ústředna ALPHATEL CT line
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 18:13    Předmět: ústředna ALPHATEL CT line Citovat
Ahoj pořídil jsem tuto ústřednu a nemůžu se spojit počítačem s ústřednou.
Kabel mám dle příručky 2-3, 3-3, 4-6, 5-5 ze strany počítače. Progrma CT set jsem stáhnul z netu, protože už nedisponuji disketovou mechanikou.
Když se cokoliv pokusím načíst tak zhasne zelená led denního provozu a program načítání ukončí z důvodu žádné odpovědi vysílače přitom se dole objevuje do 1% do 7 procent načtení dat. jednou to bylo dokonce 65% na obrazovce se zobrazují různé znaky a červená R ty zřejmě znamenají chybnou odpověď.
JP 1 rozpojený i spojený také jsem zkoušel přepínání přepínače tisku a denního režimu.
Ještě jsem proletoval konektor v ústředně dost se viklal, ale beze změny vyzná se tady někdo jak se to má chovat při spojení s PC.
Díky Robert
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 19:42    Předmět: Citovat
Neni tam nahodou 2-3 3-2?
Robert18
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 19:52    Předmět: Citovat
jasně je to křížem 2-3, 3-2
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 19:56    Předmět: Citovat
Na desce displeje je přepínač blokující programování, ale nevzpomínám jestli i přes sériovou linku...
Robert18
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 20:11    Předmět: Citovat
desku displeje tam vůbec nemám jen holou ústřednu a zdroj.
Právě vůbec nemůžu ústřednu nastavovat v manuálu jsou jen základní funkce přes telefon a přes PC to nejde
DKL
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 20:15    Předmět: Citovat
Aha, tak to je ta malá plastová, já píšu o T-line...
A programuješ přímo z portu v počítači anebo přes převodník USB-RS232? Ty převodníky ne vždy chodí.
Robert18
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 20:23    Předmět: Citovat
Mám na to HP-ko přímo se sériovým portem.
DKL
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 20:47    Předmět: Citovat
Tak to by mělo jít. A pod jakým systémem ten program spouštíš?
Tyhle stránky jsi předpokládám našel. http://www.alphatel.kvalitne.cz/
Robert18
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 22:01    Předmět: Citovat
Win7 - v XP mode je to virtuální počítač a mám to ozkoušené a na bezpočtu starých EZS a EPS ústřednách a vždy vše funguje tady bych skoro problém nehledal.
Ze stránek už jsem stahoval ten CT SET a taky už jsem tam psal s popisem závady třeba něco poradí.
Napadlo mě u konektoru jsou tři optočleny což by mohlo být galvanické oddělení RS232
je vidět, že to občas komunikuje a hodně by mě zajímalo jetsli má zhasnout ta zelená LED.
Ústředna jde pořád, ale zelená LED po dobu pokusu o spojení nesvítí.
Robert18
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 22:37    Předmět: Citovat
Tak mi byl panem z té stránky doporučen ASet a funguje to bez problémů
Robert18
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 18:57    Předmět: Citovat
Ještě bych měl prosbu.
Nikde k tomuto programu není manuál, nebo sem jej nenašel.
Nevěděl by někdo co znamenají zkratky v této položce v programu ?
 Soubor:  aset.JPG
 Velikost:  57.58 kB
 Staženo:  370 krát
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 18:38    Předmět: Citovat
V návodu k T line je to popsaný. Tedy pro nastavení přes tlačítka, ale zkratky funkcí jsou stejný
Robert18
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 20:36    Předmět: Citovat
děkuji je to opravdu tak
