NE5534 problem
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:38    Předmět: Citovat
NE5532 jsou dva NE5534 v jednom pouzdru. Jen nemají vyvedený kompenzace, offset atd., ale prakticky tam není rozdíl.
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:41    Předmět: Citovat
Nějak tu nikde nevidím, kolik má ten operák kompenzační kapacitu.
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:49    Předmět: Citovat
To asi těžko najdeš, ale NE5532/34 je "interně kompenzovaný pro zisk větší než 3".
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:52    Předmět: Citovat
Myslím tu externí.
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:54    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že to bude tím nepájkem.
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:56    Předmět: Citovat
@lesana87: Není potřeba.
Já ho dnes měřil se ziskem 101 (viz pár příspěvků dozadu) a nekmital. Podle mě je to posedlost cpát do zpětné vazby kondenzátory za každou cenu.
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:59    Předmět: Citovat
Co není potřeba? Neřeší se tu náhodou rychlost toho operáku? A co asi určuje ta kompenzační kapacita? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 21:19    Předmět: Citovat
Bez externí kompenzace má díky interní kompenzaci slew rate 13V/us. Takže rychlej je na 50kHz dost, pokud se nebude generovat přímo obdélník. U pily už bude malý problém, ale pořád to bude pila.
Externí kompenzaci nepotřebuje, a ani není uváděná v katlistu.
Dumitru
Založen: Dec 11, 2015
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 23:02    Předmět: Citovat
Vďaka vám za pomoc chyba bola v OZ v obchode mi predali pravdepodobne špatný kus, kúpil som novy vymenil spokojnosť nadovšetko tu prikladám 500kHz, nato že to mam na kontaktnom poli bez filtru a spínacia frekvencia DAC je 6,25Mhz čo je 12 vzoriek na periódu a ešte je to pila a nie napríklad sínus, ten signál vyzerá veeeľmi dobre. Ešte raz ďakujem pekne za pomoc Idea
 Soubor:  500kHz.jpg
 Velikost:  182.34 kB
 Staženo:  52 krát
Dumitru
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 23:12    Předmět: Citovat
50kHz to vôbec nerobí žiaden problém Very Happy podla mňa ani 500kHz by nerobilo len potrebuje viac vzoriek na periódu žiaľ Dac08 ide tak max do 10Mhz ale to nevadí pre moju úlohu je to postačujúce.
 Soubor:  50kHz.jpg
 Velikost:  252.9 kB
 Staženo:  38 krát
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 23:41    Předmět: Citovat
Dumitru napsal(a):
...50kHz čo nie je až táka vysoká frekvencia aby to bolo kritické na výstupe mam nič , odfotim aj priebeh. A to iste mi robi aj TL081 aj ked ten ma pasmo iba 3Mhz...
Tak tomu se říká náhoda. Měl bys ho také vrátit nebo vyhodit. Wink
Dumitru
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 0:00    Předmět: Citovat
rad by som k tomu niečo povedal ale nemám čo prišiel som z obchodu vymenil kus za kus a šlo to nič som nemenil od včera.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 0:05    Předmět: Citovat
Jen to, že je ten TL081 také vadný a že je to náhoda. Wink
PříspěvekZaslal: st březen 22 2017, 19:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
To máš nějakej špatnej katlist. V datašítu ON je uváděna v tabulce parametrů (např. těch 10MHz GBW je při Cc = 22pF) a i v grafech (Figure 2, 3, 4, 5).
PříspěvekZaslal: po březen 27 2017, 14:49    Předmět: Citovat
Je tam, to nepopírám, ale pro tuto aplikaci není potřeba.
Beztak ho chce hodit na doraz, a až zjistí, že ta pila na 50kHz se jen blíží pile, pak třeba začne uvažovat o něčem rychlejším, tam už třeba nějaká kompenzace bude potřeba.
P.S. "Katlistem" jsem myslel ten katlist DA převodníku, to jen pro vysvětlení.
Strana 3 z 6
