Zaslal: po březen 27 2017, 13:20 Předmět: Mikrofon k počítačovým reproduktorům.
Mám různé reproduktory co byly zapojené k počítačům, ale teď pro ně nemám využití. Asi takovéhle:
Napadlo mne, zda by se daly použít třeba k ozvučení nějaké menší schůze, kdyby se k nim připojil mikrofon (jen repráčky a mikrofon, PC bych nechal doma). Mikrofon k PC mám taky, ale ten, aspoň pokud vím, potřebuje napájení z PC, tak se asi nedá použít.
Odborně bych si s tím asi dovedl poradit, ale chci se zeptat, jestli to už někdo dělal a jestli má cenu to zkoušet.
Zaslal: út březen 28 2017, 2:01 Předmět:
Dostačující zesík pro elektret stačí s jediným trandem. Ale protože to jsou aktivní bedničky, který maj dostačující zisk, obvykle stačí akorát přidat jeden odpor a jeden kundík:
Otázkou ovšem je, jestli Ti ty cca 2x2W budou stačit. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31888 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 28 2017, 12:06 Předmět:
1) určitě nesmíš mít ty bedýnky poblíž řečníka;
2) budeš muset polaborovat s připojením signálu, abys měl správnou fázi na vstupu;
Možná budeš muset i přidat 1 tranzistor v zapojení SE jako invertor fáze, aby se celá soustava mikrofon - zesilovač - repráčky sama od sebe nerozhoukávala - a možná v některý místnosti nepomůže ani to, protože mikrofon bude "chytat" odrazy z místnosti a tam fázi ovlivňuje každej krok, kterej vůči stěnám mluvčí s mikrofonem udělá. Hlavně v případě použití invertoru použij obecnej invertor s tranzistorem zapojeným s SE, nikoliv invertor v "topologii F*d*r*m*nn" - ten totiž obrací fázi jen o 90° a pro tohle využití je naprosto nevhodnej ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
