Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 21 2017, 21:00 Předmět:
Není to žádná věda - správný sled na svorkách elektroměru L1 - L2 ověříš snadno zkoušečkou (A-B svítí), třetí fázi pak není třeba zjišťovat.
Je-li nutné sled změnit a na elektroměru jsou vodiče ve správném barevném značení, provede se záměna fází třeba na hl. jističi a zapojení elektroměru se ponechá původní.
Barvy přívodních fází od pojistkové skříně k jističi pak mohou být prohozeny třeba černá-hnědá, ale to se toleruje. Na hlavním přívodu kvůli tomu obvykle nikdo nic nepřepojuje a pokud není správný sled už ze sítě, tak se s tím stejně nedá moc dělat...
Při přepojení pak samozřejmě pořadí pojistek v HDS nemusí odpovídat stejnému pořadí vodičů u elektroměru. Pokud jsou vodiče černé nebo v kombinaci s hnědou, tak to aspoň není moc matoucí.
Naposledy upravil Achab dne út listopad 10 2020, 6:44, celkově upraveno 2 krát.
já to chápu já to jen řešil z důvodu toho,zda opravdu jde věřit nápisu na elektroměru. zda si opravdu vše měří jak třeba vadaska.Vidím že neměří zatím je vše odplombováno,čili nemám problém se změnou vodičů,aby tak nějak bylo zachováno i barevné značení i sled fází že ,hnědý vodič bude předbíhající L2 a L3 (černému a šedému)
Děkuji za rady já se opravdu jen snažím,at je vše bez problémů At už na straně distributora a majitelů
Zaslal: út březen 21 2017, 21:27 Předmět:
Pokud je tam hnědá-černá-šedá tak případně přehoď hnědou a černou, šedou nech automaticky jako třetí. Stejně to chce každý jinak, ČEZ v pořadí Č-H-Š, E-on zase H-Č-Š...
Mám volný přístup k HDS (zatím (kde je staré klasické barevné značení 1 hnědý a dva černé)....Čili v HDS je to úplně jedno a jak říkáš...zachovám u toho ELMERU....Hnědý předbíhá černému a černý šedému...Pak zavolám revizního technika
Zaslal: st březen 22 2017, 16:06 Předmět:
Obvykle chce distributor sled vpravo (1-2 na vadasce svítí R) a nejčastějc je hnědej L2,ale viděl jsem hnědej i jako L1.U starýho kabelu L1=č,L2=r,L3=m a obvyklý spojení novej/starej kabel č-č r-h m-š.Asi chtěj ten sled proto,kdyby se ty digitály začaly houfně kazit,naházej zpátky ty induktivní.
Zaslal: st březen 22 2017, 17:20 Předmět:
Z hlediska sledu je libovolná fáze proti další pouze předbíhající nebo následující. Označení L1-L2-L3 značí jenom číselné pořadí fází v rozvaděči, na daném zařízení nebo přístroji.
Sled fází nemusí v konkrétním místě odpovídat jejich číselnému nebo barevnému označení. Předpokladem pro souhlas sledu fází a jejich pořadí podle čísla nebo barvy je aby to souhlasilo aspoň už na přívodu do HDS. V celé síti to často jednotné není.
Na dálkových trasách se dokonce sled fází po určité vzdálenosti mění vlivem kapacity vedení. Tam je podstatný reálný sled fází na koncovém zařízení a ne která fáze vyšla jako předbíhající od zdroje.
Dnes jsem tam byl.nebylo to dobře zapojeno.po přehození dvou drátů v HDS je to již v pořádku a na elektroměru již stále svítí L1,L2,L3. (již tyto hodnoty neblikají na přeskáčku)
