Časovač 555 30min / 300min
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 16:31    Předmět: Citovat
Se soudruhama je občas legrace, oni například téměř prokázali, že s výraznou změnou GPS souřadnic, možná jen časového pásma, se mění i napětí LI baterie. V okamžiku odeslání měla mít 12V, ale po doručení má necelé 4V. Já jen, aby se podobný jev nestal i s tím časovačem. Cool
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 17:07    Předmět: Citovat
Popiš nám nastavení časovače , reálně . Také jsem koupil jiný , ale jaksi nejdou tam zadat v násobiteli minuty . Takže jen desetiny a celé sekundy . Nevyreklamoval jsem to . A to nastavení má 10 prodejců stejné a stejně blbě .
KARBURAToR
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 10:42    Předmět: Citovat
Ono je to osvětlení trochu složitější.
Na 220V časovač je napojený PC zdroj, který napájí 6x 10W LED na suchozemskou část a 3x 10W LED na vodní část. Zároveň na něm je napojené relé, které spíná výstup ze zdroje pro 100W LED, protože ty jsou chlazeny CPU chladiči, jejichž ventilátory jsou napájeny tím PC zdrojem. Tím je zajištěno to, že se 100W LEDky zhasnou, pokud se z nějakého důvodu vypne PC zdroj a nepojedou tak bez chlazení.
No a ten PC zdroj ještě napájí tlakové čerpadlo, které má na starosti rosení.
Proto jsem chtěl nějaký 12V časovač, abych nemusel dávat další spínací hodiny a další zdroj. Čerpadlo chce 12V 2A, ale ten tlak je tak obrovský, že mi to vystřeluje trysky. Proto je napájeno jen cca 9V (na zdroji 3,3V místo GND + 12V = 8,7V).
Chtěl jsem to vyřešit jednoduchým NE555, protože se mi jich doma válí plno.
Nicméně pokud to nejde, nebudu experimentovat a koupím u Číňana ty samé digitální spínací hodiny co mám, akorát na 12V ODKAZ
Pokud by někoho zajímalo, jak to mám udělané, tak tady je odkaz.
Ještě to není hotové, ale už se pomalu blížím k cíli Smile
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 15:31    Předmět: Citovat
Na to je ideální E351 nebo E355 ale myslím, že ten první. Obsahuje oscilátor a několik děliček a umí dlouhé časy. Kdysi jsem s tím ovládal takové ty "nádražní" hodiny, co se posouvají po minutě. Fungovalo to spolehlivě.
