Sháním postupně spínající přepínač
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 14:46    Předmět: Sháním postupně spínající přepínač Citovat
Neviděli jste někdo někde přepínač, který by splňoval tyto parametry:
- pět až deset poloh
- posuvný či otočný
- při přepnutí přepíná tak, že nechává sepnuté i předchozí kontakty ¹
- vhodný pro síťové napětí
Dostupnost v množství menším, než obrovském Smile Šlo by to realizovat pomocí relé a diod, ale to znamená další napájení a to se mi nehodí.
¹ myslím to tak, že v první poloze je sepnutý jeden dotek. Při přepnutí na druhou polohu sepne druhý dotek ale ten první zůstane stále sepnutý. Při přepnutí na třetí polohu sepne třetí dotek a první i druhý zůstanou sepnuté.
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 14:55    Předmět: Citovat
Viděl jsem to jednou jako příslušenství zvláštních efektů u filmařů. Na simulaci zásahu dávkou ze samopalu na kaskadéra na nehořlavou "mikinu" pod vrchní díl kostýmu nalepili asi 10 náložek hezky v řadě s malýma rozestupama šikmo přes tělo - a do ruky mu dali placatý "odpalovadlo" - destičku, na který byly v řádce elektrický kontakty a přes ně se dlaní přimáčklo původně do oblouku zkroucený fosforbronzový péro tak, že postupně připojilo k napájecí baterii (2 plochý baterky v kapse) všecky kontakty od jednotlivejch petard. Vzhledem k asi půlvteřinovýmu zpoždění žhavicích palníků se zmáčknutí muselo dobře načasovat, aby byl výslednej efekt "reakce na střelbu" věrohodnej, ale něco stáhnul střih, takže nakonec to vycházelo dost dobře. Kaskadéra tak šlo "zastřelit" i natažením prstu a vyslovením "zaklínadla" v podobě slova "RATATATA!!!" ....Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Ale byl to bastl filmařskejch techniků a pyrotechniků - žádná tovární výroba.
A jinak pokud je to jen přepínač spínající třeba žárovky, tak relata nejsou potřeba - stačí diody dimenzovaný na největší proud přes součet všech kontaktů, který jako mají zůstat sepnutý ...
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 15:11    Předmět: Citovat
třeba VS10 6101 12 poloh
https://www.obzor.cz/files/dokumenty/Katalog%20va%C4%8Dkov%C3%A9%20sp%C3%ADna%C4%8De%20OBZOR.pdf
Naposledy upravil MATYCH dne st březen 22 2017, 15:13, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 16:10    Předmět: Citovat
Taktak, nedávno jsem si podobný nechával v Obzoru složit, ale VS16.
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 17:25    Předmět: Citovat
Jestli ta definice "předchozích sepnutých kontaktů" znamená, že s právě připojovaným kontaktem je na chvilku připojený i ten jeden předchozí (tzv. přepínání bez přerušení), sežeň si řadič Tesla WRC (26 poloh, libovolný počet paketů). Ten bez přerušení přepíná a má nastavitelné dorazy, takže poloh máš k dispozici libovolný počet do 25. Když vyhodíš dorazy, máš k dispozici všech 26 poloh bez zastavení.
Neniu
PříspěvekZaslal: čt březen 23 2017, 5:31    Předmět: Citovat
Ten pakeťák je veliký, ale uznávám, nebylo to řečeno. Jinak je to hezký katalog, děkuji za odkaz, bude se třeba hodit.
Ten přepínač myslím takto:
1. poloha - svítí jedna žárovka (1)
2. poloha - svítí dvě žárovky (1 + 2)
3. poloha - svítí tři žárovky (1 + 2 + 3)
atd.
Lepší by byl posuvný, ale i otočný vyhoví. Udělat to pomocí relé a diod je jednoduché, ale je to zdroj navíc a tím pádem další věc, co se může porouchat.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 24 2017, 8:33    Předmět: Citovat
To by šlo poskládat ze zmíněnýho VS10/VS16 nebo i ze staršího přepínače(ze kterýho jdou vytahat klemy) 0-Y-D na motory.Na menší proud (ovládání relat)by to šlo zapojit i na otočnym přepínači WK533xx nebo i z CONTRAVESu.
