Zdravím,
potřeboval bych pomoct s výpočtem součástek na astabilní časovač 555.
Potřebuju, by se spustil po přivedení napětí a aby byl sepnutý 30 minut a vypnutý 300 minut.
Mám to na rosící systém do paludária a chci, aby to rosilo 3x za den (svítit se bude od 6ti do 22 hodin s tím bude zapnutý i časovač).
Napájení bude 12V.
Neumím se ale vůbec dopočítat
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 26 2017, 19:40 Předmět:
Takto dlouhé časy jsou s 555 nesmysl, buď se podívej třeba na obvod HEF4541, nebo by se to dalo velmi jednoduše postavit na nějakém MCU, klidně i na tom přiblblém Arduinu, máš příležitost si rozšířit obzory.
Pro tuhle aplikaci ten časovač moc vhodnej není(moc dlouhý časy).Buď ho použít jako hodinovej signál pro další obvody,nebo použít nějakej mcu (PIC 12F ap.).Programátor pro naprogramování toho PIC se dá sehnat od číňana do dvou stovek včetně poštovnýho.
Jako hotovou věc koupit spínací hodiny a nemusíš nic řešit.
Tak to jste mě moc nepotěšili... válí se mi tu plno 555 a je to asi nejlevnější řešení.
Po arduinu jsem kdysi pokukoval, ale je to docela složité
Ale aspoň mám důvod to zkusit
EDIT: teď koukám na Aliexpress a budou tam mít nějakou jarní akci a spínací hodiny na 12V tam budou za cca stovku, takže je to vyřešené
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: ne březen 26 2017, 21:27 Předmět:
Proč se nedá použít časovač na 230 V z OBI za 90 Kč a v něm vražený zdroj 12 V? To svícení asi taky bude ze sítě, nebo ne? Mám ho na přívodu k miniboileru k bidetu, zapíná třikrát za večer, vždy na 20 min., podle toho, jak postupně odcházíme do hajan. 6 roků v provozu bez poruchy, jen musím přestavovat ten í letní čas.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po březen 27 2017, 7:52 Předmět:
Arduino je trochu kanon na vrabce. Řešil bych to za pomocí Picaxe 08M2. Programování je jednodušší a nepotřebuješ speciální programátor. V případě zájmu napiš SZ.
Zaslal: po březen 27 2017, 8:26 Předmět:
Nikdy se nebudu zastávat Arduina, na první seznámení ale může posloužit a verze nano v provedení čínský klon je velice levná. Programátor na to žádný potřeba není, v MCU je bootloader, takže program se nahrává přes sériák přímo z prostředí do MCU. Akorát ne všechny klony mají bootloader nahraný, pokud nějaký nemá, je to komplikace, protože pak se musí bootloader nahrát přes ISP, třeba pomocí jiného Arduina. A srovnání Arduino/PICaxe podle mě hovoří pro Arduino proto, že je to přece jen seznámení s programováním v C. Další výhoda Arduino HW je, že pokud se zavčas rozhodnu opustit prostředí Arduino, můžu ten samý HW vesele kódovat třeba v Atmel studiu i bez výkonové brzdy zvané Arduino. A realizaci zadané úlohy vidím od spuštění prvního příkladu s blikáním ledky do realizace požadavku časování přes "naprasení" čekáním na max. desítky minut googlení i pro úplného začátečníka.
Zaslal: po březen 27 2017, 8:37 Předmět:
Picaxe jsem navrhnul z toho důvodu, že je v DIP8 a pro svůj běh potřebuje pouze dva odpory. I arduino mini pro je rozměrově větší.
Diskuze na téma mám/nemám rád arduino sem nepatří, nicméně můžeme si založit samostatné vlákno a tam se hádat jak Ekkar s Fed....m. Nejsem proti
Zaslal: po březen 27 2017, 10:09 Předmět:
Je to jistě možné a jednoduché řešení, má však také svoje ale: tazatel požaduje časování po zapnutí napájení, tedy to celé bude spínat dalším časovačem, který mu bude spínat osvětlení. Potřeboval by tedy, aby časování začalo po zapnutí napájení vždy od nuly. To mu tyto spínací hodiny neumožní. Může je samozřejmě nechat běžet vedle zvlášť, ale bude je muset občas seřídit.
Zaslal: po březen 27 2017, 16:19 Předmět:
Zase vymýšlíte teplou vodu a orloje?
Nakonec BOBOBO to napsal dobře, použij NE555, za to dej děličku 10, popř. použij CD4060 (pak nepotřebuješ ani ten NE555) a vyrob si časování třeba na měsíc dopředu... Jen se blbě ladí perioda. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne po březen 27 2017, 16:23, celkově upraveno 1 krát.
