foto chybějící kladky, abych si ji mohl nechat zhotovit?
Šipkou místo pro opěrnou kladku.
 Soubor:  detail2.jpg
 Velikost:  264.82 kB
 Staženo:  231 krát
Je to tenhle nástavec:
 Soubor:  nastavec.jpg
 Velikost:  143.14 kB
 Staženo:  390 krát
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 16:27    Předmět: Citovat
Tohle mám na chalupě, když počkáš po víkendu - můžu ti to oměřit.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 17:40    Předmět: Citovat
Já bych totiž chtěl tu kladku někde (nechat) udělat, takže bych potřeboval nějaké přesnější rozměry a snad také fotku.
Předem díky, samozřejmě počkám. J.
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 19:29    Předmět: Citovat
Ty nemáš šupleru ? Drážka je tak 1mm hluboká .
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 19:54    Předmět: Citovat
Bořku, tam jde i o průměr a šířku tý rolničky a o průměr jejího čípku, na kterým se točí - a ty si z palce nevycucáš. Navíc je kalená, aby vydržela to přitlačování pilovýho listu při pižlání .... Já jsem si o tomhle nástavci na "kombíka" (NAREX EV-108B Combi) snil dlouhý léta, nebožtík táta ho někde měl, ale po jeho smrti se někam ztratil ... takže jsem si "šukalku" musel koupit extra - a mám tak doma 500W předchůdkyni týhle mašinky http://www.narex.cz/cs-cz/65404742-epl_12-7_be ... Ta rolna tam dostává docela dost fest na prdel, jen tak von wok přes palec bych její rozměry neřešil.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 20:12    Předmět: Citovat
Mažete někdo tu kladku? Já mám B&D a ta má místo osky kladky jen stočenej plech a kladka na tom běhá nasucho. Říkám si, že je tam stejně takovej bordel, že by to mazání mohlo být spíš na škodu.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 20:26    Předmět: Citovat
Občas mažu, většinou na začátku práce, když toho dělám víc a vzpomenu si, máznu znovu.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 20:29    Předmět: Citovat
Kurňa Karle , co Tě zase tlačí . Držák tam má . Takže kdyby jsi tomu rozumněl , tak tam díru pro osu vidíš . Hlavně nech teoretizování o něčem , o čem nemáš potucha .
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 20:42    Předmět: Citovat
Bořku - klid. Vona ta díra v držáku vůbec nemusí odpovídat díře v tý rolničce - protože jednou je ta osička pevná z masivního matroše a jindy tam je jen kalený trubičkový pérko - jak píše forbidden, "...místo osy je tam jen stočenej plech..." - von i ten plech tam nejspíš bude kalenej ...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 13:07    Předmět: Citovat
Tenhle nástavec jsem taky měl, možná že jsem ho ještě nevyhodil, ale přestal jsem ho používat, protože mi odcházela vrtačka (rotor) a pak už mi ji nechtěli opravovat. Tak pokud bych ho ještě někde našel, byl by zadarmo k mání. Ale Olomouc je poněkud z ruky (bydlím tam co se potkali dva medvědi) a na poštu s tím nechci chodit.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 13:43    Předmět: Citovat
Na sbazaru je nějaká fotka.
 Soubor:  nastavec1.jpg
 Velikost:  106.03 kB
 Staženo:  217 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
jjilek
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 19:16    Předmět: Citovat
Yarda1 napsal(a):
Dáš mi prosím vědět, kde se ti dva medvědi potkali? Stačí SZ, když už to nechceš dát na vědomí veřejně. Předem díky.
Když já mám ty vrtačky dvě, a navíc různé ND k jiným adapterům, které sice ne každý den, ale dosti často již několik desetiletí úspěšně používám. (Inu české ručičky, ne šikmoočky.) J.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 19:21    Předmět: Citovat
On to dal na vědomí veřejně, je to základní neznalost. Very Happy
Stačí dát do Googlu "kde se potkali dva medvědi" a hned první odkaz to je. I Google to ví. Laughing
jjilek
PříspěvekZaslal: ne duben 02 2017, 19:30    Předmět: Citovat
Díky za nápovědu. Takže tímto dávám na vědomí kolegovi Yarda1, že si pro nástavec rád přijedu. Vlak z Olomouce do Kolína jede asi 100 minut.
To Standa99:
Díky za tip, bohužel ten pán to již prodal. A tvar té kladky z toho není příliš vidět.
Yarda1
PříspěvekZaslal: po duben 03 2017, 8:32    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
... Takže tímto dávám na vědomí kolegovi Yarda1, že si pro nástavec rád přijedu...
Zaslaná SZ.
