H-můstek pro peltierův článek
pajaentr
Založen: May 31, 2014
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:58    Předmět: Citovat
O5 upravená verze podle vašich rad.
 Soubor:  Clipboard02.png
 Velikost:  24.85 kB
 Staženo:  64 krát
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 21:00    Předmět: Citovat
Ahoj.
Pokud chceš peltierem chladit, musíš jeho výstupní chladič (u kompresorovýho chlazení se mu říká kondenzační - nevím, jak je to v "Peltierologii") dimenzovat na umoření přečerpaného tepla a ztrátového. Toho ztrátovýho je víc, proto výstupní chladič musí být o mnoho větší - výkonnější, než chladič "procesní". Rozdíl v režimu topení Peltierem a klasickým topným tělesem je velice minimální, takže bych Peltiera honil jen do chlazení.
Pokud trváš na "obojím", procesor bych nakonfiguroval (myslím si, že by to v rámci softu neměl být problém) aby jedním výlezem přepínal reverzační obvod s reléma (nebo jedním přepínacím relé).
A proč relé - protože má velice nízký přechodový odpor a jde jej snadno přepínat. Regulovat jeho "Aktuální" výkon, třeba i PWM by zvládl pak obyčejný PWM spínací stupeň řízený druhým výstupem procesoru, který by živil vstup do releového "kupleru".
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 15:45    Předmět: Citovat
Napájet Peltier pomocí PWM je nevhodné ani ne tak kvůli velké tepelné vodivosti ( jak píše Zaky) alébrž kvůli tomu, že chladicí efekt je přímo úměrný střednímu proudu, ale tepelná ztráta v článku je úměrná efektivní hodnotě proudu. Při PWM se tedy článek ohřívá vlastními ztrátami podstatně víc, než by odpovídalo stejnému střednímu DC.
Příklad: odpor článku 1R, DC proud 1A, tepelná ztráta 1W ( článek se v podstatě chová jako odpor)
PWM 1:1, Imax 2A, tedy Istř 1A, ale ztráta 2W.
Tedy tepelná ztráta dvojnásobná oproti čistému DC, ( při stejném chl. efektu) může to zcela znehodnotit celý výsledek.
Naposledy upravil Olchor dne čt březen 23 2017, 11:31, celkově upraveno 1 krát.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 16:17    Předmět: Citovat
A jseš si jistej,že tenhle konkrétní typ peltieru snese změnu polarity(topit/chladit kteroukoliv stranou)? Mám někde 12V/7A a v dodáku bylo,že se má chránit proti přepólováním,aby se nezkazil a že chladí tou stranou,kam vede černej(asi).Pokud jsou přívody označený barvama,nedělal bych to.Pokud maj stejný barvy,tak by to měl teoreticky peltier snýst.
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 16:38    Předmět: Citovat
Peltiery jsme už použili na topení/chlazení nejrůznější od různých výrobců a zatím to žádný nijak neodnesl, takže bych se toho nebál. A to nějakým vysokoteplotním typem topíme na 220°C, všechny zatím měly přívody černý a červený, jinak jsem to ještě neviděl.
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 9:57    Předmět: Citovat
Přívody má barevně odlišený jen kvůli tomu, že se tak dá přesně určit, která strana hřeje a kerá chladí, když na něj přivedu napájení definované polarity. Podobně je to s motorkem, který má vyznačenou polaritu a směr otáčení. Přitom se smí používat jako obousměrný. Peltiera zničíš pouze překročením jeho provozních podmínek, což znamená nedostatečné chlazení, vysoký rozdíl teplot, přetížení vyšším napětím zdroje.
pajaentr
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 21:29    Předmět: Citovat
Omlouvám se, že jsem dělší dobu neodpověděl. Pokud není vhodné řídit Peltiera pomocí PWM, dalo by se to vyhladit např. pomocí kondenzátoru a diody, která by zamezila vybytí zpět do zdroje při nulovém napětí?
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 29 2017, 21:36    Předmět: Citovat
dalo by sa to vyhladit pomocou diody, cievky a mozno kondik k tomu (kondik nie nevyhnutny pri dostatocne dimenzovanej cievke)
Cievka (indukcnost) je nevyhnutna , ak by si tam pacol iba kondik a diodu o pulzy neprides a bude sa hriat kondik aj zdroj PWM (ostrimi hranami by si nabijal a hned vybijal ten kondik)
takze pozri stepdown menic.
pajaentr
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2017, 12:29    Předmět: Citovat
Teď se ale nabízí ještě otázka, kam ho umístit. Pokud ho dám za arduino, tak se nebudou úplně otevírat tranzistory a pokud ho dám na výstup, tak tam bude problém se změnou + a -.
