LTE limity a spol
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 16:12    Předmět: LTE limity a spol Citovat
I přes značný odpor jsem byl vyloženě donucen na starý kolena přejít z tlačítkáče na dotykáč. Byl mi vnucen Chuj a wej Y6 Pro.
Nevíte prosím někdo, když je na LTE O2 datovej limit, co se stane když se překročí? Zakousne se až do dalšího zůčtovacího období a nebo nad limit jede ale strašně pomalu, nebo jede dál za nějaký těžký příplatky?
No a potřeboval bych ze starý Nokie přetáhnout asi 350 kontaktů. Jenže jak to udělat, jsou to rozšířený kontakty, který nejdou zkopírovat přes SIMku...
Jo a jakou doporučíte stáhnout navigaci? Mám sice TomTom One XL a tak jsem si stáhnul TT mobile ale je funkční jen do 75 km. Sice to na 80% cestování stačí ale je i proti TT One XL takovej dost domrvenej.
Hlavně mi prosím hned nenadávejte do idiotů, když se na něco zeptám. Embarassed
Myslel jsem, že mě tahle technika mine a tak jsem se o ni nikdy nezajímal.
A propo, nějaký obecný návody kolem nastavení někde nevisí? U telefonu bylo pouze asi v 25 jazykách, že se nemá házet do ohýnku. Rolling Eyes
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 16:27    Předmět: Citovat
Zalezi jaky mazs tarif. Zavolej na linku operatora a tam ti reknou presne.
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 16:38    Předmět: Citovat
Navigaci MapFactor Navigator si nemůžu vynachválit. Mapy jdou zvolit placené nebo free - Open Street Map.
Přetáhnout kontakty - jediné co mě napadá z Nokie do Outlook a potom pomocí programu My Phone Explorer do nového telefonu. Je to trochu drbání levou rukou za pravým uchem ale je to funkční, to mám vyzkoušeno.
edit: s těmi free mapami jsem si vystačil zatím všude.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 16:53    Předmět: Citovat
Ten čudlíkáč - má slot pro µSD kartu? Pokud jde zapnout (nebo nevím, co Tě přimělo ke změně), zkopíruj kontakty tam. Nebo, pokud má ModrejZub, šlo by to i přes něj.
Co se tejče dat, používej pokud možno co nejvíc WiFi, mám pocit, že Kyslík data po vypršení FUP prostě utne. Dokonce jsou k dispozici aplikace pro Androjta (pravděpodobně ho tenhle Chujowei má, nekoukal jsem), kde je mapa volnejch wifin.
Pokud to máš na 2 SIMky a vypršení FUP data utne, tak u Babišmobilu po vypršení data furt jedou, ale jen "rychlostí" 16kb/s, MOŽNÁ to umí i Týdebajl.
Navigaci, protože se moc navigovat nepotřebuju, používám klasickou gůglí.
— Winston Churchill
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 17:01    Předmět: Citovat
Odpovim jen na navigaci - pouzivam BeOnRoad, je celkem slusne chodici, daji se stahnout ruzne mapy a na vesnicich zna i cisla baraku, coz se me hodi, kdyz jezdim na montaze a servisy ke koncakum.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 17:32    Předmět: Citovat
U navigace záleží, jestli ti bude stačit nějaká jednoduchá zdarma, nebo něco placeného, někdy bývají akce např. na Sygic.
Mám oblíbené iGO, kde fungujou i online dopravní informace (TMC).
 Soubor:  tmc-neh.png
 Velikost:  151.64 kB
 Staženo:  162 krát
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 17:52    Předmět: Citovat
Pokud chceš navigaci zdarma, tak MapFactor můžu vřele doporučit.
Ale jistě každý bude mít svého favorita.
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 22:42    Předmět: Citovat
Na ten MaxFactor i BeOn Road se kouknu a vyberu si, díky za tip.
to MetalGod: Čudla uSD má, akorát jsem na ní nikdy nekopíroval kontakty. Nevím, zda to vůbec jde, určitě umí kontakty ze SIM do interní RAM. Naopak umí jen "krátký" kontakty. Ale někde mám Nokia Data Suite, přes ní šly kontakty vycucnout do souboru v PC. Nojo, ale nevím, zda ten formát kontaktů sežere dotykáč.
Ale jak píšeš, Modrozub maj oba, tak zkusím jestli to proleze. Na tlačítkáči nikdy nebyl důvod kontakty přes něj posílat ven.
Proč jsem to musel vyměnit? No protože se přes apku šteluje při instalaci a servisu jedna chujovina a je pakárna tahat sebou furt noťák. A ještě dva další podobný důvody to má...
Chuj a wej je dvoukarťák v jedný je hovorovka a v druhý LTE a obě jsou na závazek, takže měnit nechci. Mapu volnejch wifin jsem v něm nenašel.
Dík za rady.
Standa99
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 23:06    Předmět: Citovat
Android je o gmail účtu, který má možnost importu viz. obrázek, takže pokud ty kontakty vytáhneš do PC (*.csv), tak je můžeš jednoduše importovat a hlavně upravit přes prohlížeč.
U volných WiFi bych byl opatrný, hodně hesel stále ještě chodí v plaintextu, ideálně použít např. OpenVPN (třeba vlastní).
 Soubor:  gm-kon-imp.png
 Velikost:  18.33 kB
 Staženo:  119 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 23:01    Předmět: Citovat
Tak přes Bluetooth se mi podařilo oba telefony spárovat ale nikde v nabídce jsem nenašel jak poslat kontakty ven z Nokie ani do Y6.
Z Nokie se mi podařilo přes kabel pomocí Nokia PC Synch poslat do PC soubory kontaktů CSV a V-card jako "kontakty W7". Zkusil jsem je nakopírovat na SD kartu, ale když zkusím v Y6 import kontaktů z SD karty, tak mi to napíše že kontakty nenalezeny. Nevíte prosím někdo, kde (v jakým adresáři) si Android ukládá kontakty na SD, případně do vnitřní ROM? Prošel jsem všecko a nikde tam soubor připomínající kontakty není.
to Standa99: Přes gmail jsem to zkoušel taky ale za boha nemůžu přijít na to, kde se do gmailu importují kontakty ze souborů CVS nebo V-card.
Jediný, co se mě povedlo je nakopírovat v Nokii 250 (což je maximum co se na SIM vejde) kontaktů ale v Y6 je seznam strašně pomrvenej, protože se dlouhý kontakty, co byly v paměti telefonu různě ořezaly. No a dalších asi 200 kontaktu se už na SIM nevešlo. Navíc tím kopírováním jsou zmrvený kontakty i když SIM vrátím do starý Nokie.
Už mě ten dotykáč začína pěkně srát....
Standa99
PříspěvekZaslal: so březen 25 2017, 10:49    Předmět: Citovat
Stejně si ty kontakty budeš chtít i upravit, protože těžko si měl v Nokii všechny ty možnosti u každého kontaktu, které jsou dnes.
Přes prohlížeč to je nejjednodušší, nahoře zvolíš Kontakty a v menu nalevo Importovat.
 Soubor:  gm-kon.png
 Velikost:  12.3 kB
 Staženo:  139 krát
 Soubor:  gm-kon-imp-b.png
 Velikost:  4.22 kB
 Staženo:  131 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 15:27    Předmět: Citovat
Tak se podařilo kontakty přestrkat přes Gougla. Nokia data suitem jsem vyeportoval z Nokie kontakty do PC ve formátu V-card a naimportoval do Gougla. Pak se zesynchronizovaly s Y6. Ale problém, sice se zobrazila jména ale nebyly u nich čísla a když se zavolalo na Y6 tak se vše jevilo jako neznámé číslo. Zjistil jsem, že u všech jmen nic není v položce telefon ale čísla byla v položce telefon do práce. Nezbylo nic jinýho, než v Gouglu vše po jednom překopírovat. Nojo, Nokia si ouplně nerozumí s Androjdem. S doplněním email adres těch 480 kontaktů dobrejch 6 hodin blbnutí. Aspoň že pár lidí se doplnilo po zadání čísla přes Gougla automaticky.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 15:58    Předmět: Citovat
To je zajímavé, každý má u kontaktů více telefonů (mobil, práce, domů atd.) a bylo by divné, kdyby se zobrazovalo jen číslo na mobil.
Každopádně ty úpravy to chtělo a hlavně máš na dlouhou dobu pokoj. Akorát si dávej pozor při založení nového kontaktu v telefonu, abys ho vždy uložil do svého účtu (někdy je také možnost jen do telefonu).
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 18:33    Předmět: Citovat
Nojo, je hotovo. Pro mě je jednodušší přidávat kontakty přes Gougla. Ale i po přidání na Y6 je vidět v historii spuštěných procesu, jestli synchro proběhlo nebo ne.
Díky za pomoc, jsi v podstatě jedinej, kdo se tomu věnoval. Zvláštní, minimálně 50% osazenstva tohoto fóra taky někdy řešilo přechod z tlačítek na dotek. Asi si kontakty nepřenášeli a datlovali je znova.
A nebo nemají na řešení takovýhle prkotin čas kvůli vytíženosti na zásadních vláknech které mají v názvu "..... zone". Rolling Eyes
Naposledy upravil Celeron dne ne březen 26 2017, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 18:45    Předmět: Citovat
jo, před dvěma lety jsem to taky řešil, ale z Nokie 6310 na Lumii 640 (WP8.1). Ale bylo to celkem jednoduchý. Přes NokiaSuite do Outloku trochu učesat, pak na MS účet do cloudu a pak stačilo jen se z novýho telefonu na ten účet přihlásit a bylo to v telefonu. ....
