LTE limity a spol
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 0:40    Předmět: Citovat
Tak jsem koukal do Gůgl kontaktů a kontakty zadaný přímo do Y6 se do Gůgla nepřenesly. Sad Předpokládám, že směr synchronizace se pro Gůgla a Y6 dá někde nastavit. V Y6 jsem to našel, byly povolený oba směry ale v gůglu nevím, kde se to nastavuje. Vypadá to, že Y6 kontakt poslala, nebo chtěla poslat, ale Gůgl kontakt nepřijal.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 7:37    Předmět: Citovat
To je to, co jsem zmiňoval. V nastavení gmail účtu (v telefonu) je možnost za(od)škrtnout synchronizaci kontaktů, ale v základu je zapnutá.
Nevím, jaký máš Android a jaká je v něm použita aplikace pro kontakty? Budu vycházet z čistého Andoidu a pokud si dobře vzpomínám, tak jestli má 6 a 7 navolený účet, tak automaticky ukládá kontakty do něj, u 5 byla možnost viz. obrázek (Phone-only, unsynced contact), která se dá změnit na účet.
 Soubor:  Lollipop-Create-Contact.png
 Velikost:  16.29 kB
 Staženo:  135 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 11:50    Předmět: Citovat
Mám 5.1. Ten kontakt, co jsem zadával na Y6 měl skutečně pod fotkou "telefon" ale to co jsem poslal z PC tak mělo "Gůgl účet". Zkusil jsem to v kontaktu změnit, ale ani ťuk. Divný, musel jsem kontakt smazat a vytvořit ho znova, pak jde zvolit, zda telefon nebo účet nebo SIM1 nebo SIM2.
A s tou synchronizací je to taky nějaký divný. V Y6 na nastavení účtu mi to píše "synchronizace vypnuta". Když na ní klapnu, tak se vypíše nabídka jednotlivých aplikací (disk, play, gmail, kontakty atd.) ale pro aktuajizavi se musí ručně klepnout na ty, co se mají provést. Nastavení Synchronizace Automaticky jsem nikde nenašel... Je mi ale divný, že z Gůglu do Y6 se změna v kontaktech synchronizuje ihned. Rolling Eyes
No v nejhorším se to dá dělat i takhle.
Díky!
Standa99
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 16:31    Předmět: Citovat
Podívej se na tenhle obrázek, vpravo nahoře jsou svisle tři tečky a po tapnutí se rozbalí menu.
Při rozsvíceném displeji by ta synchronizace měla být téměř okamžitá (PC<->účet<->telefon).
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 7:39    Předmět: Citovat
Stando, vidím z jinejch vláken, že GSM a spol je asi Tvoje živobytí, ještě jeden dotaz: Jak jsem prvně zapnul Y6 tak přišla z Kyslíku SMS že mi každou chvíli pošlou konfigurační SMS na MMS. Nic nepřišlo a nebo ve výpisu nic nevidím. Už je to 5 dní. Včera ráno jsem na Kyslík volal, domluva jak s tatarem, slíbili poslat znova. Den uplynul a zase nic. Nemůžu mít něco blbě nastavenýho?
Ještě k automatický synchronizaci co jsi psal předešle. V menu synchronizace nikde nastavení aby se prováděla automaticky není, u všech možností je hláška "Synchronizaci provedete dotykem". Jedině že by to bylo zakázaný někde jinde. Zkouším to jen na WiFi.
Díky
Standa99
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 7:52    Předmět: Citovat
Živobytí ne Celerone, ale sere mě to VoLTE, telefon to umí má a oni podoporují pouze dva přístroje, možná tě to bude štvát taky.
Ono nastavení pro NET a MMS má také Android v sobě a pokud ti data fungují, tak nebude ta nastavovací SMS nutná, ale dá se znova vyvolat.
Zkus se ještě podívat do "Využítí dat" viz. obrázek (Auto-sync data), jenže tohle by mělo být jen pro mobilní data.
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 14:35    Předmět: Citovat
Když projedu všechny položky ve složce "Bezdrátové připojení a sítě" tak nastavení autosynch nikde není. Nic podobnýho obrázku, co jsi poslal v menu nastavení.
Je tam akorát záložka "Přenesená data". V ní je graf pro obě SIMky, nastavení datovýho limitu od kdy do kdy, výpis který aplikace kolik sežraly přes SIM a WiFi, nastavení který aplikace můžou na WiFi a který přes SIM a mobilní hotspot.
Pak je tam ještě záložka "Další" ve který je režim letadlo, nastavení mobilní sítě, nastavení mobilního Wifi a Bluetooth hotspotu a výběr IPV4 nebo 6. Poslední je "nastavení sítě VPN".
Pak jsou záložky "zařízení", "ochrana dat a zabezpečení", účty", "aplikace" a "systém". V nich taky nic.
Teď tady byl synovec se Samsungem s 5.1 a celý nastavení telefonu je záložkově a položkově minimálně z 50% jiný a taky jsme zapnutí automatický synchronizace nikde nenašli...
Kašlu na to, budu to dělat růčo klepnutím. Do minulýho týdne jsem tyhle voloviny nepotřeboval a taky byl bez nich živej. Mad
Standa99
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 15:54    Předmět: Citovat
To je právě to, každý výrobce to má trochu jinak a také verze Androidu se mezi sebou liší. Sám mám 7.1.1 a snažil jsem se hledat obrázky k Androidu 5. Navíc Huawei jsem osobně v ruce nikdy neměl, takže ani netuším, jaké má prostředí.
PříspěvekZaslal: út březen 28 2017, 23:11    Předmět: Citovat
Další problém... Když dám do Y6 MicroSD 1GB Kingstone, co jsem měl v starý Nokii, tak se načte. Koupil jsem si MicroSDHC 32GB Samsung včetně SD adaptéru. V čtečce PC a notebooku Premio chodi, v Y6 se nenajde a ani přes USB kabel není na PC vidět. Přitom má brát podle Mobilmánie 256GB. Nějakej problém s formátem? Ta 1GB má FAT, 32GB má FAT32. Nokie taky nebere Samsung 32GB ale to se ani nedivím, v době, co Nokii navrhovali možná ještě 32GB karty nebyly Smile To jsou radosti s novou těhnikou. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 17:57    Předmět: Citovat
To jsou mi věci. Karta už maká a na formátu nezáleží. Kartu Y6 veme napoprvé jen zcela prázdnou. Jak se na čistou nakopíruje něco z karty jinýho telefonu tak dělá mrtvýho brouka. Když už ji ale jednou veme a vytvoří si ty svý soubory, tak se na ní může v čtečce v PC nakopírovat cokoliv dalšího. Nejspíš nějaký skrytý soubory nebo identifikační soubory či tak nějak.
