Zaslal: čt březen 16 2017, 16:01 Předmět: Časovač pro vrtič na hodinky
Zdravím, odešel mi časovač ve vrtiči na natahování hodinek a vzhledem k tomu , že nemám schéma a jsou tam činské IO, bych ho potřeboval nahradit nejakým jiným časovačem.Zhruba parametry, které by měl mít: napájení 4-4.5 V, výstup cca 500mA pro motorek, 1 hodinu zapnuto - motorek se točí, 3 hodiny klid, jako luxus přepínání směru otáček(ručně). Samozřejmě intervaly mohou být v poměru 1:3 i jiné.
Nemá někdo něco vymyšleného ?
Děkuji.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31853 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt březen 16 2017, 16:21 Předmět:
Pomaluběžnej oscilátor = AKO jako základní zapojení CMOSový verze 7555, periodu bych dal klidně i několik minut, za to jako "dekodér" by se dal osadit třeba oscilátor+čítač/dělič násobkama 2 typu CD4060 (má výstupy aktivní po mocninách čísla 2 až po 2^14).
Zkus, uvidíš sám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Dík za radu, teoreticky vím o čem mluvíš ale prakticky to realizovat je asi nad mé síly. Myslel jsem zda není už nějaké kompletní zapojení, případně s DPS...........
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 16 2017, 18:19 Předmět:
Tohle umí každý jednomodulový univerzální časový relé na Din lištu do rozváděče. Nikdy jsem ho ale nekuchal jak je to vevnitř velký ale pokud by se nahradily přepínače propojkama, poťáky odporama a vyhodilo koncový spínací relátko, tak kdo ví. Ale je to na 12 DC či 230AC. _________________ Jirka
Zaslal: so březen 18 2017, 15:01 Předmět:
V těch relátkách na DIN lištu je za kondíkem nebo odporem malej zdroj 12-24V podle vstupního napětí a přepínacího relátka.Logika bejvá nejčastějc 5V,jsou ale i 12V a 3V3,má to na desce malej stabilizátor nebo zenerku,cívka relátka se ovládá obvykle LOW-SIDE zapojenym NPN tranzistorem v SMD.
Dík za radu , asi vyzkoším. Nerozumím ale způsobu napajení, může se napájet buď usměrněným nebo střidavým napětím? A rozumím tomu, že vystupní proud je 10A?
Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: ne březen 19 2017, 19:02 Předmět:
Napájení 12V stejnosměrných, a relé může spínat až 10A. Ale na ebay je spousta kostrukcí, napájených beteriemi, jiným spínacím prvkem, bez displeje atp.
Tak jsem se rozhodl použit časovač s PIC 12F629 nebo PIC 12F675. Slouží k periodickému zapínání a vypínání připojeného spotřebiče nebo obvodu. Doba zapnutí a vypnutí je taktéž pevně daná, dle naprogramování.
Web autora zapojení:http://jirky.webz.cz/index.php?page=casovac-12f629-12f675
